Аватар пользователя
Викторыч
Томск
13.10.2015 в 15:16:50
СамСунг написал : Переменное напряжение на адаптере питания ~9V показывает 11,5В ACV Переменное напряжение на адаптере питания ~12V показывает 14В ACV
Не стабилизированные блоки питания без нагрузки примерно столько и выдают
Аватар пользователя
Pauk3
Таллин
13.10.2015 в 15:23:39
СамСунг, а где уверенность, что адаптер выдает именно ~9V и ~12V? Скорее всего там реально около 11,5 и 14 В переменного, а с этого напряжения путем выпрямления получают уже 9 и 12 В постоянного. Иначе пришлось бы усложнять схему адаптера.
Аватар пользователя
Uran79
Ярославль
13.10.2015 в 16:26:51
смейтесь, смейтесь :( , злые вы :(
смотрите , а то будет как вот здесь: http://www.youtube.com/watch?v=2c2BI2vmZ3g
Аватар пользователя
Любитель_Эл
Челябинск
13.10.2015 в 17:17:26
СамСунг написал : Можно ли тестером-мультиметром DT-832 измерить переменное напряжение 9-12 В? В сети показывает 230-235 В АС. Наверно, правильно :confused: Постоянное напряжение на адаптерах питания нормально измерят 12В DC, 19В DC
Он вообще может мерять маленькие переменные напряжения или только около 220В?
Если этот "адаптер" импульсный, то на выходе десятки кГц и форма напряжения- несинусоидальная! Такое обычным мультиметром правильно не изменить! Мультиметр рассчитан на синусоиду и частоты не более сотен Гц
Аватар пользователя
БесПаники
13.10.2015 в 19:15:55
Уважаемые! Ребята, я сразу дико извиняюсь, и мне ужасно стыдно :(( Но подскажите пожалуйста (вопрос настолько тупой, что ни Гугл, ни яндекс не отвечают:( ) ...вот есть светильник уличный, в него встроил КЛЛ 85W (LH85-4U) световой поток = 4250Lm и всё бы ничего, но электроника в них перегорает, лампы дорогущие, устал менять. Поставил ДРВ OSRAM (HWL MBFT 250W) - опять засада! ...гаснет от скачков/просадки. Вот если в этот светильник поставить три КЛЛ по 30W световой поток = 1650Lm то эти люмены суммируются??? И эта "люстра" будет выдавать 4950 Lm??? Ну т.е. освещать также, даже чуть лучше. Ответьте плиз без смеха, темнотища ж в деревне -глаз коли :( Спасибо.
Аватар пользователя
СамСунг
13.10.2015 в 19:30:18
Я точно не знаю, это адаптеры для модемов. Один для старого 56К dialup (9V AC), второй для adsl модема 12V AC. То, что они должны выдавать написано и на адаптерах и на самих модемах. Adls модем сломался, решил померить напряжение питания. DT-832 Показывает 14В. Решил, может сломался только адаптер. Померил на другом, 9вольтовом. ~11,5В. Этот адаптер точно нормальный. Они старые тяжелые, наверно не импульсные.
Больше адаптеров с выходным переменным напряжением не нашлось. Перемерил все DC, там везде точно показывает: 5В, 12В, 19В.
Викторыч написал : Не стабилизированные блоки питания без нагрузки примерно столько и выдают
Как же хитро все с переменным током :)
Аватар пользователя
Любитель_Эл
Челябинск
13.10.2015 в 20:22:15
Если нестабилизированный и тяжелый (с обычным трансформатором) он не может так сломаться, чтобы начать выдавать повышенное напряжение (там кроме транса ничего нет). Проверить можно просто- подключите нагрузку (мощный резистор, лампочку на 12 в или что- то подобное). Если под нагрузкой напряжение упадет- все в порядке. У меня есть нестабилизированный БП от АДСЛ модема- так он без нагрузки тоже выдает заметно повышенное напряжение
Аватар пользователя
O1eq
13.10.2015 в 21:57:22
Друзья подскажите, сделал ввод в квартиру, купил кабель 10 кв, а сейчас померял оказывается всего 8. Автомат стоит на 50 а. Стоит ли переживать ?
Аватар пользователя
ZooZoo
13.10.2015 в 23:48:58
O1eq написал : Стоит ли переживать ?
Сдайте "взад". 64 никак не равно 100.
Аватар пользователя
O1eq
13.10.2015 в 23:50:37
ZooZoo, не понял
Аватар пользователя
ZooZoo
13.10.2015 в 23:54:43
O1eq, Это сечения, в общем. Квадратично, поскольку площадь.
Аватар пользователя
O1eq
14.10.2015 в 00:02:27
ZooZoo, я не понимаю что вы хотите сказать, по-человечески можете объяснить?, сколько держит 8 мм2?
Аватар пользователя
ZooZoo
14.10.2015 в 00:16:50
O1eq, блин! :) :( Берите стандартную "табличку": 6мм2 = 32А 10мм2 = 50А Затем подставляем ваши 8мм2 и простой пропорцией подбираем: "снизу" 8/6=Х/32. Х=43А. Либо "сверху " 8/10=Y/50. Y=40А. зы. про 64 и 100 - это я так, для "проверки" :). Нужно было проще написАть, поскольку у вас уже сечение, а не диаметр.
Аватар пользователя
cineman
14.10.2015 в 01:33:46
O1eq написал : ZooZoo, я не понимаю что вы хотите сказать, по-человечески можете объяснить?, сколько держит 8 мм2?
Идите по ссылке: https://www.electro-mpo.ru/info/enchiridion/140270/ Там есть 8 кв.мм Для двухжильного кабеля в трубе (ваш случай)- 48 Ампер.
Аватар пользователя
СамСунг
14.10.2015 в 01:59:44
Любитель_Эл, Спасибо!
O1eq, вы наверное диаметр померяли штангенциркулем? Сейчас диаметры проводов стали меньше. На этот счет существует 2 мнения: 1) Производители провода говорят: "да, провода стали тоньше, но из-за супер-пупер-нано технологий они стали еще лучше, держат больший ток и т.д." 2) Мнение второе: "Кризиз, жадность, обман, подделки. Да и вообще раньше было лучше" :) Кому верить непонятно. Провод в 10мм2 в теории должен быль в диаметре d=Кв_кореньиз(10 * 4 / (3,1415)) = 3,5 мм
Мне самому, когда на даче "модернизировал" электрику, было как то стремно наращивать старый честный медный кабель двадцатилетней давности 2,5мм2 диаметром 1,7мм, новым медным кабелем 2,5мм2 диаметром 1,3мм. Отличий в новых ВВГ от Москабельмет, Электрокабель Кольчугино, др. не нашел. Все где-то 1,3мм в диаметре.
Назад
