04.03.2016 в 19:17:19
dimm5, Согласен. Протестировать не так сложно.
04.03.2016 в 19:25:21
dimm5, благодарю за инфу, буду пробовать
04.03.2016 в 23:37:00
При утеплении лоджии планируется две розетки и теплый пол с армирующей сеткой. Подскажите, при организации ДСУП стоит свою КУП там сделать, подвести кабель ПВ-1 6 кв.мм; или подключить к КУП, размещенной в сантехшкафу ванной комнаты? И подключать ли к ДСУП металлическое основание ограждения лоджии?
06.03.2016 в 00:04:00
Здравствуйте.
Кто юзал от IEK?
p.s. Вот чего жду от IEK, так это ВА 1п+N в 1 модуль, тогда можно бюджетные щитки интересные собирать. Но чота они не торопятся :(.
06.03.2016 в 00:51:27
Songo написал: Кто что скажет
Что именно надо? Я использую уже 3-ий или 4-ый год АД12М,мне очень понравился,по превышению пару раз срабатывал,и индикация опять же :) предлагал собрать на них щит - пока никто не хочет,размер больно большой(4м).
Songo написал: Здравствуйте.
Доброй ночи.
И это пройдёт ...
06.03.2016 в 00:55:50
Songo написал: бюджетные щитки интересные собирать
Дык, они все бюджетные. Только бюджеты у всех разные. ;)
06.03.2016 в 01:34:40
serj12 написал: Что именно надо?
Отзывы и нужны.
serj12 написал: предлагал собрать на них щит - пока никто не хочет,размер больно большой(4м).
3 модуля. Раз работают 4-тый год, то попробую их в какой заказ применить :).
333vs333 написал: Дык, они все бюджетные. Только бюджеты у всех разные. ;)
Это точно :). Просто обидно, что EKF по качеству хуже, а новинки гораздо быстрее появляются чем у IEK. У EKF уже есть ВА 1п+N в 1 модуль.
06.03.2016 в 01:56:07
У астро-узо было подобное устройство - УЗО+расц. макс. напряжения в одном флаконе, не знаю осталось ли в программе).
06.03.2016 в 07:19:35
Forsworn написал: При утеплении лоджии планируется две розетки и теплый пол с армирующей сеткой. Подскажите, при организации ДСУП стоит свою КУП там сделать, подвести кабель ПВ-1 6 кв.мм; или подключить к КУП, размещенной в сантехшкафу ванной комнаты? И подключать ли к ДСУП металлическое основание ограждения лоджии?
Forsworn, Если недалеко до ближайшей КУП, зачем делать ещё. Подключайте все открытые проводящие.
06.03.2016 в 12:04:06
SB3 написал: У астро-узо было подобное устройство - УЗО+расц. макс. напряжения в одном флаконе, не знаю осталось ли в программе).
Под заказ сделают от 100шт.
06.03.2016 в 18:55:15
Всем здрасьте! приобрел квартиру с чистовой отделкой. есть две розетки на кухне(спросил у строителей сечение провода 2,5) Хочу от каждый розетки сделать доп розетки. подключить шлейфом. Суть вопроса можно так??? Т.е. духовой шкаф и стиралку на одну линию, а микроволновку и вытяжку на другую.
06.03.2016 в 19:20:11
pavel123, скорее всего эти розетки с одного автомата. Сделать то можете, но есть вероятность (хоть и небольшая), что при ОДНОВРЕМЕННОЙ работе стиральной машины в режиме нагрева и духовки в режиме разогрева будет выбивать автомат. Но опять же, это еще нужно умудриться, чтобы так совпало.
06.03.2016 в 19:35:51
По ссылке ровно 3 модуля.
06.03.2016 в 21:12:09
Скажите, можно ли класть кабель 220 в белом пластиковом коробе в технилогический зазор ламината? С одной стороны, если все делать не впритык, вроде как реализуемо, но что-то мне кажется, так неправильно. Дело в том, что не у всякой современной мебели есть вырез под плинтус. А надо протянуть к телевизору питание и еще пару сигнальных кабелей. Стяжку я не делаю и поэтому убрать проводку в стяжку не могу. А штробить горизонтально нельзя.
