MaSeVi
MaSeVi
06.09.2018 в 18:29:06
Игорь И написал: уже куплены АВ
Всё, как обычно.
Игорь И написал: Чек потерялся
Ну разумеется...
Radio
Radio
Заблокирован
06.09.2018 в 18:34:48
Alex___dr написал: Ради интереса, можно пример такого устройства?
Конечно https://russian.alibaba.com/product-detail/jy-single-phase-220v-electric-motor-10kw-60528844459.html?spm=a2700.8699010.normalList.20.602617b2udgaj7
06.09.2018 в 18:37:53
Radio написал:
Radio, а из бытового? И не самодельного...
P.S. в 18:42 А в таблице во Вашей ссылке почему то нет 10кВт...
Rumato
Rumato
Щелково
06.09.2018 в 18:43:30
Игорь И, Так у Вас уже сделано? Или Вы сейчас выполняете ТУ?
Radio
Radio
Заблокирован
06.09.2018 в 18:49:17
Alex___dr написал: в таблице во Вашей ссылке почему то нет 10кВт...
Ну нет и бог с ними. А то бы всё сгорело к чертям собачьим. :)
Mandalore105
Mandalore105
ZooZoo
ZooZoo
06.09.2018 в 22:00:04
Alexandr633 написал: Подключение выполнено по ТУ Мосэнергосбыта, на отдельной трубостойке перед участком на улице, в ящике вводной D25, потом счетчик, потом отходящий в дом D25
покажите эти ТУ, если не сложно качественные сканы сюда выложите, пож
ZooZoo
ZooZoo
06.09.2018 в 22:09:53
Игорь И написал: почему дурак?
потому что дома поставил 25, а не 32
Игорь И написал: буква не должна быть на ввводных автоматах одинаковая как я понял
буква, цифра... все смешалось в доме облонских :D зы. не завидуйте соседу, а подскажите заменить домашний 25 на 32; сделайте хоть кому-то доброе дело...
ZooZoo
ZooZoo
06.09.2018 в 22:16:37
Игорь И написал: Может мне кто либо из вас прошаренных поможет сделать так как полагается? В ЛС. Чтобы приняли и работало как полагается. Желательней из серии Домовой.
чтобы правильно использовать в быту серию Домовой - не забудьте перед первым включением АВ поставить под щит блюдечко с молоком... наверняка ведь не сделали и сейчас мучаетесь :D / / если подмосковье и ТУ стандартные на 15кВт, то поставят вам 25А; если убедите инспектора, то могут и 32А с барского плеча но это все тоже неверно, поскольку 15кВт должен ограничивать счетчик (или ОМ), т.е. допускать 15кВт по каждой фазе и не более по всем трем. и в этом случае АВ по каждой фазе д.б. на 63А. если подписали ТУ "стандарт", то живите с 25А по фазе долго и счастливо... :) если что - судитесь, прецедентов много; ЯД вам в помощь
06.09.2018 в 22:32:09
ZooZoo написал: т.е. допускать 15кВт по каждой фазе и не более по всем трем. и в этом случае АВ по каждой фазе д.б. на 63А.
Интересный поворот, откуда такая инфа? С таким подходом можно забить на две остальные фазы (если не нужно реально) и делать 1ф щит что дешевле, удобнее и проще.
ZooZoo
ZooZoo
06.09.2018 в 22:36:10
BV написал: Интересный поворот, откуда такая инфа?
вы же любите гугл - поищите... :D гляньте регион Сибирь и т.п. - какие там ТУ и ЩУ ну и прецеденты судебные в сети тоже есть
