Alexiy
19.08.2014 в 17:38:47
big777 написал : Лучше скажите- маркировка идет на двух проводах?
Обычно маркируются либо все провода, либо только нулевой голубой полосой
big777 написал : не совпадает цвет фазы, но это могли намутить в магазине.
маловероятно.
MAVr 34
Волжский
19.08.2014 в 23:58:25
Коллеги. Кто использовал или сталкивался с такими розетками как они, так сказать в работе? С вариантом для динрейки от этого производителя знаком, нареканий пока нет. Я бы лучше поставил от АВВ, но заказчик экономит, говорит, это просто гараж...
ksiman
20.08.2014 в 00:07:44
MAVr 34 написал : это просто гараж
А это просто розетка. Работать будет :)
serj12
Волгоград
20.08.2014 в 00:16:39
MAVr 34 написал : Я бы лучше поставил от АВВ, но заказчик экономит, говорит, это просто гараж...
А я такие взял,на 32 А http://contactica.ru/mennekes.php Бомба,так удобно монтировать и подключение по уму. А ИЕК давно как-то смотрел,что-то смутило,но,правда,не помню.А про экономию - сам знаешь кто платит дважды.Мне нужно от таких вещей огромная прочность,что бы можно эксплуатировать по-полной,а ИЕК вряд ли имеет качественный корпус.Как-то так.
И это пройдёт ...
MAVr 34
Волжский
20.08.2014 в 00:47:35
То, что это просто розетка, это понятно. serj12 Спасибо за наводку, предложу заказчику. А какие еще есть варианты подобных изделий?
serj12
Волгоград
20.08.2014 в 00:57:36
MAVr 34 написал : А какие еще есть варианты подобных изделий?
Турецкие смотрел - не очень.Леграновские - дорого.Просто не часто с ними сталкиваюсь :o
MAVr 34 написал : Спасибо за наводку, предложу заказчику.
Это Минимакс мне предложил.,цена показалась приемлемой.
И это пройдёт ...
user000000
Пермь
20.08.2014 в 06:46:24
MAVr 34 написал : Кто использовал или сталкивался с такими розетками
Недавно ставил подобную дешевую. Как в работе не знаю, но меня смутило отсутствие надписи степень защиты. Ну и стоит понимать, что качеством эти поделки китайцев отличаться не могут.
TiamaT
20.08.2014 в 07:39:07
EAN написал : TiamaT, думаю поэтому у P645 прокручиваются головки... этот зажим предназначен для сечений магистрали от 35-150, а ответвления 10-35. Попробуйте Р616R.
а можно на тоже место где стояли P645, новые зажимы ставить? Или обязательно отрезать провод нужно?
Johnny
Хабаровск
20.08.2014 в 09:41:14
user000000 написал : меня смутило отсутствие надписи степень защиты.
Так все они вроде IP44. На генераторах такие стоят. Да и если увеличить фото выше, надпись есть.
Бех
20.08.2014 в 10:14:23
Alexiy написал : А не сталкивался с тем, что автоматы NS несколько месяцев ждать приходилось?
Эти автоматы уже давно заменены на серию NSX.Уже более 4-х лет.
Юрка
20.08.2014 в 10:30:47
Бех написал : Эти автоматы уже давно заменены на серию NSX.Уже более 4-х лет.
Наверное поэтому их и ждали так долго. :) А вообще NS относительно недавно перестали продавать. Долгое время была возможность по отдельному запросу купить некоторые позиции из остатков на складах Европы.
luzgin
Белгород
20.08.2014 в 12:14:34
Trollya написал : если количество клавиш зависит от схемы проводки, значит, действительно 2-клавишный никак не подключить, а жаль.
дивно логичный вывод;)
Turlen
Красногорск
20.08.2014 в 13:41:46
Подскажите, по кабелям для подключения кондиционеров. Планируется часть по потолку, часть в штробе вести. Кондиционерщики предлагают делать ПВС -ом. Мастера сказали, что смонтируют и любой другой кабель, если его предоставлю. Как я понимаю ПВС для этого не предназначен. Подойдет ли ВВГнг-ls 3*2,5 , который будет закупаться также для остальной проводки (розетки)? Или есть еще варианты? Спасибо.
pic_Nick
20.08.2014 в 13:45:44
Подойдёт однозначно.
Solovey
20.08.2014 в 14:17:04
Turlen написал : Подойдет ли ВВГнг-ls 3*2,5 , который будет закупаться также для остальной проводки (розетки)? Или есть еще варианты?
Да. Наверное это лучший вариант на сегодняшний день. А если еще не первый попавшийся взять, а от брендового производителя...
Не весь ВВГнг-ls 3*2,5 одинаковый :( Первый попавшийся с рынка или из Мурлена может оказаться сечением как полторашка:()
