megrad
megrad
06.09.2018 в 16:38:04
Lehandr написал: Что это?
ВАГО 222 ссылка
Alexandr633
Alexandr633
06.09.2018 в 16:47:12
ПPOPAБ написал:
Alexandr633 написал: А если по другому
Измерьте ТКЗ !
ПPOPAБ, я не претендую на селективность, КЗ это экстраординарное событие, можно и два автомата сбегать включить в случае чего. А может и один вырубить только. Подстанция за углом, совсем рядом.
Rumato
Rumato
Щелково
06.09.2018 в 17:22:08
Alexandr633,
  1. Если у Вас хреновая сеть, то не поможет ничего.
  2. У D и В тепловой расцепитель абсолютно одинаковый.
  3. Интуиция подсказывает мне, что поставив Д, Вы заморозили проблему на будущее. Откуда в быту взялись высокие пусковые токи?
06.09.2018 в 17:35:44
BV написал:
Alexandr633 написал: выдал вердикт, что в стабилизаторах или пусковой ток или емкость чего-то высокие,
Да, именно так - это проявляется при кратковременном пропадании.
BV, или к примеру, выключили свет в поселке, потом дали, автомат на улице вырубило, шел включать и приходилось раза по три щелкать его, он секунду работал и вырубался. Пока стабилизаторы наберут емкость или чего-то там автомат не выдерживал. Сосед поторопился и убрал стабилизаторы вообще из схемы, автоматы теперь не вырубает, зато зимой бывает танцует по ночам, когда народ все на максимум включает - перекидывает потребителей важных с фазы на фазу, так как проседает бывает до 170-180.
Alexandr633, Значит стабы такие. Нормальные стабы подороже имеют разумный запуск, без сверхтоков. Получается у вас ток был где-то от 5 до возможно 15 номиналов.
Можно допилить стабы ограничителем пускового тока релейным. При провале сбрасывается релюха. При пуске ток идет через малоомный резистор около 0.5-1 ом, который замыкается через секунду, две.
Игорь И
Игорь И
06.09.2018 в 18:11:30
ZooZoo написал:
Игорь И написал: а почему у соседа в щите стоит автомат 3п 32А а выделено 15 КВт.
ему повезло :)
Игорь И написал: А в доме в щите стоит на 25А
ну он немного дурак... :)
ZooZoo, почему дурак? И не пойму никак как на 32А допустили!? Короче буква не должна быть на ввводных автоматах одинаковая как я понял. Блин, и продаван мне продал два АВ с "С". Уличный менять на "D"?
Radio
Radio
Заблокирован
06.09.2018 в 18:15:31
Игорь И написал: Уличный менять на "D"?
Ни в коем случае.
Игорь И написал: И не пойму никак как на 32А допустили!?
А как могли не допустить? Вам выделили 15 кВт мощности, ну так попробуйте включить однофазную нагрузку хотя бы киловатт на 10. Нигде не сказано, что этого нельзя делать.
MaSeVi
MaSeVi
06.09.2018 в 18:19:00
Нет, если нужна селективность, то и ставьте селективный, например ABB S752, артикул - 2CDH782010R0252
Игорь И
Игорь И
06.09.2018 в 18:24:06
Radio написал:
Ни в коем случае.
Radio, получается ничего менять не надо? Так и оставить оба с типом "С"? На 25? Или же на 32? Пипец, голова кругом :(. Автоматы Шнайдер серии "Домовой"
Игорь И
Игорь И
06.09.2018 в 18:26:44
MaSeVi написал:
MaSeVi, уже куплены АВ. Чек потерялся. О обмене речи быть уже не может. Может мне кто либо из вас прошаренных поможет сделать так как полагается? В ЛС. Чтобы приняли и работало как полагается. Желательней из серии Домовой.
Radio
Radio
Заблокирован
06.09.2018 в 18:26:51
Игорь И, на 32 лучше.
06.09.2018 в 18:29:00
Radio написал: ну так попробуйте включить однофазную нагрузку хотя бы киловатт на 10.
Ради интереса, можно пример такого устройства?
