:a:o;)
20.05.2014 в 23:08:04
:a:o;)
20.05.2014 в 23:13:22
MegaDocent написал : В щитке на лестнице стоит предохранитель, планирую заменить на ПАР
MegaDocent, вы в каком веке живёте?? Зачем вам эти пробки ??
21.05.2014 в 03:57:22
Здравствуйте. Посоветуйте хороший, функциональный ваттметр (который включается в розетку, а в него потребитель). Или может тема была по выбору такого устройства? Спасибо.
21.05.2014 в 05:59:34
333vs333 написал : У всех проходных клемм, которые видел, разных производителей были заглушки.
Спс. А вот я всего 1 раз брал проходную АВВ синюю на 16 сечение и с одной стороны она была, так сказать, оголена....
21.05.2014 в 09:20:11
Songo написал : Здравствуйте. Посоветуйте хороший, функциональный ваттметр (который включается в розетку, а в него потребитель). Или может тема была по выбору такого устройства? Спасибо.
для начала можно посмотреть гугл:
21.05.2014 в 10:17:08
EAN написал : Спс. А вот я всего 1 раз брал проходную АВВ синюю на 16 сечение и с одной стороны она была, так сказать, оголена....
Заглушки продаются отдельно.
21.05.2014 в 11:49:43
Synopsis написал : для начала можно посмотреть гугл:
Я уже смотрел и читал, но их много разных, посиму и спрашиваю что толковое можно взять, на какого производителя глянуть.
21.05.2014 в 12:25:25
Юрий-Электр написал : MegaDocent, вы в каком веке живёте?? Зачем вам эти пробки ??
Предлагаете самому менять патрон под предохранитель на автомат? Я даже не знаю где отключать стояк электрический. И какой смысл? Защита обеспечивается автоматами в квартирном щитке. А кабель между щитками пробка уж защитит. Или вообще предохранитель не трогать?
21.05.2014 в 12:29:13
Вот я бы наоборот, плавкую не стал бы менять ни на ПАР, ни на АВ.... АВ бы поставил в квартирном щитке - плавкую я бы оставил для селективности... тем более что номинал там всегда можно поменять...
21.05.2014 в 12:31:57
haramamburu написал : тем более что номинал там всегда можно поменять...
при том что стояк 4 мм2 алюминия? Ну-ну... меняйте... Замечательная селективность получится!
21.05.2014 в 13:58:29
MegaDocent написал : Предлагаете самому менять патрон под предохранитель на автомат? Я даже не знаю где отключать стояк электрический. И какой смысл? Защита обеспечивается автоматами в квартирном щитке. А кабель между щитками пробка уж защитит. Или вообще предохранитель не трогать?
Автомат вообще не смотрится в этой композиции
