Alexandr633
06.09.2018 в 14:49:20
#6416600
Rumato написал: Alexandr633, Вводной автомат относится к дому? Да. И не важно, внутри он, на стене или на трубостойке. Прочитайте еще раз, а потом еще, до полного просветления.
Rumato, автомат защищает линию на которой он установлен, при чем тут дом. Если будет КЗ между автоматами D25 что на улице и С25 дома, что будет? От дома до улицы метров 15, кабель в земле, воткну лом и перебью какбель.
Rumato
Щелково
06.09.2018 в 15:01:26
#6416612
Нет. Все таки каждая кухарка не должна управлять государством.
Alex___dr
06.09.2018 в 15:06:03
#6416617
Alexandr633 написал: кабель в земле, воткну лом и перебью какбель.
Если такое произошло, кабель уложен с нарушениями.
Alexandr633
06.09.2018 в 15:07:00
#6416621
Нет, все таки не каждый кто называет себя мастер, специалист и профессионал, на самом деле им является.
Alexandr633
06.09.2018 в 15:09:24
#6416625
Alex___dr написал:
Alex___dr, так я ж траншею рыл двухметровую :D и повредил кабель, возникло КЗ, что будет в данном случае с автоматами?
Alex___dr
06.09.2018 в 15:10:24
#6416627
Alexandr633 написал: Alex___dr, так я ж траншею рыл двухметровую :D и повредил кабель,
Экскаватором?
Alexandr633
06.09.2018 в 15:12:46
#6416632
Alex___dr написал:
Экскаватором?
Alex___dr, узбеки лопатами махали, да так интенсивно, что кабель не заметили, а они могут)))
Rumato
Щелково
06.09.2018 в 15:12:58
#6416634
Alexandr633, ГОСТ 32395-2013 Для лентяев п.6.6.5
Alex___dr
06.09.2018 в 15:16:03
#6416641
Alexandr633 написал: узбеки лопатами махали, да так интенсивно, что кабель не заметили, а они могут)))
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D0%B5&lr=213
Lehandr
Псков
06.09.2018 в 15:29:14
#6416657
Доброго времени суток всем :) Есть такие контакты в блоке. Как к ним понадежней (болтами или ещё чем то) подключиться кабелем ВВГнглс 2,5 м3 Рассверлить отверстие под винт - останутся тонкие края... Спасибо.
Alexandr633
06.09.2018 в 15:35:32
#6416665
Alex___dr написал:
Alex___dr, Спасибо за ссылку и ответ. Кабель проложен по всем правилам. Но если без шуток, предположить, что в нем возникнет КЗ. Что будет с автоматами? Какой выбьет?
Alex___dr
06.09.2018 в 15:39:47
#6416675
Alexandr633 написал: Но если без шуток, предположить, что в нем возникнет КЗ. Что будет с автоматами? Какой выбьет?
Тот который между местом КЗ и подстанцией
Alexandr633
06.09.2018 в 16:02:41
#6416716
Alex___dr написал:
Alex___dr, логично. А если по другому На улице стоит 25А тип D, дома стоит тип 25А тип С (между ними нет никаких ответвлений, кабель избыточного сечения до дома и подключения в ящике на улице выполнены качественно): 1) Включаются множество потребителей, превышающие порог срабатывания теплового расцепителя. Сработает же первым "С"? 2) Электромагнитный расцепитель при КЗ может сработать только у "С" или у обоих сразу?
megrad
06.09.2018 в 16:02:58
#6416719
Lehandr написал: Есть такие контакты в блоке. Как к ним понадежней (болтами или ещё чем то) подключиться кабелем ВВГнглс 2,5 м3
Вариант первый штатный: Ставите такие разъёмы ссылка Вариант второй: припаиваете Вариант третий: подобрать клемму по размеру контакта ссылка
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.09.2018 в 16:12:21
#6416726
Lehandr написал: Доброго времени суток всем :) Есть такие контакты в блоке. Как к ним понадежней (болтами или ещё чем то) подключиться кабелем ВВГнглс 2,5 м3 Рассверлить отверстие под винт - останутся тонкие края... Спасибо.
Lehandr, - никак. Автоклемму маму на мягкую жилу, а её через "люстровую вагину с рычажками" на моножилу... :confused:
karek
Набережные Челны
06.09.2018 в 16:20:27
#6416737
Добрый день всем! Помогите определится с решением.... Построен дом с выделенной мощностью в 15 КВт. с запрограммированным счетчиком. Отопление электрическое ИК пленка+греющий кабель, общей мощностью 18 КВт. Максимально разбил по зонам (13) Собственно вопрос, как правильнее организовать каждый первый пуск при аварийном отключении эл-ва? Пока вижу так: 1.Стоят УЗМ-51М на каждой фазе, одна из них стоит с задержкой на 6 мин.(максимальное значение), но боюсь этого времени не хватит на прогрев и отключение первых зон. 2.Или самому ручками включать. Какие еще варианты есть?
