megrad
megrad
20.09.2017 в 17:15:20
Vadim 161, автор уже высказался.
Tensberg написал: заменить старую проводку не могу, у меня а-ля косметический ремонт,
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.09.2017 в 17:38:56
megrad, да ну, лучше уж кабель в кабель-канале провести до щита, чем старый алюминий тревожить, да и кабель-канал интерьер сильно не нарушит. Но тут уж действительно, пусть решает хозяин. Кстати, судя по году постройки щит скорее всего установлен в квартире.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
20.09.2017 в 18:23:47
Vadim 161 написал: лучше уж кабель ... провести до щита
Я сразу это написал.
Vadim 161 написал: Но тут уж действительно, пусть решает хозяин.
На доело уговаривать, и наёмнику всё по фиг... запитать от розетки... :o
ZooZoo
ZooZoo
20.09.2017 в 21:27:24
Tensberg написал: Мастер хочет от одной имеющейся уже розетки провести провода на все точки цельнолитым медным проводом 3*2,5.
спросите, как он будет соединять алюминий (старая ваша проводка) с медью (новая линия).
зы. по сути - нормальное решение, но все нюансы можно определить ("да" или "нет" 100%) только на месте проведения работ. и еще задайте вопрос: розетки соединять собирается шлейфом или как-то иначе :popcorn ? и марку цельнолитого медного провода огласите, пож...
MaSeVi
MaSeVi
20.09.2017 в 21:34:03
Tensberg написал:
megrad написал:
Tensberg написал: . А можно вывести провода от второй части комнаты в коридор в распред. коробку?
А лучше попробовать заменить старую проводку, ведь
Tensberg написал: дом 1958г
Плюс добавить розетки или перенести в более удобные места.
megrad, заменить старую проводку не могу, у меня а-ля косметический ремонт, а розеток в перегородочной ГСК стене будет достаточно. Вопрос их подключения не к имеющейся розетке, а в распред коробку в коридоре имеет смысл?
Tensberg, Может с помощью кабель-каналов/плинтусов? И как бы косметику не затронете, и электрику обновите. Эстетики, быть может, не добавит, но все, так сказать малой кровью. Или вообще не рассматриваете такой сюжет?…
Грэй
Грэй
20.09.2017 в 21:36:30
Tensberg, два компа и свет - это смешная нагрузка для указанного вами кабеля. Для этой нагрузки даже 3х1,5 - с запасом.
megrad
megrad
21.09.2017 в 05:20:02
Грэй написал: два компа и свет - это смешная нагрузка для указанного вами кабеля. Для этой нагрузки даже 3х1,5 - с запасом.
Да да можно обойтись пилотом.
progr
progr
22.09.2017 в 09:51:31
Добрый день! На кухне есть розетка для электроплиты с 3-мя проводами по 6 мм, идут в щитке к автоматическому выключателю на 32А. Можно ли подключить к этим проводам через wago и индукционную варочную панель (мощность всего 4.6 kW, проводами 4мм), и электродуховку (мощность 2.8 kW, проводами 2.5 мм)?
megrad
megrad
22.09.2017 в 10:04:46
progr написал: Можно ли подключить к этим проводам через wago
Вагой нет. Ставите такую коробку
progr написал: мощность всего :D 4.6 kW, проводами 4мм
progr написал: мощность 2.8 kW, проводами 2.5 мм)?
4,6+2,8 (если вместе и всё сразу)/220=33,63 А По сечению на потребители нормально, при условии что сечение "честное".
progr
progr
22.09.2017 в 12:26:58
megrad, спасибо, поищу такую коробку.
ebf
ebf
22.09.2017 в 12:38:40
progr написал: megrad, спасибо, поищу такую коробку.
progr, В Леруа ссылка
