Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
15.07.2018 в 20:20:31
Берг, купите кабельные маркеры, например такие
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
15.07.2018 в 20:23:06
Берг написал: знаю можно пользовать некие наклейки
Бирки есть маркировочные. На них подписи маркером наносите.
Берг
Берг
15.07.2018 в 20:25:30
Vadim 161 написал: Берг, купите кабельные маркеры, например такие
Vadim 161, спасибо. только не пойму как ими маркировать. 15 кабелей, каждый по три жилы/провода если распушить. а в этих катушках маркер только одного номинала судя по фото? мне понадобится 15 катушек с маркировками от 1 до 15?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
15.07.2018 в 20:33:23
Берг написал: 15 кабелей, каждый по три жилы/провода если распушить.
Первая линия - маркеры 1 на все три жилы, вторая линия - маркеры 2 на все три жилы, и так далее.
Берг написал: мне понадобится 15 катушек с маркировками от 1 до 15?
Нет. В принципе, вам хватит двух таких блистеров.
Но конечно можно сделать гораздо дешевле. Нарезать колечки из белой термоусадки, усадить их на жилы и тонким перманентным маркером подписать номера линий.
bnmuyt
bnmuyt
15.07.2018 в 20:54:51
Берг,
Зачем вам вообще маркировка? Для дальнейшей красоты или чисто для подключения?
MaSeVi
MaSeVi
15.07.2018 в 21:04:39
bnmuyt написал: Зачем вам вообще маркировка?
Чтобы самому не запутаться)))...
bnmuyt
bnmuyt
15.07.2018 в 21:17:39
Поэтому и спрашиваю. Чтобы не запутаться при подключении, достаточно всего лишь малярной ленты, на кусочке которой можно написать хоть эссе. И почти бесплатно.
MaSeVi
MaSeVi
15.07.2018 в 21:23:17
bnmuyt написал: достаточно всего лишь малярной ленты, на кусочке которой можно написать хоть эссе
Фууу, как неэстетично!)))...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
15.07.2018 в 21:31:32
bnmuyt написал: И почти бесплатно
Не, я предлагал вариант круче и эстетичней :)
Vadim 161 написал: Нарезать колечки из белой термоусадки, усадить их на жилы и тонким перманентным маркером подписать номера линий.
bnmuyt
bnmuyt
15.07.2018 в 21:39:13
MaSeVi написал: Фууу, как неэстетично!)))...
Vadim 161 написал: Не, я предлагал вариант круче и эстетичней :)
Как я вас понимаю. Ладно бы просто не круто и не эстетично, так главное - очень скучно.
юра Т
юра Т
15.07.2018 в 22:53:46
Берг написал: только не пойму как ими маркировать. 15 кабелей,
сам кабель можно мотнуть 3M™ 1300 белой изоленты колечко и тонким маркером подписать, на единичной жиле можно сделать из изоленты флажок, или же потрошнуть кусок светлой UTPшки, разрезать на сантиметровые кусочки и маркером подписать, смотрится нормально (примерно так и маркируются жгуты в военной технике) ну а если на выставку, то маркеры закупить