Alexandr633
06.09.2018 в 16:21:00
#6416739
Rumato написал: Alexandr633, ГОСТ 32395-2013 Для лентяев п.6.6.5
Rumato, спасибо что не поленились указать :) Да, этот пункт нарушен. Но на ГОСТ может любой тыкнуть, а вы как специалист в рамках этого ГОСТа, предложите, пожалуйста, вариант решения проблемы подключения мощных стабилизаторов напряжения на каждую фазу с высокими пусковыми токами, которые часто и без причины вырубают автомат 25А типа С.
Мой вариант вышел в 8 тыс. рублей за 2 автомата 25А типа D и я считаю, что серьезных нарушений и последствий в этом варианте нет и не будет. Со мной согласны сотрудники Мосэнергосбыта, которые произвели монтаж данных автоматов официально, с пломбированием и документами, произвели первичное подключение к сети. Также согласен и предложил этот вариант высококвалифицированный специалист.
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.09.2018 в 16:22:07
#6416742
Alexandr633 написал: А если по другому
Измерьте ТКЗ !
Lehandr
Псков
06.09.2018 в 16:32:50
#6416752
ПPOPAБ написал: "люстровую вагину с рычажками"
Что это? :)
megrad
06.09.2018 в 16:38:04
#6416756
Lehandr написал: Что это?
ВАГО 222 ссылка
Alexandr633
06.09.2018 в 16:47:12
#6416763
ПPOPAБ написал:
Измерьте ТКЗ !
ПPOPAБ, я не претендую на селективность, КЗ это экстраординарное событие, можно и два автомата сбегать включить в случае чего. А может и один вырубить только. Подстанция за углом, совсем рядом.
Rumato
Щелково
06.09.2018 в 17:22:08
#6416801
Alexandr633,
  1. Если у Вас хреновая сеть, то не поможет ничего.
  2. У D и В тепловой расцепитель абсолютно одинаковый.
  3. Интуиция подсказывает мне, что поставив Д, Вы заморозили проблему на будущее. Откуда в быту взялись высокие пусковые токи?
06.09.2018 в 17:35:44
#6416818
BV написал:
Alexandr633 написал: выдал вердикт, что в стабилизаторах или пусковой ток или емкость чего-то высокие,
Да, именно так - это проявляется при кратковременном пропадании.
BV, или к примеру, выключили свет в поселке, потом дали, автомат на улице вырубило, шел включать и приходилось раза по три щелкать его, он секунду работал и вырубался. Пока стабилизаторы наберут емкость или чего-то там автомат не выдерживал. Сосед поторопился и убрал стабилизаторы вообще из схемы, автоматы теперь не вырубает, зато зимой бывает танцует по ночам, когда народ все на максимум включает - перекидывает потребителей важных с фазы на фазу, так как проседает бывает до 170-180.
Alexandr633, Значит стабы такие. Нормальные стабы подороже имеют разумный запуск, без сверхтоков. Получается у вас ток был где-то от 5 до возможно 15 номиналов.
Можно допилить стабы ограничителем пускового тока релейным. При провале сбрасывается релюха. При пуске ток идет через малоомный резистор около 0.5-1 ом, который замыкается через секунду, две.
Игорь И
06.09.2018 в 18:11:30
#6416852
ZooZoo написал:
Игорь И написал: а почему у соседа в щите стоит автомат 3п 32А а выделено 15 КВт.
ему повезло :)
Игорь И написал: А в доме в щите стоит на 25А
ну он немного дурак... :)
ZooZoo, почему дурак? И не пойму никак как на 32А допустили!? Короче буква не должна быть на ввводных автоматах одинаковая как я понял. Блин, и продаван мне продал два АВ с "С". Уличный менять на "D"?
Radio
06.09.2018 в 18:15:31
#6416857
Игорь И написал: Уличный менять на "D"?
Ни в коем случае.
Игорь И написал: И не пойму никак как на 32А допустили!?
А как могли не допустить? Вам выделили 15 кВт мощности, ну так попробуйте включить однофазную нагрузку хотя бы киловатт на 10. Нигде не сказано, что этого нельзя делать.
MaSeVi
06.09.2018 в 18:19:00
#6416860
Нет, если нужна селективность, то и ставьте селективный, например ABB S752, артикул - 2CDH782010R0252
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
Игорь И
06.09.2018 в 18:24:06
#6416866
Radio написал:
Ни в коем случае.
Radio, получается ничего менять не надо? Так и оставить оба с типом "С"? На 25? Или же на 32? Пипец, голова кругом :(. Автоматы Шнайдер серии "Домовой"
Игорь И
06.09.2018 в 18:26:44
#6416868
MaSeVi написал:
MaSeVi, уже куплены АВ. Чек потерялся. О обмене речи быть уже не может. Может мне кто либо из вас прошаренных поможет сделать так как полагается? В ЛС. Чтобы приняли и работало как полагается. Желательней из серии Домовой.
Radio
06.09.2018 в 18:26:51
#6416869
Игорь И, на 32 лучше.
Alex___dr
06.09.2018 в 18:29:00
#6416872
Radio написал: ну так попробуйте включить однофазную нагрузку хотя бы киловатт на 10.
Ради интереса, можно пример такого устройства?
