Nonamee
Nonamee
Владивосток
14.08.2017 в 05:26:13
Здравствуйте. Пытаюсь разобраться и все никак не могу. Квартира в новостройке 2016 года. В квартирный щиток приходит соответственно 3 фазы, ноль и земля. В ванную комнату из квартирного щитка приходит провод 4 мм2. Трубы - полипропилен. Горячего водоснабжения нет, вода нагревается при помощи накопительного бойлера. Как я понимаю необходимо подключить чугунную ванну к этому проводнику и водопровод через вставку, а в щитке этот провод подключить на шину заземления? Отделенной арматуры заземления (суп) в ванной нет.
megrad
megrad
14.08.2017 в 05:38:09
Drifter написал: это вы уж совсем пожадничали, как для газа
Для газа 3 кВт.
Drifter написал: Менее 40А никак не может быть, если уже один автомат на 40.
Это плита, обычно 25 ставили.
megrad
megrad
14.08.2017 в 05:39:52
Nonamee написал: Отделенной арматуры заземления (суп) в ванной нет.
Внешней может быть, сейчас обычно их в распред коробки прячут. Ни где по низу крышечек нет?
Nonamee
Nonamee
Владивосток
14.08.2017 в 06:27:46
megrad написал:
megrad, нет ни у меня ни у соседей 100%
megrad
megrad
14.08.2017 в 09:23:49
Nonamee, стояки воды и канальи как выполнен (в квартире или на площадке)? Как вариант дотянуть ещё один провод до ванны от земляной шины.
AndyMirror
AndyMirror
14.08.2017 в 09:26:59
Nonamee написал: В ванную комнату из квартирного щитка приходит провод 4 мм2.
Провод один? И в квартире не СУП, а ДСУП. СУП это в целом в доме.
electralgov
electralgov
Курск
14.08.2017 в 10:12:08
Может он еще и желто-зеленый :a
electralgov
electralgov
Курск
14.08.2017 в 10:37:41
Nonamee написал: Здравствуйте. Пытаюсь разобраться и все никак не могу. Квартира в новостройке 2016 года. В квартирный щиток приходит соответственно 3 фазы, ноль и земля. В ванную комнату из квартирного щитка приходит провод 4 мм2. Трубы - полипропилен. Горячего водоснабжения нет, вода нагревается при помощи накопительного бойлера. Как я понимаю необходимо подключить чугунную ванну к этому проводнику и водопровод через вставку, а в щитке этот провод подключить на шину заземления? Отделенной арматуры заземления (суп) в ванной нет.
Nonamee, И еще, если это и заземляющий проводник, то никаких вставок, предохранителей и автоматов. Подключать только напрямую к гзш
megrad
megrad
14.08.2017 в 10:44:37
AndyMirror написал: Nonamee написал: В ванную комнату из квартирного щитка приходит провод 4 мм2.
А это не на водогрей?
Nonamee
Nonamee
Владивосток
14.08.2017 в 11:31:43
Спасибо всем за ответы. Провод один. Белого цвета. Точно не на водонагреватель. Стояки внутри ванной комнаты, оба из пластика. Понятно что подключать нужно без автомата и прочего сразу на земляную шину квартирного щитка и на ванну (возможно еще и на метталический вводной кран) Вопрос - можно ли? Не сделаю ли я только хуже? Как оно будет вести себя в штатном режиме и если вдруг пробъет тен водонагревателя?
Drifter
Drifter
14.08.2017 в 11:38:01
megrad написал:
Для газа 3 кВт.
megrad, интернет с вами согласен ... До 2006 года 3/7 кВт. Хотя у меня в квартире с газом вводной диф на 25, но после капремонта. Может , перетянули сеть.
Songo, медь я уже заготовил, как писал вначале. Единственно, не хочется менять три автомата суммарным током 72 (установлены стандартно!) на один с током 40. С другой стороны, я хотел нормальный общий ввод, а не три разных линии (щиток переделывать придется). Попробую найти местного инженера для приватной беседы.
