MaSeVi
MaSeVi
14.07.2018 в 13:34:22
Владимир766 написал: Или кат. В??
B...
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
14.07.2018 в 22:15:49
Товарищи! У одной бабуси перестала работать люстра. Снял, перебрал, но провод из потолка торчит чуть чуть, нужно наращивать. Просверлил дыру в 5 см в стороне и вытянул провод. Бабуся кричит, что люстру вешать в старую дырку. Повесил в старую, но требует заделать новую, но для этого нужно нарастить провод, вытянуть его в старую дыру, а соединение засунуть в плиту и новую дыру заделать. Как лучше выполнить необслуживаемое соединение? Или послать бабусю?
megrad
megrad
14.07.2018 в 22:23:07
ajnjuhfa написал: Как лучше выполнить необслуживаемое соединение?
Самое простое скрутка с концевым сжимом [ссылка, либо опресовка. Лимоний питающий провод?
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
14.07.2018 в 23:00:46
megrad, да, лимоний. Дырка просто 1 см в диаметре. Та и не видно ничего из под люстры, если только со стремянки. Все беленькое, поставил коробочку в нее барьерную клемку, нет убирай и все, как будто под потолком жить собралась.
ZooZoo
ZooZoo
15.07.2018 в 00:18:20
ajnjuhfa написал: перестала работать люстра. Снял, перебрал, но провод из потолка торчит чуть чуть, нужно наращивать. Просверлил дыру в 5 см в стороне и вытянул провод. Бабуся кричит, что люстру вешать в старую дырку. Повесил в старую, но требует заделать новую, но для этого нужно нарастить провод, вытянуть его в старую дыру, а соединение засунуть в плиту и новую дыру заделать. Как лучше выполнить необслуживаемое соединение?
Нарастите хвост алюминиевым проводом и спаяйте две алюминиевые жилы (лично я за опрессовку, но у вас может места не хватить). Соединения в клеевую термоусадку.
Abik
Abik
15.07.2018 в 13:08:02
А не подскажут ли благородные доны модель диммера на дин-рейку с управлением, как у штор, от двух кнопок? Нажал одну - яркость увеличивается, нажал другую - яркость уменьшается... А то я все смотрю, смотрю и вижу только управление только от одной кнопки, а направление яркости меняется при каждом ее нажатии. Или я не туда смотрю?
MaSeVi
MaSeVi
15.07.2018 в 13:27:41
Abik написал: модель диммера на дин-рейку с управлением, как у штор, от двух кнопок?
Я не сильный знаток диммеров, но таких не встречал, только
Abik написал: управление только от одной кнопки
Mandalore105
Mandalore105
15.07.2018 в 14:34:26
Abik, MaSeVi, а если как у шамана, theben dimax 534 plus в связке с контроллерами типа logo?
Abik
Abik
15.07.2018 в 14:41:29
Mandalore105, так тот theben тоже "однокнопочный". Как прикрутить Logo для нужных мне целей - не представляю. Есть идеи?
MaSeVi
MaSeVi
15.07.2018 в 14:50:21
Mandalore105 написал: theben
Тоже от одной кнопки, да и городить Лого ради света - это фетиш, подкреплённый хорошими и свободными финансами)))...
Берг
Берг
15.07.2018 в 20:16:40
прошу хелп. предстоит мне собирать себе щит. в него позатягивал линии. вопрос. провода очищать от наружной черной оплетки от "самого корня" ? как их маркировать лучше. знаю можно пользовать некие наклейки, но что они из себя представляют не видел и найти в продаже не могу. когда пару жил было рисочки маркером рисовал.. но то сарай там пойдет.. а тут... прошу совета.
