24.04.2018 в 16:35:35
Хондавод написал:
BV написал: Каким инструментом правильно опрессовывать НШП?
BV, http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/pressy/gidravlicheskie/ruchnye/kvt/gidravlicheskij_ruchnoj_press_kvt_pgrs-70_57604/ как вариант.
Хондавод, уж лучше я по колхозному буду НШВ или НШВИ :)
megrad
megrad
24.04.2018 в 16:37:45
id237642380, может датчик присутствия ссылка? Но там цена конская.
Vik Tor
Vik Tor
Тула
24.04.2018 в 16:53:45
BV написал: Vik Tor, У Вас получается соединение PEN в подвале через Ваше PE на газовую трубу, которая может быть заземлителем. Возможно она не включена в систему уравнивания потенциалов. Обратитесь к газовикам чтобы это проверили.
Подвала нет вообще в доме)))газовая магистраль идет по фасаду дома и входы в квартиру тоже через фасад.Разделение PEN сделано в щите,который тоже,кстати, на фазаде висит.От этого щита на фазад и в землю идет стальная полоса,это я как понимаю либо повторное заземление или система уравнивания потенциалов.К газовой магистрали на фасаде дома визуально ничего не подключено. В общем,пока с розетки,которая питает газовый котел,я откинул защитный проводник и кабель перестал греться
id237642380
id237642380
24.04.2018 в 17:29:37
megrad написал: id237642380, может датчик присутствия ссылка? Но там цена конская.
megrad, подсказали что реле бывает как с моргающим контактом (каждый новый импульс вклчает\выклчает) так и реле с отдельным моргающим входом, и входом ВКЛ и входом ВЫКЛ. попробую на них нарисовать схему.
megrad
megrad
24.04.2018 в 18:51:48
id237642380 написал: что реле бывает как с моргающим контактом
:D
id237642380 написал: если свет горел, то контроллер своим сигналом просто выключит свет (это плохо) если свет не горел, то контроллер его включит (это хорошо)
А если свет не нужен?
24.04.2018 в 19:04:56
Vik Tor написал: .От этого щита на фазад и в землю идет стальная полоса,это я как понимаю либо повторное заземление или система уравнивания потенциалов
Повторное заземление желательно, но не обязательно. СУП - обязателен - полоса должно идти на входы в дом труб ГВС, ХВС, отопления, газа. Газовая труба из под земли должна выходить в диэлектрический фланец. Та часть, которая идет в дом должна быть заземлена. Измерьте напряжение между газ трубой и заземлением в розетке.
id237642380
id237642380
24.04.2018 в 19:32:05
megrad написал:
:D
megrad,
собственно более менее понятно теперь что делать. У меандра (у других тоже думаю есть) нашел вот такое РИО 1М как раз имеет контакты
  1. ВКЛ\ВЫКЛ - сюда подключу обычный выключатель
  2. ВКЛ - сюда подключу контроллер
  3. ВЫКЛ - сюда подключу контроллер
единственная засада, вроде щелкает сильно по словам очевидцев.
24.04.2018 в 19:36:22
id237642380 написал: Человек включил свет через выключатель и ушел (может выклчить, а может забыть) Контроллер через датчик объема получает информацию что человек зашел в помещение, и посылает на импульсное реле сигнал дальше разбивка: если свет горел, то контроллер своим сигналом просто выключит свет (это плохо) если свет не горел, то контроллер его включит (это хорошо)
Горе от ума :) Не проще ли вместо всех этих наворотов поставить светильник с датчиком?
id237642380
id237642380
24.04.2018 в 19:52:13
BV написал:
BV, на амбициях не экономят!
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
24.04.2018 в 20:07:05
Извините, но снова вопрос по теплому полу (в воскресение монтаж,потом поздняк будет метаться). Итак схема такая:
  • Дифавтомат
  • таймер (включает за пару часов до начала пользования крыльцом с теплым полом и выключает в конце смены на ночь)
  • терморегулятор с датчиком по воздуху (включит цепь только при Т ниже +5, установка от "0" до "-15" )
  • контактор (для чего - понятно всем). Но вот какая жаба затаилась в моей душОнке: а вдруг крыльцо за какое-то время работы резистентного кабеля успеет высохнуть (наледь растает), а нагрев будет идти до тех пор пока не сработает таймер (при условии что температура вокруг не изменится и термодатчик воздуха не сработает) - то есть будем греть улицу за свой счёт. Зело счётчик может намотать изрядно! И вот вопрос: а не впихнуть ли в эту схему ещё и регулятор с датчиком по температуре стяжки, в которую оный и запихнуть? И ещё такой вопрос (если на первый ответ положительный): а на какую тогда температуру должна быть рассчитана эта пара "датчик-регулятор", а по сути своей "термостат"? И существуют ли решения на дин-рейку?
24.04.2018 в 20:11:19
BV написал:
id237642380, логика хромает на обе ноги, речь об экономии пока не идет
