23.01.2014 в 16:13:24
Solovey написал : Крудо. Давайте попробуем.
а теперь поясните мне, какой смысл складывался авторами ПУЭ в текст, который я жирным выделил?
И что я вам должен на это ответить?
/Возможно, если бы было меньше описок в тексте, а вопрос четко сформулирован, то я может быть и понял, чего от меня хотят./
23.01.2014 в 19:09:44
Подскажите где можно заказать вольтметр цифровой на дин рейку, желательно чтобы отправляли Почтой.
23.01.2014 в 19:33:43
В Электромире на Свердловском, через дорогу от главной проходной Автомобильного училища. Или в Минимаксе
24.01.2014 в 08:05:58
Уважаемые форумчане, по поводу рубильника вышел жаркий спор, скажите, как мне поступить :) Так, чтобы было правильно... Вводной автомат поставить можно (и нужно, насколько я понимаю. На 50 А?). На духовку и ПММ по АВ на 16А, перед которыми УЗО (на 25 А?) 30 мА плюс заменить существующий автомат. Может, где-то стоит использовать диф. автоматы?
Остальные автоматы и УЗО я буду добавлять по мере ремонта квартиры (почему не сразу, потому что не такого уж и скорого)
24.01.2014 в 08:16:33
yambor написал : Вводной автомат поставить можно (и нужно, насколько я понимаю. На 50 А?).
а какую мощность вам на картиру выделяют? что стоит в этажном щите? и сделайте фото этажного и квартирного щита так будет проще.
24.01.2014 в 10:18:26
Фото щитка я на прошлой странице выложил... У моей УК договор со сбытовой компанией, они дают Мощность на квартиру из расчета 3 кВт, но это как я понял никак не регламентировано... И я могу потреблять сколько угодно.
24.01.2014 в 10:32:01
yambor,
Создайте ка свою тему, а то тут уже путаница пошла - кто чего спрашивал... с фоткой этажного щитка, и с повторным описанием свих хотелок.
24.01.2014 в 23:46:47
Вот у этой штуки
25.01.2014 в 11:25:31
Детравиль написал : а действительно вдруг замыкание в самом УЗО.
Так оно должно быть вышестоящим АВ защищено =)
25.01.2014 в 17:04:12
Существуют ли влагозащищённые монтажные коробки для скрытой установки (подрозетники), чтобы установить розетки в ванной?
25.01.2014 в 17:06:03
Для насоса теплого пола нужно питание. Хочу кинуть провод от ближайшей розетки. Что посоветуете поставить в разрыв - автомат, вилку с розеткой или выключатель?
25.01.2014 в 17:11:00
elgato написал : Существуют ли влагозащищённые монтажные коробки для скрытой установки (подрозетники), чтобы установить розетки в ванной?
Розетка должна быть со степенью защиты не ниже IP44. Подрозетник - обычный.
25.01.2014 в 17:38:13
Johnny написал : Розетка должна быть со степенью защиты не ниже IP44. Подрозетник - обычный.
Спасибо! Про розетки понятно, рамки тоже есть IP44, я подумал может и подрозетники должны быть специальные.
25.01.2014 в 18:18:41
elgato написал : подрозетники должны быть специальные
ну хоть логику то включи, они ж полностью в стене!
