EAN написал :
это спрос такой большой на селективные УЗО ... или логистика таким ... образом построена, что в страну везут только после заказа :o ?
В основе всего малый спрос.
И есть ещё воля тех, кто формирует склад в России. Если с этими людьми дружить, то есть шанс чуть-чуть повлиять на их политику. Вернее такой шанс был в тучные годы, а сейчас все экономят и сокращают. Поэтому 2-3 месяца это УЗО придётся ждать.
Отдельные самостоятельные жилы.. Скрученные между собой. Уж поясните не грамотному. На всех фото (по ссылкам), там жилы (я понимаю что жила состоит из проводников, а их на моем проводе 6) скреплены между собой. То есть, если провод куда либо подсоединяется, то разрезаем н количество провода. Так? И в воздухе они идут вместе, рядышком! Или не? По пэу. Правильно, но в сип 4 2*16 фаза не может быть черно-зеленой. Вот если это 3 фазный провод. Я ведь об этом спрашиваю. Провод просто разрезали и отправили. Должна ли быть маркировка именно СИП4 2*16? Что такое КО2?
big777 написал :
Нет. в данном случае проводником называется жила целиком. Жила в свою очередь состоит из отдельных проволок и их должно быть 7. Скреплены они между собой повивом и с помощью изоляции
big777 написал :
чё?
big777 написал :
Добрый день, мастера такая проблема.. купил УЗО ABB 2p 25A 0.03A, сейчас ставить собрался..
А на нем не указано где Фаза,а где ноль.. видел точно такое в другом магазине.. там было указано..
Есть ли разница? куда подключать L и N ???
big777, отдельные жилы провода между собой не скреплены - они скручены.
Если вы возьмете 10 метров провода 2*16 то жилы окажутся плотно скручены, логично что если вы отрезали 1 погонный метр две жесткие жилы у вас в руках развалились на 2 отдельных провода :)
ЗЫ! Я вот месяц назад тоже брал СИП 2*16 (брал производства РЭК). Обе жилы черные, одна с голубой продольной полосой, другая с зеленой.
На даче мой дом электрики подключали у них с собой был СИП 2*16 - одна жила просто черная, другая с продольной желтой полосой.
Честно, я вообще маркировку на СИПе не понимаю... Кто во что горазд... (это я про производителей)
Юрка написал :
Но по факту то как ? Товарный запас отсутствует даже на складе за границей и товар производят именно для тебя ? Или его так долго отрабатывает логистика из за границы ? :) Любопытно...
EAN написал :
Скорее всего товар есть на складе в Европе. 2 месяца уходит на накопление заказа и обработку бумажек. Если товар нужно произвести, то срок будет 3-4 месяца.
Alexiy написал :
У других европейских производителей таких жутких проблем с поставкой заказных позиций в Россию нет
Почему нет? Есть. Официальный (не серый) Сименс едет по 9-10 недель, АББ тоже хрен знает когда привезёт. Легран бывает тоже жду по 8 недель.
Со Шнейдером как раз проще: у него есть электронная система заказа, в которой сразу указывается дата доставки.
Alexiy написал :
А не сталкивался с тем, что автоматы NS по нескольку месяцев ждать приходилось?
А что за автоматы и как они заказаны? По опросному листу или по каталожным номерам?
Вообще-то в Москве у Шнейдера есть сборочное производство, где собирают эти автоматы из коммутационных блоков и расцепителей. Это сокращает срок во многих случаях. Но если заказать по опросным листам, то собирать будут наверное во Франции. А это срок. Легче купить автомат отдельно, контакты и дополнительные расцепители с мотор-редуктором отдельно и самим собрать. Я собирал - там ничего сложного.
Меня Шнейдер несколько раз сильно подводил. Обычно это бывает так. Говорят, что срок 2 месяца. Ждёшь 2 месяца, спрашиваешь "и где?", а они говорят "заказ потеряли, перезаказывать?". Ждёшь опять 2 месяца. Но это случается редко, не каждый год.
Пож-та, подскажите, если в комнате предполагалось два дублирующих выключателя (переключателя) света (у двери и у кровати), имеет ли значение, какой именно будет переключатель - 2-клавишный или 1-клавишный? Мои мастера уверяли, что можно использовать только 1-клавишный.
Alexiy написал :
не, ты как раз смог правильно ответить на неправильно заданный вопрос. пожалей стену - она тебе ещё пригодится. Для следующего раза... ;)
Пожалуй самое время Вас господа прижучить...
Насчет иных ответов. За подробную информацию- спасибо.
big777 написал :
Сообщение от Alexiy
Не долго стеночка скучала...
big777, а как вы отличили на маркировке БУКВУ О от ЦИФРЫ 0?
Trollya написал :
если управление одной группой светильников (грубо говоря - одной лампой), то да - только 1-клавишные переключатели
если управление 2-мя группами, то 2-клавишные переключатели
Костян челяб написал :
Не долго стеночка скучала... big777, а как вы отличили на маркировке БУКВУ О от ЦИФРЫ 0?
а что там иероглифы?Вы ж сами дали ссылку на коды производителей или не? правда там не совпадает цвет фазы, но это могли намутить в магазине. Лучше скажите- маркировка идет на двух проводах? Сдается кто то дурит...
