MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.09.2017 в 21:57:47
GAP5 написал:
MrGalaxy написал:
GAP5 написал: Если обрыв внутри замурованной коробки, насколько плохая идея подключить ноль из другой точки?
GAP5, если в щитке две пробки и более ничего, то как временная мера идея нормальная. Но потом обрыв надо бы найти.
MrGalaxy, подскажите, а такой тон генератор (http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/detektory/sem/komplekt_dlya_poiska_skrytoj_provodki_bez_napryazheniya_sem_la-1013_481202/) подойдет чтобы в стене найти место обрыва нулевого провода?
GAP5, не знаю, ни разу не пользовался.
Вечный студент
megrad
megrad
18.09.2017 в 21:58:53
GAP5 написал: Опасно ли это
Да не, только за кромку отправит. Особенно когда несколько условий для прохождения напряжения сложатся.
GAP5 написал: и есть ли от этого защита
Не слышал. Если только ежегодный ППР.
AntiLL
AntiLL
19.09.2017 в 14:16:22
megrad написал: Да не, только за кромку отправит.
Куда отправит? =)
alx220 написал: Миллионы людей вообще ничего не знают о том, что им там электрики понаделали во время ремонта и куда "заземлились".
Вскрыл щиток, смотрю у соседей провод ПВС подключен у автомата до счетчика. То есть воруют. А соседи порядочные. Лет 10 назад пригласили электрика стиралку подключить, ну тот и подключил. 10 лет бесплатного электричества :) Причем судя по всему ни электрик, ни они об этом не знали))
TAB написал: трудно поверить в то, что весь подъезд, все этажные площадки могут оказаться под фазой.
Не совсем понятная мысль. Так могут или не могут?
TAB
TAB
19.09.2017 в 14:32:40
AntiLL написал: Не совсем понятная мысль. Так могут или не могут?
Могут. Но не должны.
volchenok
volchenok
Северодвинск
19.09.2017 в 14:56:02
AntiLL написал: Куда отправит? =)
К предкам, в загробный мир. Насчет халявного электричества, раз заметили такое же у работницы местного Энергосбыта в электрощите. Тож была не в курсе.
megrad
megrad
19.09.2017 в 15:51:42
volchenok написал: К предкам, в загробный мир.
Ещё варианты: поля вечной охоты, царство покоя.
AntiLL написал: 10 лет бесплатного электричества
Кто Вам такое сказал? На вводе в дом, что счётчика нет. Раскинули на всех.
AntiLL
AntiLL
19.09.2017 в 16:51:49
megrad написал: Раскинули на всех.
megrad, это понятно.
alx220
alx220
19.09.2017 в 19:54:42
megrad написал: Ещё варианты: поля вечной охоты, царство покоя.
Прямо поэзия :)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.09.2017 в 20:06:39
volchenok написал:
Про загробный мир - не совсем так. За Кромкой, как верили наши далекие предки, располагался, скорее, иной мир. А мир, где обитали души предков - Ирий.
megrad
megrad
19.09.2017 в 20:27:53
alx220 написал: Прямо поэзия
Пока не наступит, хотя
СтранникXXI написал: располагался, скорее, иной мир.
Flest
Flest
Ярославль
19.09.2017 в 23:09:32
продублирую тут ))
нужна пара советов
получил на руки ТУ на подключение, читаю и местами ничего не понимаю.
Сетевая организация осуществляет...:
1 строительство воздушной линии 0,4 кВ сталеалюминиевым изолированным проводом (ВЛ-0,4 кВ)
почему не СИП? вроде как по закону все новые линии только СИП и все старые переделывают на СИП?
2 Установку устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электроэнергии по ГОСТ 32144-2013
что это за устройства такие?
Заявитель осуществляет следующие мероприятия
3 Для безопасной замены счетчиков предусмотреть установку до прибора учета комутационного аппарата для снятия напряжения со всех фаз, присоединяемых к счетчику. Рекомендуется установка коммутационного аппарата для одновременного отключения фазных и нулевого рабочего проводников
рекомендуется, то есть необязательно?) что они имеют в виду? рубильник 4 полюса?
да и можно ли вообще рвать ноль? вроде как ставится 3ех полюсной автомат а ноль идет на шину и заземляется, а уже оттуда на счетчик или мне что, рвать ноль через рубильник до шины?
4 Требования к контролю и поддержанию качества электроэнергии: В случае необходимости установить приборы, приводящие параметры качества электрической энергии в допустимое
ЧТООООО?
то есть согласно пункту 2, они сами ставят устройста регулирования напряжения для соответствия его ГОСТу, но если оно НЕ будет соответствовать, то я должен что то ставить? а с какой радости? электричество же должно соответствовать ГОСТу 29322-92 (МЭК 38-83) что и написано в ГОСТ ГОСТ 32144-2013
я чего то не понимаю, или меня хотят на*ь ?:nono:
Про УЗИП ни слова, надо ли ставить? рядом высокие деревья, подстанция рядом, в 300 метрах многоэтажки
