15.04.2015 в 21:44:40
cineman написал : Вот полоска - ёжик внутри трубы
Которой я рекомендовал ?:eek:
15.04.2015 в 21:50:52
Ну это жесть конечно.
15.04.2015 в 21:59:12
cineman написал : У ПНД толщина стенки больше, меньше проход.
ок.. смотрите тогда в сторону металлопластиковых... + в том, гни как хошь... что не сказать про ПВХ
15.04.2015 в 22:05:34
подскажите, есть ли смысл продублировать в квартирном щитке вводной автомат В50, если в лестничном щитке стоит С50? нагрузка будет большая - плита и водонагреватель проточный - есть вероятность отключений автомата С50, который под замком.
15.04.2015 в 22:06:33
haramamburu написал : ок.. смотрите тогда в сторону металлопластиковых... + в том, гни как хошь... что не сказать про ПВХ
Металлопластик имеет ещё большую толщину стенки, и изогнуть его без заужения прохода невозможно. Отводы ПВХ на 32 мм уже куплены, труба куплена, осталось продолбить чуток. заминка вышла. Я на этой штрабе в 1,5 метра якорь штрабореза сжег. Наехал на арматуру - крановое ухо плиты 20 мм диаметром.
15.04.2015 в 22:10:28
Бамбр написал : подскажите, есть ли смысл продублировать в квартирном щитке вводной автомат В50, если в лестничном щитке стоит С50? нагрузка будет большая - плита и водонагреватель проточный - есть вероятность отключений автомата С50, который под замком.
при перегрузке С50 может сработать раньше чем В50 :) индивидуальный разброс параметров однако...
15.04.2015 в 22:16:34
Может кому интересны дешевые диски. В магазине на ул. Краснобогатырской дом 44 продаётся диск алмазный сегментный за смешные деньги. Размер 125х22 Макита артикул D-50980. Мне отдали по 130 руб за диск. Взял пару дисков на пробу - режут прилично. Сегодня купил ещё десяток на чёрный день.
15.04.2015 в 22:18:54
Solovey, значит, в таком случае лучше реле максимального тока ставить?
15.04.2015 в 22:20:42
если плита не индукционка, состоящая из двух раздельных половинок, то можно запитать напрямую только тот фазный ввод плиты, на котором сидит управление плитой. Два остальных фазных конца лишь коммутируются на конфорки, но в управлении не участвуют. Их можно подключить через реле приоритета, которое будет отключаться при включении водонагревателя.
15.04.2015 в 22:25:35
cineman, интересная схема, надо будет подумать ) плита индукционная - 5 проводов 2,5 кв. из неё торчит. и производителем уже обжаты два провода для фазы и два - для ноля. пятый - PE.
15.04.2015 в 22:29:12
Бамбр написал : cineman, интересная схема, надо будет подумать ) плита индукционная - 5 проводов 2,5 кв. из неё торчит. и производителем уже обжаты два провода для фазы и два - для ноля. пятый - PE
Плохо, номер не пройдёт. Это как раз тот случай. Отключение любой половинки будет сопровождаться потерей настроек мощности и таймеров. Да и само отключение плиты опасно перегревом ключей. Вентилятор так же будет обесточен.
15.04.2015 в 22:53:28
Всем добрый вечер! Помогите пожалуйста разобраться в такой ситуации: Новостройка, проводка выполнена медью 2,5 квадрата скрутки на СИЗах. С розетками все ок, везде напряжение 230. Проблема с сетью освещения, пример: спальня, двухклавишный выключатель. При ВЫКЛЮЧЕННОМ выключателе тестером показывает на первом проводе - 50В, на втором - 90В. В остальных комнатах примерно тоже самое. В зале - нормально. Вызвал электриков застройщика, те с умным видом заявили что это наводка, развернулись и ушли Подскажите пожалуйста у кого нибудь такое встречалось и в чем была реальная причина ?
15.04.2015 в 22:59:05
Duzer написал : те с умным видом заявили что это наводка, развернулись и ушли
так и есть.. + если в выключателях подсветка есть.. то это еще и ток через оное... ВОПРОС - а нафига вообще что то измерять то полезли? "мультик" купили? не знали как испробовать?;)
15.04.2015 в 23:07:13
haramamburu написал : так и есть.. + если в выключателях подсветка есть.. то это еще и ток через оное... ВОПРОС - а нафига вообще что то измерять то полезли? "мультик" купили? не знали как испробовать?;)
90В наводки ??? ОТВЕТ - торчат из потолка 2 двухжильных провода с БЕЛЫМ и ГОЛУБЫМ проводом. Не задумываясь подключил к каждому по лампочке. Включил. Автомат вышибло. Полез проверять "мультиком" Один из голубых проводов оказался землей.
