luber
luber
Люберцы
16.06.2017 в 20:35:52
Насяльника написал: Таковы правила, вы не можете применить кабели меньшего сечения, если из щита линия уходит 2,5 мм2 она должна быть таковой на всем протяжении. иначе защитная автоматика Выбирается по наименьшему сечению. А у Вас 3 кВт общей мощности на этой линии. Соответственно только 2,5 мм2. Вообще электромонтаж имеет свои правила, расчеты, нормы. Шлеф это проводка от одной точки подключения к другой без ответвлений. Вы с электрикой то знакомы? если нет или изучайте форум или нанимайте профессионала. Ваша картинка это не проект. Хотя что с чем соединяется нарисовано верно. Нельзя применять провода в жилье. Только кабели.
Насяльника,
Итак, правильный ответ, как я понял, будет такой: я должен ВСЁ сделать шлейфом (все поключения после розетки R2). После розетки R2 земли нет, поэтому, можно 2-х жильный кабель ВВГ-нг 2х2,5мм.
Я правильно за Вас ответил? )))
Насяльника
Насяльника
Тольятти
16.06.2017 в 21:19:39
:swoon ОТ розетки R1 до R2 можете проложить линию(шлейф). Остальное "шлейфом" провести невозможно по вашей картинке/схеме.
Шуюп
Шуюп
Саранск
16.06.2017 в 21:22:59
Насяльника написал:
  1. Вам придется отказаться от провода. Его нельзя применить в жилье.
  2. От всех устройств ивыключателей кабелем ВВГ-нг(LS) 3х2,5 довести линии до распределительной коробки(никуда не денешься), в которой все соединять.
Насяльника, про первый пункт не понял. Какой именно нельзя применять в помещении?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
16.06.2017 в 21:32:56
Указанный на схеме ПВ - это провод не соответствующий пожарным нормам.
Шуюп
Шуюп
Саранск
16.06.2017 в 21:46:19
Насяльника, понял, спасибо.
stroke
stroke
16.06.2017 в 21:50:29
luber написал: могу ли я шлейфом подключить только розетки для мощных потребителей (Вент. № 2 и Вент. № 5), а Нулевой провод бросить, как на схеме или я должен ВСЁ сделать шлейфом
Похоже, вы под шлейфом имеете в виду то, как делали когда-то -- жилы зачищаются посередине, заводятся без разрыва жилы под винт, и прикручиваются к розетке, так?
Сейчас такое невозможно. Жила вставляется в небольшое отверстие, если нужно зашлейфовать -- в отверстие рядом вставляется еще одна, исходящая жила. Таким образом, сейчас шлейф на розетках -- это самое ненадежное из разрешенных соединение, его используют ограниченно для небольшой серии, обычно -- для розеток под одной рамкой.
Serdjio
Serdjio
16.06.2017 в 22:57:24
Купил насосную станцию беламос, http://nasosy.vseinstrumenti.ru/poverhnostnye/nasosnye_stancii/belamos/xa_06_all/ , взамен вышедшей из строя станции из Леруа, с пластиковым корпусом, лопнуло соединения, Проблема вот в чем, выбивает узо, линия исправна. Вести по-любому в магазин обратно, но интересно в чем проблема, заземления нет, лет пять другая станция работала четко, узо не выбивало с узо проблем нет. И не было. До прошлых выходных другая станция работала, и я не верно указал, стоит не узо а диф. Леграднд, один общий на все. Выбивает только при подключённой станции. И выбивает его не сразу, может и 15 секунд поработать, а может несколько минут .
megrad
megrad
16.06.2017 в 23:08:21
Serdjio, зачем диф насиловать? Повреждены обмотки двигателя, повреждена изоляция кабеля, проверьте состояние точки подключения. Как вариант насос подключите без дифзащиты...
Serdjio
Serdjio
16.06.2017 в 23:24:14
С розеткой в колодце проблем нет , светильник работает , ничего не выбивает. Выходит бракованный мотор может быть ?
megrad
megrad
16.06.2017 в 23:33:51
Serdjio написал: светильник работает , ничего не выбивает.
Дрель попробуйте.
Serdjio написал: Выходит бракованный мотор может быть ?
Ну, это можно утверждать после проверки электролабораторией. Как вариант насос, не бракованный раз работает (или нет, или не смогли запустить из за дифа?), а не качественный. У нас один дренажный насос был. На доме без диф защиты работал идеально, а вот УЗО, на новом доме, с ним категорически отказывалось работать.
Serdjio
Serdjio
16.06.2017 в 23:38:49
Косилка триммер электрический прошлые выходные с этой розетки работал , часа три , проблем не было
