24.04.2018 в 10:45:39
Vik Tor написал: Приветствую форумчане.Подскажите пож. в чем может быть причина.Двухкомнатная квартира с установленным газовым котлом у которого сильно греется кабель.Греется сам питающий кабель,который с вилкой.Розетка в которую подключен котел запитана отдельной линией от распределительного щита в квартире(ввг нг 3-1.5,автомат на 10ампер).Пару лет назад в подъезде был произведен капитальный ремонт проводки,система заземления "тн-ц-с".К газовой трубе котел подключен гофрированным мет."шлангом".Провод греется довольно сильно,причем даже при выключенном котле(вилка при этом в розетке).В чем может быть причина?может из-за "корявого" заземления?
Vik Tor, У Вас получается соединение PEN в подвале через Ваше PE на газовую трубу, которая может быть заземлителем. Возможно она не включена в систему уравнивания потенциалов. Обратитесь к газовикам чтобы это проверили.
volchenok написал: Ноль в стояке где то отгорает.
Не факт, и без отгорающего нуля возможен такой ток через PE.
MaSeVi написал: Сложно судить, но симптомы говорят о серьёзной проблеме.
Не факт. Хорошо бы измерить напряжение между землей в розетке и газовой трубой.
dokar
dokar
Мадонатор
24.04.2018 в 10:47:17
MaSeVi написал: dokar, Я бы оконцевал в любом случае...
MaSeVi, Чем , уточняю ? Это вопрос срочной закупки .
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
24.04.2018 в 10:53:26
dokar написал: Чем , уточняю ?
По сути повторяет конструкцией клемму автомата. Вы бы стали обжимать в АВ? Я бы стал. Модель/бренд можете уточнить?
dokar
dokar
Мадонатор
24.04.2018 в 11:00:48
MaSeVi , А вот нашел http://cdn.etm.ru/ipro/1116/ks_35_f.pdf . Так понимаю ГМЛ.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
24.04.2018 в 11:06:13
dokar, Не круто еще и герметичную муфту?))) Я бы в НВШИ и все...
serj12
serj12
Волгоград
24.04.2018 в 11:12:03
dokar написал: Так понимаю ГМЛ.
Не вставите . Или не зажмёте .
dokar написал: требуют оконцевания многожилки
Ну я бы не сказал что требуют ... Если маложильный - я бы без НШВИ подключал .
И это пройдёт ...
TAB
TAB
24.04.2018 в 11:12:14
megrad написал:
TAB написал: Осталось только понять, "проходной" у меня будет потолок, али "непроходной".
Теперь осталось найти определение.
megrad, похоже "проходной", это по которому ходить можно. Т.е. где надпотолочное пространство по сути является помещением, пусть и техническим. А декоративные потолки являются "непроходными" и требуют стальных труб, в случае их горючести.
Я решил не считать свою обрешетку потолком. Так проще. :)
dokar
dokar
Мадонатор
24.04.2018 в 11:14:03
MaSeVi, Наверно газонепроницамость для надеги ? Впрочем, рядом простояло нагишом лет 20- ть и не чихнуло )))
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
24.04.2018 в 11:21:38
dokar написал: Наверно газонепроницамость для надеги ?
Может быть и так, перестраховка такая, в случае чего - пр-ль не виноват. Просто я (для себя) считаю, что если сечение м/проволочного не совпадает с клеммным - ставить наконечник.
dokar
dokar
Мадонатор
24.04.2018 в 11:49:50
MaSeVi, Ок
Да, ни фига.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
24.04.2018 в 11:53:12
Кстати, вместо НШВИ имеет смысл использовать НШПИ (или НШВ с термоусадкой). Первый метод использую сам, второй подсмотрел у уважаемого @woody_mc в инстаграмме. Наверное, сам перейду на его метод вместо НШПИ так их последнее время сложно достать в Москве.
НШПИ практически не деформируется при сжатии клеммой что снижает требования к периодической затяжке клемм.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
