vvladq
vvladq
Егорьевск
14.02.2014 в 22:47:04
ESA написал : Дико не звучало бы если показал куда землю подключит в выключателе.
а никуда. изолировать. речь шла о защите кабеля в случае плавления или иного повреждения жил его изоляции... ток кз ещё не разовьёться достаточный для срабатывания ав но будет достаточен для срабатывания узо...
ESA написал : В армии на жилы одевал кусочек кембрика и писал на нем фломастером заправленным зеленкой. Хрен сотрешь потом если только наждачкой.
я и говорю бирочки только под них приходиться на жилу 1,5 подматывать ту-же изоленту... вот если бумажка с расшифровкой потеряется, то беда.... останется только L21 к примеру или N3 в этом плане лучше сразу подписывать, конечно....
кембрик будет посолидней.... можно наверное термоусадку... нужного цвета, или белого, чтоб написать на ней....
333vs333
333vs333
Могилёв
14.02.2014 в 22:50:31
vvladq написал : только под них приходиться на жилу 1,5 подматывать ту-же изоленту
А маркеры специально для 1,5 не пробовали применять?! При сборке шкафов управления только такими и пользуемся - их даже специально задолбаешься снимать.
Alexiy написал : да с какого перепугу должно быть?
Так все таки скажете какой НТД ссылается на этот гост для выбора кабелей и проводов при устройстве электроснабжения жилых зданий?
Alexiy, а вот с какого перепугу тогда раньше в этом госте в Таблице №2 было указано, а сейчас нет?
vvladq
vvladq
Егорьевск
14.02.2014 в 23:04:11
333vs333 написал : А маркера специально для 1,5 не пробовали применять?!
понял, спасибо... выберусь в столицы - прикуплю...
D77S
D77S
15.02.2014 в 14:57:00
Подскажите название электро-розетки точное, пожалуйста. Старая, монтаж на панель.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
15.02.2014 в 16:48:05
РД1-1. http://www.chipdip.ru/product/rd1-1/
Назарий
Назарий
Харьков
15.02.2014 в 17:06:51
Во многих схемах электропроводки присутствует линия "резерв", для чего она предназначена?
serj12
serj12
Волгоград
15.02.2014 в 18:11:29
Назарий написал : для чего она предназначена?
На всякий случай,вдруг понадобится перекоммутировать неисправный автомат или добавить линию в случае с навесным боксом ...
И это пройдёт ...
MINik
MINik
Рязань
15.02.2014 в 18:39:41
333vs333 написал : Alexiy, а вот с какого перепугу тогда раньше в этом госте в Таблице №2 было указано, а сейчас нет?
Гост 53768-2010 10.2 Преимущественные области применения проводов и кабелей в зависимости от исполнения и класса их пожарной опасности по ГОСТ Р 53315 должны соответствовать указанным в таблице 7. http://www.spkb.ru/component/content/article/3-2010-10-17-17-11-56/477--31565-2012-l-r-1-2014-
333vs333
333vs333
Могилёв
15.02.2014 в 19:35:25
MINik написал : Гост 53768-2010 10.2 Преимущественные области применения проводов и кабелей в зависимости от исполнения и класса их пожарной опасности по ГОСТ Р 53315 должны соответствовать указанным в таблице 7. http://www.spkb.ru/component/content/article/3-2010-10-17-17-11-56/477--31565-2012-l-r-1-2014-
Ничего нового из этого ГОСТа не узнал, все та же таблица. Ссылается на рассмотренный ранее ГОСТ 31565-2012, в котором уже нет упоминания про жилые здания. Так какой же НТД нормирует использование марок кабелей в жилых зданиях? Или уже нет разницы? Тогда почему другие классификации зданий упоминаются? На одном форуме упоминалось про кривой перевод в предыдущем ГОСТе (не знаю, так ли это).
MINik
MINik
Рязань
15.02.2014 в 20:17:49
333vs333 написал : в котором уже нет упоминания про жилые здания.
я же написал где смотреть Гост 53768-2010 гл.(или раздел) 10 таблица 7 там же стр 39 http://www.spkb.ru/images/stories/files/gost_r_53768-2010.pdf
333vs333
333vs333
Могилёв
15.02.2014 в 20:20:21
MINik написал : я же написал где смотреть Гост 53768-2010 гл.(или раздел) 10 таблица 7 там же http://www.spkb.ru/images/stories/files/gost_r_53768-2010.pdf
А я в свою очередь написал вам в ответ:
333vs333 написал : Ничего нового из этого ГОСТа не узнал, все та же таблица.
Какой НТД ссылается на этот ГОСТ при выборе электропроводки?
PS Читаю я вот ГОСТ 50571.5.52 - 2011/МЭК 60364-5-52:2009 "Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки" и ни одного из вышеперечисленных ГОСТов там нет.
