megrad
megrad
20.09.2017 в 05:42:32
Flest написал: Cталеалюминиевым Изолированным Проводом
Вообще то СИП.
Flest написал: Установку устройств регулирования напряжения ...
Пишите заяву типа прошу разъяснить пункты с указанием типа необходимого оборудования.
Flest написал: рубильник 4 полюса
Видимо да. Так же пусть разъяснят этот пункт.
Flest написал: да и можно ли вообще рвать ноль
Рабочий да, защитный нет.
Flest написал: В случае необходимости установить приборы, приводящие параметры качества электрической энергии в допустимое
Вроде как про стаб пишут.
Flest написал: Про УЗИП ни слова, надо ли ставить?
Лишним не бывает.
Flest написал: а ноль идет на шину и заземляется
Зависит от схемы заземления.
Flest
Flest
Ярославль
20.09.2017 в 08:24:22
megrad написал:
Вообще то СИП.
Лишним не бывает.
megrad,
а я думал СИП это (cамонесущий изолированный провод)
а про схему заземления, это как я понимаю они имеют в виду TT но если поставить 4 полюса рубильник и рвать ноль, то как потом перейти на систему TN-C-S? придется же менять вводной рубильник
может сделать проще, да разорвать этот ноль ДО рубильника? потом при обновлении линии можно будет просто от места разрыва кинуть перемычку к заземлению
правильно?
sergey_sav
sergey_sav
20.09.2017 в 09:18:14
Flest написал: Вообще то СИП
Самонесущий, а не сталеалюминиевый... просто для справки... ;)
Tensberg
Tensberg
20.09.2017 в 09:22:14
Здравствуйте. Подскажите правильно ли советует мастер: делю комнату пополам глухой ГСК перегородкой. Хочу сделать три доп розетки в одной половине+люстра и три розетки в другой половине. Мастер хочет от одной имеющейся уже розетки провести провода на все точки цельнолитым медным проводом 3*2,5. Вопрос не слишком ли сильная нагрузка,если будут включены 2 компа+свет? К тому же дом 1958г, проводка старая. Стоит ли разделить точки ввода?(не знаю как правильно это называется)
megrad
megrad
20.09.2017 в 09:35:58
sergey_sav написал: Самонесущий, а не сталеалюминиевый
Но при сокращение читается как надо.
Flest написал: а я думал СИП это (cамонесущий изолированный провод)
Правильно, но задайте вопрос тому кто написал сталеалюминиевый.
Flest написал: но если поставить 4 полюса рубильник и рвать ноль, то как потом перейти на систему TN-C-S
А кто мешает приходящий ноль разделить на N и РЕ до рубильника. Ну Вы уже сами до этого дошли.
Flest написал: может ..., да разорвать этот ноль ДО рубильника
Только сделайте бокс под разделение на N и РЕ под пломбу.
Flest написал: от места разрыва кинуть перемычку к заземлению
После счётчика ноль не соединяется с землёй. Так что определитесь либо TN-C-S, либо ТТ.
megrad
megrad
20.09.2017 в 09:38:02
Tensberg написал: Мастер хочет от одной имеющейся уже розетки провести провода на все точки цельнолитым медным проводом 3*2,5
Естественно - так меньше работы.
Tensberg написал: Вопрос не слишком ли сильная нагрузка,если будут включены 2 компа+свет?
Это в новой половине, а сколько висит на старой половине. Я бы новую линию проложил от щита с отдельным АВ. Цена вопроса.
Tensberg
Tensberg
20.09.2017 в 09:46:32
megrad написал:
megrad, в новой половине - свет,один комп+что-то по-мелочи, в старой половине свет,но он остаётся такой,каким был все годы с тем же выключателем, от нового провода будет только три розетки( для компа+по-мелочи). Предложу мастеру сделать от щитка). А можно вывести провода от второй части комнаты в коридор в распред. коробку? Будет ли тогда меньше нагрузки?
megrad
megrad
20.09.2017 в 10:03:57
Tensberg написал: . А можно вывести провода от второй части комнаты в коридор в распред. коробку?
А лучше попробовать заменить старую проводку, ведь
Tensberg написал: дом 1958г
Плюс добавить розетки или перенести в более удобные места.
Tensberg
Tensberg
20.09.2017 в 10:18:37
megrad написал:
megrad, заменить старую проводку не могу, у меня а-ля косметический ремонт, а розеток в перегородочной ГСК стене будет достаточно. Вопрос их подключения не к имеющейся розетке, а в распред коробку в коридоре имеет смысл?
megrad
megrad
20.09.2017 в 10:21:44
Tensberg написал: Вопрос их подключения не к имеющейся розетке, а в распред коробку в коридоре имеет смысл
Да, лучше подключить в коробке.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.09.2017 в 17:05:52
Tensberg, я бы прокладывал кабеть от щита со своим автоматом на 16А. Ибо еще не известно как ваш элктрик подключится к алюминию, тем более что за 60 лет он по-любому стал хрупкими.
Грубый, но справедливый
