MINik
MINik
Рязань
15.02.2014 в 21:44:56
ГОСТ 31565-2012 с 1 января 2014 года будет иметь статус национального стандарта Российской Федерации. Там в таблице 2 только кабели с индексом LS и далее разрешены для внутренней проводки в зданиях.
333vs333
333vs333
Могилёв
15.02.2014 в 21:47:08
MINik написал : ГОСТ 31565-2012 с 1 января 2014 года будет иметь статус национального стандарта Российской Федерации. Там в таблице 2 только кабели с индексом LS и далее разрешены для внутренней проводки в зданиях.
Да ладно?! Не об этом ли ГОСТе на предыдущей странице писали? На последний мой вопрос ответ есть?
MINik
MINik
Рязань
15.02.2014 в 21:51:00
333vs333 написал : На последний мой вопрос ответ есть?
а что ГОСТ это уже не нормативный документ?
СНиП 31-02 предъявляет требования к системе электроснабжения дома в части соответствия ее "Правилам устройства электроустановок" (ПУЭ) и государственным стандартам на электроустановки, а также к оборудованию электроустановок устройствами защитного отключения (УЗО), к устройству и размещению электропроводок и к наличию устройств по учету расхода электроэнергии.
При проектировании и строительстве объектов следует руководствоваться нормами федерального закона № 384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и соответствующими перечнями документов добровольного и обязательного применения. Все остальные документы, разумеется, кроме тех, требования которых распространяются на специальные системы, например на системы обеспечения безопасности, можно не рассматривать. Таблица 17 ГОСТ Р 53769-2010 заимствована из ГОСТ Р 53315. Раздел 6, табл. 2 ГОСТ Р 53315 входит в перечень документов добровольного применения к федеральному закону № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», но только в части нескольких пунктов раздела 5. Таким образом, любые требования по применению указанной таблицы не носят легитимного характера и в лучшем случае ее указания могут рассматриваться как справочные. Указанные таблицы не учитывают многообразия способов выполнения электропроводок. При выполнении замоноличенных в негорючие строительные конструкции электропроводок можно использовать даже кабели, не удовлетворяющие требованиям стандартов в части нераспространения горения. Подробно вопросы выбора электропроводок в свете выхода новой редакции Свода Правил СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» новой редакции ГОСТ Р 53315 и ГОСТ Р 53316 рассмотрены в № 3 сборника «Информационных материалов…» института МИЭЭ.
Кстати СП 6.13130.2013 ссылается на ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности, как на нормативную ссылку
333vs333
333vs333
Могилёв
15.02.2014 в 22:51:56
MINik написал : Кстати СП 6.13130.2013
Вы его хотя бы пролистали?? Данный свод правил относится к электропроводке систем противопожарной защиты (СПЗ). Еще предложения?
vallac
vallac
16.02.2014 в 22:13:57
Здравствуйте. Есть 3-хкомнатная квартира. Как правильно провести проводку в комнатах. Например: 1 комната - отдельно линия на розетки и отдельная линия на свет 2 комната - аналогично 3 комната - аналогично Затем с каждой комнаты идет своя линия на вводной шкаф, т.е. всего 6 линий или линия на розетки 1 комнаты объединяется с линией на розетки 2 комнаты и т.д. Также с освещением и всего на вводной шкаф приходит 2 линий.
333vs333
333vs333
Могилёв
16.02.2014 в 22:21:20
vallac написал : Здравствуйте. Есть 3-хкомнатная квартира. Как правильно провести проводку в комнатах.
Привет! Правильно - это не нарушая нормы. А количество линий зависит от ваших желаний и бюджета.
vallac
vallac
16.02.2014 в 22:28:15
По мне - лучше не нарушая нормы. Получается, я могу провести и 2 линии, а не нарушая - это правильно подобрать защиты в вводном щите?
333vs333
333vs333
Могилёв
16.02.2014 в 22:35:18
vallac написал : Получается, я могу провести и 2 линии, а не нарушая - это правильно подобрать защиты в вводном щите?
Получается так. Создайте тему, опишите все нюансы, и вам посоветуют как и что нужно сделать, и что использовать.
serj12
serj12
Волгоград
16.02.2014 в 22:38:41
Только придётся чутко реагировать на возросшие потребности при эксплуатации.
И это пройдёт ...
Alexiy
Alexiy
17.02.2014 в 08:32:54
333vs333 написал : Alexiy, а вот с какого перепугу тогда раньше в этом госте в Таблице №2 было указано, а сейчас нет?
Элементарно. Скорректировали формулировку. Это требование относится к любым зданиям. Не только к жилым и общественным, а к любым, в которых могут находиться люди/животные (жилые, общественные, бытовые, производственные с/х)...
yaleksey
yaleksey
Ставрополь
17.02.2014 в 09:10:44
Здравствуйте!
Хочу попросить совета у вас. Вот такой вопрос: хочу в комнате сделать двухуровневый потолок с точечными лампочками и люстрой. Проводка двухжильная, получается двойной выключатель сделать нельзя. "Потолочники" посоветовали не кидать дополнительный провод, а поставить какой-то блок, который позволяет ставить двойной выключатель. Хотел бы узнать, что это за такой блок? Насколько он практичен? Есть смысл ставить его? Или лучше отказаться от такой идеи?
Спасибо.
