AntiLL
AntiLL
18.09.2017 в 13:01:01
vud1a написал: не подключать третью жилу и ждать реконструкции? это может вообще не произойти никогда у нас
Я поступил именно так. Как я понял, если межэтажные провода аллюминий от 16мм или медь от 10 мм, тогда можно заземляться на щиток. А если нет, а скорее всего нет, то при аварийных утечках, провода более тонкие могут расплавиться и загореться. Плюс никто вам не даст гарантии, что по нулю к вам в квартиру не придет потенциал, а представляете, что будет если он придет на корпуса всех ваших приборов? Поэтому самым разумным вариантом будет повесить землю в воздухе и начинать теребить мозги управляющей компании.
Хотя с другой стороны миллионы людей по стране заземляются на щиток в надежде на срабатывание автомата при КЗ с щитком. Хрен знает какое из зол меньшее... Сложно это, но в идеале надо тянуть полноценный PE от ВРУ
TAB
TAB
18.09.2017 в 15:19:31
AntiLL написал: Хотя с другой стороны миллионы людей по стране заземляются на щиток
Надо сказать, что зануленный щиток, при обрыве PEN, представляет не меньшую опасность, чем корпуса приборов в квартире. Потому народ и на него и заземляется: трудно поверить в то, что весь подъезд, все этажные площадки могут оказаться под фазой.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
18.09.2017 в 15:37:53
TAB написал: трудно поверить в то, что весь подъезд, все этажные площадки могут оказаться под фазой.
это смотря где ноль оборван.
Вечный студент
alx220
alx220
18.09.2017 в 16:06:08
AntiLL написал: Хотя с другой стороны миллионы людей по стране заземляются на щиток в надежде на срабатывание автомата при КЗ с щитком.
Миллионы людей вообще ничего не знают о том, что им там электрики понаделали во время ремонта и куда "заземлились".
GAP5
GAP5
18.09.2017 в 16:29:05
MrGalaxy написал:
GAP5 написал: Если обрыв внутри замурованной коробки, насколько плохая идея подключить ноль из другой точки?
GAP5, если в щитке две пробки и более ничего, то как временная мера идея нормальная. Но потом обрыв надо бы найти.
MrGalaxy, подскажите, а такой тон генератор (http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/detektory/sem/komplekt_dlya_poiska_skrytoj_provodki_bez_napryazheniya_sem_la-1013_481202/) подойдет чтобы в стене найти место обрыва нулевого провода?
apm
apm
18.09.2017 в 16:43:46
Купил в свое время кабель ВВГнг 3х2,5 по ГОСТ и пустил его на линию для кондея.был молод, инормального кабеля еще не видел. Сейчас только додумался) померить его штангелем, оказалось всего 1,4 мм. На горючесть проверил-не поддерживает. Скажите пожалуйста,выдержит ли такое сечение сплит? Сплит самый маленький, инвертор правда, но самый минимальный 7-ка?
В этом кабеле тогда смутило лишь одно-он слипся малость, когда мне его отмотали в магазине, но значения этому не придал. В приложении фотка кабеля.
megrad
megrad
18.09.2017 в 16:48:21
apm написал: Сейчас только додумался) померить его штангелем, оказалось всего 1,4 мм.
apm написал: Скажите пожалуйста,выдержит ли такое сечение сплит?
apm написал: Сплит самый маленький, инвертор правда, но самый минимальный 7-ка?
Мощность укажите.
Radio
Radio
Заблокирован
18.09.2017 в 17:05:00
Да. И даже не самый маленький.
apm
apm
18.09.2017 в 19:40:35
megrad, вот щас глянул спецификацию, такой есть сплит: http://dantex.ru/products/home/onwall/seriya-moon-inverter/rk-09smi/ 7-рок просто нет у них.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.09.2017 в 19:47:03
apm, подойдет, ибо судя по сайту потребляемая мощность порядка 700Ватт.
Грубый, но справедливый
GAP5
GAP5
18.09.2017 в 21:52:22
Подскажите, а в случае, если в подъезде в щитке оборвут и ноль и защитный ноль, от перенапряжения спасет реле защиты которое разомкнет фазу и ноль уходящие в квартиру, а как быть с защитным нолем, получается на корпусе устройств подключенных к сети будет какое-то напряжение? Опасно ли это (если не прикасаться к корпусу) и есть ли от этого защита?
