28.08.2017 в 18:01:06
apm написал: Ребят, а почему клеммы ваго не поддерживаете? не уж-то они хуже данной скрутки будут? Термоусадка, обжим, пайка мне не подвластны-так как я делаю квартиру для себя. Азат Д, что такое СИЗ?
apm,
Колпачёк с пружиной. В неё провода вставляются и крутишь потом, скрутка получается, на конце стянута пружиной. Но я сначала скрутку кручу, потом сверху СИЗ и докручиваю.
28.08.2017 в 18:07:14
Savage Mind написал: state, по цвету провода, его расположению и наконечнику - похоже на заземление. а блок питания по инструкции расположен?
Savage Mind, да, это земля. Но вот куда её? В инструкции нет инфы куда БП монтировать. Вообще инструкция кривейшая, если бы не маркировка на кабелях, то вообще хз как что подключать. Китай как он есть. В инете народ БП на крышу кладет, типа там сухо и безопасно.
28.08.2017 в 18:17:26
state написал: Еще вопрос. На блоке питания душевой кабины есть такой провод:
Куда его прикручивать? В инструкции не написано. Вся кабина пластик+стекло. Металлические там только пара профилей рамы. И можно ли вообще не прикручивать?
state, Странно есть питающий же провод, он наверняка с заземлением. Может изнутри к блоку питания должен быть прикручен, но отвалился. В инструкции по подключению что написано?
28.08.2017 в 20:00:23
state, Если это штатное место для БП по инструкции. То мне кажется что блок питания нужно перевернуть, и землю прикрутить к корпусу устройства с одной стороны, а розетка для БП должна быть заземлена через щиток. такое себе уравнивание потенциалов..
28.08.2017 в 20:05:49
apm, только скажу, что обжим вполне не так страшен и не так дорог тыщи 2 клещи и собственно все
28.08.2017 в 20:13:08
apm написал: Несколько вопросов:
вскрыл от застройщика коробки в монолите-просто скрутки, без сварки(и освещение и розетки). Оставить и ротбандом их замазать, или на клеммы ваго посадить и тоже ротбандом? Проводку менять не буду, т.к. уже натяжные потолки на носу)
почему заземление выполнено розовым проводом, а не жёлто-зеленным? В ванной заземляющая колодка на ванну и идет заземление к водопроводным стоякам. (на фото щитка виден в заземлении розовый провод)
apm, Розовый провод, это интернетная витая пара, с противопожарной изоляцией ФРЛС.
28.08.2017 в 20:16:46
Азат Д, питающий да, с заземлением. А этот вряд ли изнутри прикручен должен, т.к. конструкция явно для внешнего подключения.
Savage Mind,в инструкции нет ничего по подключению БП или его расположению. Вообще. Только сборка кабины описана, да и то таким кривым языком и картинками, что собирать пришлось по роликам в инете. Насчет того штырька я тоже думал. Но его расположение что-то уж слишком оригинальное - прямо под водоразводкой. Если что потечет, то как раз на БП. Да и нет в инструкции в перечне крепежа каких-либо гаек и шайб. Хз, пока подключил без него, просто БП закинул на крышу.
28.08.2017 в 20:18:53
state написал: Азат Д, питающий да, с заземлением. А этот вряд ли изнутри прикручен должен, т.к. конструкция явно для внешнего подключения.
state, В вилке есть заземление?
28.08.2017 в 20:20:14
state, Откройте БП и посмотрите, куда с вилки заземление приходит, и откуда этот провод заземления торчит.
28.08.2017 в 21:16:48
state, сама вилка с заземлением? По идее это должно быть заземление корпуса и/или экранирующей обмотки, иначе на выход может прийти фаза. Возможно это еще связано и с ДСУП. Но я бы тоже предложил разобрать и посмотреть, так надежнее.
28.08.2017 в 21:17:31
Азат Д написал:
Азат Д, вот что внутри:
Проще не бывает. Получается, что заземляющий контакт в вилке это и есть вот этот проводок. Тогда вопрос - куда его прикрутить?
28.08.2017 в 21:29:16
state написал:
Азат Д написал:
state, Я думал черная коробка это и насос. Получается, это понижающий трансформатор, гальваническая развязка. Значит если после транса напруга на землю коротнёт, на вас, ничего не будет. Током ударит, если вы только фазу и ноль возьмёте, и то там низкое напряжение. Заземлите трубу что у вас кружочком обозначена. Похоже, это для системы уравнивания потенциалов.
28.08.2017 в 21:53:08
Азат Д, то есть ежели я заземляющий этот проводок прикручу сюда:
то все будет нормально? Током не шарахнет, УЗО сработает и т.д.?
28.08.2017 в 22:00:36
state написал: Азат Д, то есть ежели я заземляющий этот проводок прикручу сюда:
state, Ещё раз, подключать надо по инструкции. То что я пишу, это моё видение и мнение, вам решать. Я описываю технически как вижу ситуацию. Опасность у вас остаётся в этой коробке, там 220 В, дальше пониженное напряжение, дальше на вас цепь не замкнётся она останется в движке, если фаза на землю или через вас после транса попадёт, цепь не замкнётся, напряжения не будет. Так как на 220в, берётся со звезды в ТП на вторичной обмотке, где ноль заземлён, поэтому земля опасна, а у вас после трансформатора, фаза и ноль замыкается в двигателе. Пусть ещё кто нибудь скажет.
28.08.2017 в 22:13:33
Азат Д написал: Ещё раз, подключать надо по инструкции.
В инструкции нет ни слова о подключении вообще. Ни БП, ни панели управления, ничего. Просто написано "подключаете далее панель управления" и все. Движков/насосов в кабине нет. Панель "управления" с кнопками включения радио, вентилятора 5 вольтового и лампочки свтодиодной. Всё. Подключается этот блок питания в розетку с заземлением. Тип заземления ТТ (летний дом в частном секторе).
Инструкция -
Не допускается эксплуатация кабины без заземления Подключение прибора непосредственно к стационарной проводке, в ней должен быть предусмотрен разъединитель, обеспечивающий отключение прибора от сети питания. Электропитание к прибору должно быть подведено через УЗО (устройство защитного отключения), рассчитанное на ток не менее 30мА. Во избежание поражения электрическим током запрещено разбирать контрольную панель управления самостоятельно, все ремонтные работы должны проводить только квалифицированные специалисты. Всегда выключайте электропитания при проведении операций по уходу за кабиной. Дети должны сопровождаться взрослыми во время пользования прибором
нету.
