19.01.2020 в 20:49:49
devil_i, один выкл рвал фазу, а другой - ноль - сюрпрайз :) Нарисуйте на бумажке - поймете....
19.01.2020 в 21:08:21
devil_i, судя по амнамнезу, одна лампочка подключена между выключателем и нулем, а другая - между вторым выключателем и фазой. А когда все соединили в один выключатель - вы соединяете напрямую фазу с нулем (без лампочки). Не зря там бракоделы повесили два выключателя когда-то :) Если мое предположение верно, то если вы на вход возьмете другой фазный провод, то тогда одна клавиша у вас должна будет зажигать одну лампочку, а вторая - обе. проверьте.
19.01.2020 в 21:09:22
юра Т, какие кабели пучком в вертикальной трубе не горят?
19.01.2020 в 21:13:50
shtumi написал: юра Т, какие кабели пучком в вертикальной трубе не горят?
shtumi, НГ-А
19.01.2020 в 21:44:41
BV, имеете в виду ВВГнг(а)?
19.01.2020 в 22:01:22
shtumi написал:
BV написал:
shtumi написал: а вторая - обе.
в половину накала
BV, ну это только если предположить линейную зависимость светового потока от напряжения. И при равности мощностей. И только с лампами накаливания )
shtumi, Вы себя не просили не набивать себе цену? :)
19.01.2020 в 22:30:45
BV написал:
shtumi написал:
BV написал:
в половину накала
BV, это просто чтобы наконец-то пропала иллюзия, что я - простофиля )
19.01.2020 в 23:20:11
Новости энергосбережения в Европе: автоматика задолбала, народ тупо открывает окна. Ниже предисловие к статье. Саму статью прочитать не удалось.
"В двух исследованиях, проведенных в Германии и Швейцарии с совершенно разными подходами и целями, делается вывод о том, что многие пользователи в жилых зданиях, построенных в соответствии с действующим энергетическим стандартом, чувствуют себя перегруженными технологией управления и, следовательно, регулируют температуру в помещении через окна. В результате увеличивается потребление тепловой энергии до 30%. Причина часто заключается в системно определяемых «супер-комфортных» комнатных температурах и отсутствии «холодных ощущений» в доме, которые, по-видимому, приводят к непроизвольной потребности в прохладном наружном воздухе."
20.01.2020 в 07:29:25
AndyMirror, нет. лампы ввернуты автомат
20.01.2020 в 07:31:23
shtumi, так оно и есть) в смысле зажигает обе) спасибо! никога б не подумал что так можно сделать) в советские времена делали еще проводку когда дом строили
20.01.2020 в 07:32:42
BV, меня смутило, что фаза была ж на обоих выключателях
20.01.2020 в 09:06:23
devil_i, на второй она приходила через нагрузку. ;)
20.01.2020 в 18:24:26
Добрый день! Вопрос про систему заземления и ДСУП. Во ВРУ на столбе делим PEN (блоки РБД125 от ИЕКа). Заземление - лента длиной ~ 25 метров и уголки 50503000 через 3 метра. Подходит и к дому и к подсобке. Коробки уравнивания потенциалов подключены к ней. УЗО стоят в доме и подсобке. Разводка в ПНД ВВГнг ЛС 5*10. Молниезащита (в будущем) тоже будет на этот контур. Насколько жизнеспособна такая схема?
