14.05.2015 в 13:16:53
Познаний меньше нуля у меня, это вы правы. Ваших знаний тоже не увидел.
14.05.2015 в 13:21:17
КонтрТр написал : Ваших знаний тоже не увидел.
Отгорел ноль где-то на линии до счетчика.
14.05.2015 в 13:23:54
Какое зак-во я нарушил? Дом и гаражи железнодорожников действующих и пенсионеров и за лампочку в гараже и подвале десятилетиями платило Ж/Д и сейчас не запрещает.(не срезает провода) Тянуть от квартиры , как говорит надзор, я ведь для них простое частное лицо, тоже надо по законодательству, гостам и снипам.
14.05.2015 в 13:30:50
Фаза на оборванный ноль возвращается через нагрузку, поэтому на нуле индикатор светится. Напряжение на таком "нуле" относительно земли может быть от 0 до 220В. А в розетке в вашем гараже может быть от 0 до 380 В. Одним словом, нужен квалифицированный ЭЛЕКТРИК.
14.05.2015 в 13:43:01
КонтрТр написал : вынул входящие провода из счётчика - на всех четырёх "горит фаза".
простите, на концах со столба тоже есть нагрузка?
14.05.2015 в 13:45:00
КонтрТр написал : простите, на концах со столба тоже есть нагрузка?
Нет. Нагрузка есть у других потребителей на этой линии, которые находятся ДАЛЬШЕ места обрыва нулевого провода. Возможно, что он и в самом начале линии оборван. Зачем Вы хотите это понять?:) Если Вы попытаетесь сами соединить, Вас тупо может УБИТЬ.
14.05.2015 в 13:51:20
rip87 написал : Нет. Нагрузка есть у других потребителей на этой линии, которые находятся ДАЛЬШЕ места обрыва нулевого провода. Возможно, что он и в самом начале линии оборван. Зачем Вы хотите это понять?:) Если Вы попытаетесь сами соединить, Вас тупо может УБИТЬ.
от моего гаража кабель протянут сразу на столб (гараж отдельно стоящий) и зачем только прежний хозяин 380 протянул!!!!!Я у других-то 220!!!!!
14.05.2015 в 13:57:18
:swoon
14.05.2015 в 14:00:24
Вы ничего не поняли.
14.05.2015 в 14:30:53
rip87 написал : Вы ничего не поняли.
это вы верно заметили.... эта проблемка у меня ещё с зимы началась и видимо только у меня, от столба до гаража, иначе её давно бы исправили ЭЛЕКТРИКИ. Про нагрузку мне на ответах майл писали, жаль, что таким непонятливым людям , как я на этом форуме помощи не найти......
14.05.2015 в 14:47:51
rip87 написал : Не факт.
что-то я воообще.... от этого столба кантора ПЧ, два многоквартирных дома и гаражи запитаны, кстати второй мой в котором всё с нулём нормально ( тест лампочка в тест отвёртке горит в одном контакте)
14.05.2015 в 14:54:56
КонтрТр написал : от этого столба кантора ПЧ, два многоквартирных дома и гаражи запитаны,
От одного? Что то мне картина не представляется. А от других столбов что тогда запитано?
14.05.2015 в 14:59:44
rip87 написал : От одного? Что то мне картина не представляется. А от других столбов что тогда запитано?
я так понимаю вы просто издеваетесь. к этому столбу из земли поднимается кабель, другие столбы не считал..........
14.05.2015 в 15:05:19
КонтрТр написал : я так понимаю вы просто издеваетесь.
Нет. Я же не ясновидящий. Мне не видно сколько у вас там столбов. А причина, как мне видится, в линии.
