а если сложить кабель раза в три для ввода в гильзу?
прост ничего другого в голову не лезет...
хотя... можно и наоборот... 95 довести до похудания с 25 ;)
haramamburu, да была мысль сложить, но все же колхоз в целом. Хочется аскетичного изящества)))…
ну если ток что нибудь с клеевой термоусадкой сколхозить ответвление
если вилки отрезать нельзя, а розетки нельзя ставить, то посмотрите что то типа такого
Добрый день, мужчины! Подскажите, есть ли нормы где черным по белому запрещено производить коммутационные мероприятия( в моем случае монтаж орехов и сжимов) в металлическом лотке? Заранее всем спасибо
megrad, связано с тем что заставляют осуществить с помощью орехов или сжимов три ответвления на щиты от магистралей (550,525,5*16) в металлическом лотке где они проходят.Физически мягко говоря трудно осуществимо, а получившаяся в итоге картина скорее всего бужет в номинации"Порнография года" очень не хочется осуществить этот проект.с технадзором ругаться устали.просим оставить или петли на магистралях или провести сквозь коробки ответвительные.ответ один- метраж увеличется, за монтаж магистралей подрчдчикам оплачено, делайте орехи в лотке и запускайте щиты.. Извините за многословность..маленбко накипело..
haramamburu написал:slawa24, 2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
haramamburu, в лотке как правило все монтируется через коробки, т.е жополнительная защита соединений.орехи в сотый лоток на 50квмм кабель мне кажется это жесть.хочу уйти от этого
