18.07.2015 в 18:38:18
@FLDM, с этим дело не имел, но смею предположить, что для проверки УЗО.
19.07.2015 в 03:48:47
19.07.2015 в 10:49:27
@Ходэн,
Плоха тонкостенностью. Однопроволочную жилу ей не обжать.
19.07.2015 в 18:46:08
Добрый день.Мой начальник энергетик собирается предпринимать оформление работ,порученных мне персонально,в журнале распоряжений с указанием срока выполнения.Правомочно это с его стороны?
Спасибо.
19.07.2015 в 18:56:42
@VaLLeon, А что Вас смущает? И какие конкретно работы?
19.07.2015 в 19:09:25
VaLLeon написал :
Указание может быть в устной форме и письменной форме. Обычно второе используется для контроляза исполнением задания. Довели энергетика?
19.07.2015 в 20:36:47
Привет. А огромный шрифт это для слабовидящих? Или чтобы на смартах народ по буквам читал?... )))А применение записей по учёту выполненных работ не имеют под собой ничего противозаконного.
19.07.2015 в 20:43:34
Rumato написал : @VaLLeon,
Смущает что может ставить заведомо не реальные сроки,чтобы я не справился и чтобы намекать о проф непригодности.Работы в основном в порядке текущей эксплуатации и всевозможные ремонтные и по территории.
19.07.2015 в 20:49:56
А, так Вы не смущайтесь. Знаете что такое ППР? Вот там все расписано, что и сколько времени должно занимать.А еще должна быть нормировщица, которая считает каждую операцию и у которой должно быть записано сколько времени положено дать на например проверку всех соединений в сборке. А то что он будет писать... это так для него... юридической силы эта запись не имеет, она только намекать может.
19.07.2015 в 20:58:05
megrad написал :
Он сам себя довёл.Считает что мы должны работать как роботы.Когда задание было практически выполнено,он с гл.энерг. увидели меня сидящим с телефоном и посчитали что бездельничаю.
19.07.2015 в 21:03:26
sergey_sav написал :
Ну работы по распоряжению выполняются в течение одной рабочей смены,и как я понял минимум до одного часа продолжительностью.
19.07.2015 в 21:58:01
VaLLeon написал : Смущает что может ставить заведомо не реальные сроки,чтобы я не справился и чтобы намекать о проф непригодности.Работы в основном в порядке текущей эксплуатации и всевозможные ремонтные и по территории.
На любой вид работ есть норма/часы для их выполнения, так что необоснованное (а тем более нереальное) занижение этого времени отправляет его распоряжения на бумаге прямиком по назначению туалетной бумаги.
Чтобы не было эксцессов, просто изображайте рабочий вид, а не сидите на виду у впечатлительного начальства с телефоном. ;)
19.07.2015 в 22:00:24
Подскажите пожалуйста, никак не могу найти в продаже радио от шнайдера.
Может кто подсказать. Может есть возможность заказа.
19.07.2015 в 23:35:18
VaLLeon написал :
Новый эффективный менеджер?
20.07.2015 в 09:08:32
FLDM написал : Тестер Fluke T110 (который с кнопочками).
Просьба подсказать (из характеристики тестера Fluke T110 ),
что такое: полное входное сопротивление 7 кОм (при нажатых кнопках нагрузки) - потребление тока 30 мА при 230 В ?
Для чего нужны эти кнопки на тестере?
Для подключения нагрузки? Когда надо подключать нагрузку?
Это сопротивление между щупами.Нажатие на кнопку "нагрузка" позволяет тестировать работоспособность УЗО и избавится от наводки.
