14.11.2017 в 01:49:17
ebf написал: Повесьте ,хоть на 1,5 мм
Это само собой что на 1.5, просто от этого кол-во ВА в щите меньше не становится, разница лишь в куске кабеля 3х2.5 примерно метров 5.
14.11.2017 в 01:56:45
Songo, Да можно и на 2,5 повесить,что лучше ,будет полноценная 16А розетка ,можно даже конвектор повесить и ЛЭД светильник
14.11.2017 в 02:01:26
Songo написал: Здравствуйте. Есть вопрос по частному, деревянному дому в деревне. В доме меняется вся проводка и ставится новый щит. Во все комнаты заведены отдельные линии на розетки и свет. В доме есть холодная комната, где хранятся всякие закатки, яблоки и т. д. В этой комнате 1 лампочка и 1 розетка. Есть ли смысл тянуть туда 2 отдельных линии, или розетку повесить с линией освещения? Дело не в деньгах и не в месте в щите, вопрос просто с точки зрения разумности/целесообразности. Спасибо.
Songo,
по-моему, вы просто вниманием форума злоупотребляете :)
такие вопросы не выносятся на форум, а решаются в рабочем порядке.
14.11.2017 в 02:07:11
ZooZoo написал: такие вопросы не выносятся на форум, а решаются в рабочем порядке.
Заказчику без разницы, а мне вот чёта думается об этом.
14.11.2017 в 02:11:50
Songo написал: мне вот чёта думается об этом
фигней не занимайтесь
14.11.2017 в 11:58:33
Доброе время суток, форумчане! ;) Хотел поставить УЗО на машинку и начал разбираться в проводке в своей хрущовке. Оказалось, что провод от стиралки идет прямиком в щиток (кто-то отдельно проложил), а там "фаза" идет на отдельный автомат, а "ноль" и "земля" прикручены к болту на корпусе щитка. Насколько корректно будет работать УЗО при такой схеме подключения? :help
14.11.2017 в 12:00:57
Sexton написал: "земля" прикручены к болту на корпусе щитка.
Землю (если это точно провод ж/з цвета) открутить и заизолировать до, быть может, лучших времен...
14.11.2017 в 12:05:52
MaSeVi написал:
MaSeVi, провод "черного" черного цвета, "ноль" синего, "фаза" коричневого, но сути дела это не меняет :a Лучших времен для нашей хрущевки, думаю, уже не будет...
14.11.2017 в 12:18:35
Sexton, Тогда посмотрите, какого цвета провод к машине на клемму РЕ подключен. Вот его и отсоединяйте в щите и, по-хорошему, на стороне машины тоже.
Sexton написал: Лучших времен для нашей хрущевки, думаю, уже не будет...
Всё будет хорошо!)))...
14.11.2017 в 12:27:52
Sexton написал: а там "фаза" идет на отдельный автомат, а "ноль" и "земля" прикручены к болту на корпусе щитка.
К одному болту, как я понял? Смертельный номер в любом случае, при любой конструкции щитка и домовой сети. При ослаблении этого болта и контакта в нём на корпусе вашей стиральной машины автоматически появится фаза, и никакое УЗО этого не заметит. Крепления рабочего и защитного проводов к любой шине должно быть независимым, в разных точках.
После того, как исправите - можно читать дальше тему "заземление в хрущёвке". Иногда решения есть, иногда нет, зависит от многих обстоятельств.
14.11.2017 в 14:35:39
Songo написал: Есть ли смысл тянуть туда 2 отдельных линии, или розетку повесить с линией освещения?
Я бы поставил 10 А и полторашку провёл . И успокоился .
ebf написал: можно даже конвектор повесить и ЛЭД светильник
а то 10 А конвектор не держит под 10 а ? :eek:
Songo написал: а мне вот чёта думается об этом.
Счастливчик :yu:
И это пройдёт ...
