Аватар пользователя
Andrey80
Брянск
18.08.2022 в 22:30:53
#7114817
Radio написал: Подключите сразу на верхние
Я это и хотел. В своем предыдущем посте написал неправильно.
Andrey80 написал: и сделать это сразу на нижние клеммы АВ.
Что посоветуете использовать для соединения Ал. проводов?
Аватар пользователя
Sansches
18.08.2022 в 22:46:13
#7114824
Добрый вече. На днях ночью у нас в сети (однофазная) напряжение было 380вольт и у соседей много чего погорело а у меня сгорел стабилизатор электронный на 8квт Вот такой у меня вопрос, если я установлю реле напряжения на весь дом (у меня вводный автомат 40А) а я думаю,что нужно реле на 50А если я правильно понял, то спасет ли это реле от большого напряжения?
Аватар пользователя
Radio
18.08.2022 в 23:13:01
#7114831
Andrey80 написал: Я это и хотел. В своем предыдущем посте написал неправильно.
Вы ранее сказали, что хотите подключить на верхние клеммы провода от счетчика, а на нижние кабель в квартиру. Концепция поменялась?
Аватар пользователя
Andrey80
Брянск
18.08.2022 в 23:23:33
#7114834
Radio написал: что хотите подключить на верхние клеммы провода от счетчика, а на нижние кабель в квартиру.
Да. Все верно.
Аватар пользователя
ZooZoo
18.08.2022 в 23:28:28
#7114835
Sansches написал: если я установлю реле напряжения на весь дом (у меня вводный автомат 40А) а я думаю,что нужно реле на 50А если я правильно понял, то спасет ли это реле от большого напряжения?
на весь дом Вы никак РКН не установите :o для квартиры выбирайте с запасом 50...63А РКН защищает от низкого и высокого напряжений
Аватар пользователя
Radio
19.08.2022 в 00:09:57
#7114842
Andrey80 написал: Да. Все верно.
Тогда подключите наоборот и не мучайтесь.
Аватар пользователя
Andrey80
Брянск
19.08.2022 в 08:24:22
#7114855
Radio Оно сейчас так подключено. Хотя изначально было подключено сверху. Но из-за отгорания не хватило длины и подключили снизу
Аватар пользователя
merr
19.08.2022 в 08:47:40
#7114859
Подскажите, стоит автомат и УЗО на комнату и кухню, проводка 1958 года, алюминий. Начало бить током от воды из крана на кухне, било не 220, но довольно ощутимо, сильнее чем пощипывание, оказалось от ТЭНа на стиральной машины, ТЭН заменил, теперь все нормально. Но возник вопрос, не должно ли было УЗО сработать в этом случае? Может быть мне УЗО электрики собиравшие щиток неправильно подключили или может ему уже около 10 лет оно по сроку службы вышло из строя и нужно новое ставить?
Аватар пользователя
Radio
19.08.2022 в 09:16:07
#7114862
Andrey80 написал: и подключили снизу
И замечательно. Пусть снизу и будет.
Аватар пользователя
Radio
19.08.2022 в 09:34:27
#7114866
merr написал: Но возник вопрос, не должно ли было УЗО сработать в этом случае?
А куда ему срабатывать? Если есть третья жила (земля), то утечка пойдет на нее и узо сразу же сработает. В вашем случае этого нет, т.е. сработать оно могло только через ваш организм. Пощипывания, очевидно, были вызваны недостаточным для его срабатывания током. Вот если бы вы между стиралкой и трубой раскорячились, тогда другое дело. :yu:
merr написал: может ему уже около 10 лет оно по сроку службы вышло из строя и нужно новое ставить?
На кнопку "Тест" срабатывает?
Аватар пользователя
Лютег
Воскресенск
19.08.2022 в 17:18:23
#7114944
Всем привет! В розетке постоянно повышенное напряжение. Замерял и мультиметром, и ваттметром - 238 вольт.
Из-за этого светодиодных ламп хватает на полгода-год. Но это-то ладно, но я знаю, что, например, для компьютерных блоков питания постоянное повышенное напряжение тоже пагубно и сокращает срок их службы (а при нынешних ценах на БП это уже существенно!).
В связи с этим решил поставить на входе в квартиру стабилизатор напряжения. Посчитал потребляемую мощность всех потребителей, получилось на кухне ~10кВт (духовой шкаф, варочная панель, чайник, микроволновка, посудомойка, холодильник), и все остальные комнаты ~5кВт.
Решил взять стабилизатор на 12кВА на всю квартиру сразу (была мысль взять два стаба, 5кВА + 10кВА). Вопрос: имеет ли смысл защищать стабом таких мощных потребителей как духовка и варочная панель, например? С учётом их стоимости, наверное да. С другой стороны, пять лет они уже проработали в таком режиме и, вроде, ничего. Что скажут специалисты?
Аватар пользователя
Radio
19.08.2022 в 17:29:07
#7114947
Лютег написал: В розетке постоянно повышенное напряжение. Замерял и мультиметром, и ваттметром - 238 вольт.
И что в этом повышенного? По госту оно может быть 230В плюс-минус 10%, т.е. от 207 до 253 Вольт. Так что ваше напряжение абсолютно нормальное.
Лютег написал: имеет ли смысл защищать стабом
Нет, не имеет.
Имеет смысл поставить реле контроля напряжения, настроив его вольт на 260 по верхнему пределу и на 200 по нижнему. Просто на всякий случай.
Лютег написал: Из-за этого светодиодных ламп хватает на полгода-год
Не покупайте дешевые говняные лампы, и всё будет хорошо.
Аватар пользователя
Radio
19.08.2022 в 17:31:47
#7114948
Аватар пользователя
юра Т
19.08.2022 в 17:37:32
#7114950
у меня 240 обычно, лампы живут по много лет, как и было замечено до 253 не стоит париться
Аватар пользователя
AlexeyL
19.08.2022 в 17:39:48
#7114951
Лютег написал: Из-за этого светодиодных ламп хватает на полгода-год.
И обратить внимание на охлаждение ламп в светильниках. Не все светильники обеспечивают достаточную циркуляцию воздуха, и лампы перегреваются.
Назад
