СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.10.2017 в 20:40:40
Mandalore105 написал: ebf, Vadim 161,
друзья, только не смейтесь, это оказывается не 2,5, а 4 квадрата. И такая же линия на бойлер и теплые полы, это хорошо, наверное... раз так, стоит ли увеличить автомат на кухню? На бойлер стоит 20а, не знаю почему.
Mandalore105, бойлер в обычную розетку включен? Сколько он кушает?
TAB
TAB
25.10.2017 в 20:41:10
Songo написал: Электо фен-шуй гласит, что PE надо неразрывно делать
Вот он какой, электро фен-шуй энтот. Все по-взрослому:
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
25.10.2017 в 20:54:28
TAB, шедевр застройщика ?
Грубый, но справедливый
TAB
TAB
25.10.2017 в 21:02:08
Vadim 161 написал: шедевр застройщика ?
Он самый. Все розетки шлейфом, PE по "фен-шую". Кроме самой первой, где оба проводника нормально зажаты в клемме.
И в связи с этим вопрос: каким способом лучше герметизировать эту дыру в стене?
Она сквозная, внутренний диаметр (с учетом пластиковой оболочки) примерно 65 мм, на той стороне розетка соседей. Толщина стены 180 мм. Замонолитить не вариант, т.к. с нашей стороны здесь тоже розетка. Из которой иногда ощутимо тянет чужой кухней.
MaSeVi
MaSeVi
25.10.2017 в 21:07:28
TAB написал: на той стороне розетка соседей.
TAB написал: Из которой иногда ощутимо тянет чужой кухней.
Подарок от СУ'шников. Может весь пучок проводов в кусок широкой гофры, а оставшееся пространство аккуратно заложить раствором (на своей части стены)?
Agent_J
Agent_J
25.10.2017 в 21:11:43
Я может сейчас глупость спрошу, но можно ли поставить один общий терморегулятор на тёплый пол и электрический полотенцесушитель?
TAB
TAB
25.10.2017 в 21:11:57
MaSeVi написал: Может весь пучок проводов в кусок широкой гофры, а оставшееся пространство аккуратно заложить раствором (на своей части стены)?
Думал об этом. Но тут два момента. Во-первых, неохота закладывать сторону соседей (оба пучка выходят посередине стены), а во-вторых, не очень понятно как при этом не замонолитить свою розетку. Которая кстати сидит на лапках, а не винтах (вот чего не люблю блин :().
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
25.10.2017 в 21:13:51
TAB, можно вырезать пару кружочков из гипсокартона, обмазать их хорошенько гипсом и вставить.
MaSeVi
MaSeVi
25.10.2017 в 21:18:08
TAB написал: оба пучка выходят посередине стены
Там один общий канал?
TAB
TAB
25.10.2017 в 21:21:36
Vadim 161 написал: можно вырезать пару кружочков из гипсокартона, обмазать их хорошенько гипсом и вставить.
Ну вариант конечно, но я больше думаю как туда нормальный подрозетник воткнуть.
MaSeVi написал: Там один общий канал?
Нет, там пара каналов, расположенных рядом. Вот фото такой же незадействованной коробки. Вскрыл посмотреть, оказалась пустая:
megrad
megrad
25.10.2017 в 21:33:43
Agent_J написал: Я может сейчас глупость спрошу, но можно ли поставить один общий терморегулятор на тёплый пол и электрический полотенцесушитель?
Agent_J, наверное да - только как термодатчик будете подключать, да и мощность у ТП и полотенчика разные.
