Voznik Vopros
Voznik Vopros
29.08.2017 в 12:18:02
state написал:
alexposter написал: Автомат и выключатель разрывают ноль?
Нет, все выключатели рвут фазу.
Щиток так выглядит:
Вводной автомат, потом пара УЗО (общее и отдельное на душевую кабинку). От общего УЗО фаза раздается на вход автоматов. Ноль свет и розетки берут от общей шины, куда ноль подается от общего УЗО. Вроде все правильно. Тут такая мысль возникла - когда меняем фазу/ноль местами на вводе, то фаза идет по нулевому. А нулевой автоматом не рвется, поэтому и не влияет на свечение диодов. А УЗО влияет, т.к. рвет и ноль и фазу. Поэтому и светится. Фаза на нуле дает питание/наводку, не знаю как это назвать. Вроде так выходит, нет?
state,
Мало понял. Но на УЗО вроде строго, на один ввод (сверху) только фазу, на другой ввод (сверху) только ноль. И поменять нельзя.
apm
apm
29.08.2017 в 16:06:50
Азат Д,
Азат Д написал: Розовый провод, это интернетная витая пара, с противопожарной изоляцией ФРЛС
а зачем его тогда в ванну завели?
Азат Д
Азат Д
Казань
29.08.2017 в 16:15:38
apm написал: Азат Д,
apm, Не знаю, но вы посмотрите маркировку, и в руки возьмите согните, сразу всё поймёте. Заземление у вас, на фото где жёлтый подрозетник, рядом белый и чёрный провод, на шинке. Но всё равно проверьте метсвязь с земляной шиной щитка.
Кстати, в щитке, замените перемычки с вводного автомата на верхнюю часть отходящих автоматов и диф., и так же перемычки между ними, на сечение равное входящему проводу , на 63А.
alex23945
alex23945
Воронеж
29.08.2017 в 22:27:09
Подключаю светодиодные светильники в ванной на потолке. На 220 вольт сразу, без отдельного трансформатора. Фазу подключил, ноль подключил. Землю только накидываю - вылетает групповое узо. Подключил землю при выключенном узо, включил узо - сгорел светильник. Мультиметр в пол голоса пищит при прозвонке земли с нулем. Именно на половину мощности пищит. Когда просто прозваниваешь - пищит много сильнее. Без заземления лампы работают нормально. Чую - очердной косяк от моих горе электриков. В чем может быть причина?
MaSeVi
MaSeVi
29.08.2017 в 22:33:42
alex23945, где-то нулевой и защитный проводник соединены: стояк четырех или пятипроводный?!
int32
int32
30.08.2017 в 01:10:20
На дачном участке стоит бочка, в бочке - насос для полива. Если дать насосу поработать, выключить, а затем опустить руку в бочку, не слабо так щекочет электричеством. Если насос не включать перед этим, то все в порядке. Насос продвинутый Gardena, ему нужно заземление, но заземления нет, дом уже весьма не новый, и в те далекие времена никто заземление не делал. Может быть в этом дело. Говорит ли это о неисправности насоса? Можно ли сделать зазамление воды в бочке? :) Ну просто спустить провод от уровня воды и в землю закопать. Или не обращать внимание на это все, и просто не совать руку в воду?
volchenok
volchenok
Северодвинск
30.08.2017 в 01:59:29
int32, лучше сделать заземляющий контур.
int32
int32
30.08.2017 в 04:14:43
volchenok, это в смысле провести заземление во всем доме? Я извиняюсь, но это из разряда советов: вместо старого дома лучше постройте новый, и будет все качественно. Потому что кроме установки металлического контура в землю, нужно значит еще всю проводку в доме менять с двухжильного на трехжильный провод. Если бы этот вариант был возможен, я бы не стал спрашивать в теме про насос.
Ярослав132
Ярослав132
Запорожье
30.08.2017 в 09:18:25
int32 написал: volchenok, это в смысле провести заземление во всем доме? Я извиняюсь, но это из разряда советов: вместо старого дома лучше постройте новый, и будет все качественно. Потому что кроме установки металлического контура в землю, нужно значит еще всю проводку в доме менять с двухжильного на трехжильный провод. Если бы этот вариант был возможен, я бы не стал спрашивать в теме про насос.
int32, Не обязательно менять всю проводку. Контур можно сделать специально для насоса, но желательно подвести стальной полосой заземление к дому (а вдруг что-то изменится, и появится возможность сделать в доме заземление). Чтоб не рыть кучу траншей можно воспользоваться модульным глубинным заземлителем-так надежнее, хотя и дороже.
С уважением, специалист широкого профиля Ярослав Николаевич Марченко.
remserviszpua@gmail.com , личная почта aroslavmarcenko6@gmail.com
int32
int32
30.08.2017 в 21:48:31
Ярослав132, про модульный заземлитель почитал - интересная штука, пыли с ним меньше, спасибо за наводку! А вот что такое контур для насоса? Это просто взять и провод от штыря в земле вывести на розетку с насосом? Или что-то более сложное?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
30.08.2017 в 21:51:22
int32 написал: просто взять и провод от штыря в земле вывести на розетку с насосом?
Да. Я бы делал срезу хороший контур заземления, чтобы потом и в дом можно было провести PE.
Грубый, но справедливый
