MegaDocent написал : допускается 0 жилы обоих кабелей зажать прямо в узо
одинакового сечения можно
MegaDocent написал : Для чего нужен выключатель в щитке до счетчика, если есть АВ на площадке
чтобы не бегать на площадку... под выключателем вы подразумеваете ВН? если да то АВ от КЗ и перегруза защищает, а ВН нет.
MegaDocent написал : Можно ли его поставить после счетчика?
как дополнительный коммутационный аппарат.
MegaDocent написал : Как обосновать пломбировщикам необходимость пломбировки кроме счетчика еще и выключателя
не надо обосновывать сами опломбируют для защиты от несанкционированного подключения.
MegaDocent написал : возможны ли (при исправных проводах) по квартире такие суммарные утечки, чтобы УЗО сработало
из практики не должно.
MegaDocent написал : Чем руководствоваться при выборе количества УЗО
Удобством
