MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.07.2018 в 05:26:49
MaSeVi написал:
bnmuyt написал: достаточно всего лишь малярной ленты, на кусочке которой можно написать хоть эссе
Фууу, как неэстетично!)))...
MaSeVi, малярный скотч можно заменить на обычный прозрачный, а маркировку печатать на принтере. Я таким приёмом на работе пользуюсь. :)
Вечный студент
megrad
megrad
16.07.2018 в 08:53:13
Берг, самый простой способ цветной маркер, для чёрных кабелей подойдёт белый красный, оранжевый, жёлтый ссылка. Либо ПВХ трубка нужного диаметра ссылка. Термоусадка штука прикольная, но нуждается в нагреве. Либо цветная ПВХ изолента: жёлтая, белая ...
bnmuyt написал: Зачем вам вообще маркировка?
ну да правила оне только для производства.
Владимир766
Владимир766
16.07.2018 в 12:10:23
MaSeVi, Подскажите. Провод идущий от УЗО на автомат с гребенкой. У меня он 6 мм квадратных, мне на него надо какую то клему одеть? Или как?? Автомат же зажимает сразу оба контакта, провод и гребёнку. Я так понимаю что бы нормально зажало надо на провод клему.
stroke
stroke
16.07.2018 в 22:44:10
Vadim 161 написал: Нет. В принципе, вам хватит двух таких блистеров.
Это неплохие маркеры, но диаметр жилы -- 3,6-7,4 мм, т.е., сечение -- от 4 до 16. На ходовые 1,5 и 2,5 квадрат их не надеть -- болтаться будут.
Что почти обессмысливает их применение топикстартером -- обычно 4 и больше настолько мало, что их и маркировать-то не надо (типа 16-шка -- это ввод, а 6-ка -- на плиту, остальные все 1,5 и 2,5).
Видимо, имеется в виду, что на эти сравнительно редкие сечения купить такой набор, а на ходовые -- брать катушки, и так хватит на подключение десятка-другого щитков.
ДоброДел
ДоброДел
18.07.2018 в 00:34:13
В чем различается ВВГп(А) (плоский) и круглый ВВГ? Не в меньших ли наводках и паразитных помехах создаваемым последним? Какой лучше закладывать и почему? (Обоснуйте аргументацию) Вывод сделан исходя из: а) Был случай когда вместо отгоревшего на линии "0" была кинута мною отдельная жила с щитовой на розетки мониторов компов, а фазный от старого кабеля. И мониторы кинескопов при включении все "зарябили" полосками и точками. б) Провожу аналогию с витой парой в интернетовском кабеле, где от паразитных наводок используется витьё пар.
madalex
madalex
18.07.2018 в 06:17:31
Подскажите, как лучше заделать проходы электропроводки сквозь перегородки(полистиролбетонные блоки) между комнатами. У меня все трассы идут по потолку в ПВХ гофрах из коридора и расходятся по комнатам. Над дверными проемами на расстоянии около 3 см от плит перекрытия выполнены отверстия куда заводятся в ряд несколько трасс опять же в гофре. Как поступить, чтобы и герметично было и звукоизоляция не сильно пострадала?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
18.07.2018 в 09:06:11
madalex, если герметично, то очевидно же, что герметиком. А если просто заделать.. пены дунуть, ваты напихать, штукатуркой замазать
Иринв
Иринв
18.07.2018 в 13:06:17
Всем большой привет! Тороплюсь, могу писать с ошибками. Очень нужна помощь умного человека. Сама, как вы понимаете, в электрике ничего не смыслю. Купила варочную панель, в комплекте нет ни кабеля, ни штепселя, ни розетки. В новостройке в кухне есть выход силовой с тремя проводочками. Но в инструкции к панели вроде написано что напряжение 220 В. Подскажите, пожалуйста, какой мне купить кабель и все остальное. чтобы подготовиться к установке кухни??? Буду очень благодарна за совет!!! P.S. У этой варки мощность 4,2 Вт вроде, она трехконфорочная.
MaSeVi
MaSeVi
18.07.2018 в 13:11:18
Иринв написал: какой мне купить кабель
Кабель 3х4 кв.мм., гибкий.
Для подключения к проводчкам из стены вот такую штучку Штучка
Иринв
Иринв
18.07.2018 в 13:16:40
MaSeVi, штучку для проводочков сфотала на телефон, иду в магазин. Спасибо Вам от блондинки!!!! :o
gdserg
gdserg
18.07.2018 в 13:43:07
madalex, как уже упомянули, пены достаточно. Потом срежьте вровень со стеной да подмажьте чем-нибудь.
