19.01.2020 в 14:43:48
megrad написал:
shtumi написал: Какой из практики минимальный диаметр трубы можно взять,
20 мм, но так как трубы ПВХ (а точно трубы, а не гофра?) больше двух прямых углов не советую и длинна не больше 5 м. Иначе при протяжки всё вырвите. Как вариант проложить проводом (если точно трубы).
megrad, вы, вероятно, не так поняли вопрос. По чердаку будут в идти каждый кабель в своей гофре. А вот через перекрытие и до щитка - надо все вместе (без гофр) и в одной трубе. Да так, чтобы можно было потом вставить/вытянуть нужный кабель.
BV написал:
megrad написал: 20 мм,
на
shtumi написал: Всего с запасом получается 8 кабелей ВВГ: 2x2,5 - 3шт 2x4 - 2 шт 3х2,5 - 2 шт 1х4 - 1 шт
шутите? :)
Вместо трубы - замуровать кусок кабель канала 40х60
BV, такой вариант тоже подходит. 40 на 60 - это минимум? меньше нельзя?
19.01.2020 в 14:45:34
shtumi написал: вы, вероятно, не так поняли вопрос.
кабели через стену будут идти в гофре?
19.01.2020 в 15:24:41
megrad, без гофры. На чердаке гофра закончится и кабели (все вместе) нырнут в одну трубу (ровную, 80 см примерно) и вынырнут в щитке. Кабелей ДО 8 штук (это с заделом на будущее). Надо, чтобы через эту трубу их было легко вставить/вытащить с чердака.
19.01.2020 в 15:37:05
shtumi написал: меньше нельзя?
отрежте по кусочку каждого кабеля, сложите в пучок произвольно, сечение дыры берите раза в три больше пучка. Если вокруг горючее - труба или лоток-канал - стальной. И да - на чердаке щиток делать не надо!
19.01.2020 в 16:24:57
shtumi написал: Кабелей ДО 8 штук (это с заделом на будущее).
Вам ответили.
ebf написал: 50мм ,
Но будет стрёмно - пришло 8 кабелей в гофре (как кстати будете прокладывать по чердаку?), гофру срезали запихнули 8 кабелей в трубу - получился"букет". Поэтому либо под каждый кабель в гофре свою трубу или ставить проходную коробку.
19.01.2020 в 17:12:20
shtumi, типа этого :)
19.01.2020 в 19:05:37
BV написал:
shtumi написал: Вся проводка идёт по чердаку.
надеюсь, в стальных трубах?
BV, в платиновых, инкрустированных бриллиантами. И проложено по всем нормам снипа, ГОСТа и букваря одновременно. Я же уже, кажется, просил не набивать себе цену! Можете сказать по сути вопроса ещё что-то?
19.01.2020 в 19:26:10
shtumi написал: Я же уже, кажется, просил не набивать себе цену!
При чем здесь цена? С такими заездами - Выж все знаете - к чему вообще вопросы...
19.01.2020 в 19:34:55
shtumi написал: BV, в платиновых, инкрустированных бриллиантами. И проложено по всем нормам снипа, ГОСТа и букваря одновременно. Я же уже, кажется, просил не набивать себе цену!
shtumi, ну Вы блин даёте :killyourselfbywall:
Вечный студент
19.01.2020 в 19:57:49
shtumi написал: BV, я не знаю конкретно того, что спрашивал. А именно минимального диаметра трубы.
а кто же его знает, не видя Ваших кабелей, да и набор их довольно странный, в гладкую 50 мм должны влезть, но возможно 50 мм довольно глубокая штроба получится, тогда можно ряд более тонких труб заложить. если кабели именно ВВГ, то для них надо индивидуальные трубы, пучком в вертикальной трубе они могут хорошо гореть, сам кабель чтобы загорелся это маловероятно, а в щите как раз есть возможность возгорания
19.01.2020 в 20:10:04
Прошу прошения за может ерундовую проблему) Ситуация такова: было рядом 2-а одноклавишных выключателя, решил заменит на один 2-хклавишный. Распределительная коробка недоступна. К каждому из выключателю шло по 2 провода. На одном из каждой пары - напряжение, что логично. Подключаю на вход 2-хклавишного провод под напряжением, на выходы, провода без напряжения остальные. Когда включаю одну клавишу - вырубает автомат ,,, Не понимаю в чем проблема ...
