Rumato
Rumato
Щелково
05.09.2018 в 22:14:23
ZooZoo написал:
Игорь И написал: а почему у соседа в щите стоит автомат 3п 32А а выделено 15 КВт.
ему повезло :)
Игорь И написал: А в доме в щите стоит на 25А
ну он немного дурак... :)
ZooZoo, Ну ладно, у меня в ЩУ 32А, дома я поставил 25А, именно что бы посмотреть, как оно будет. Ни один не дергается. А вот жирафы дергаются)))
dokar
dokar
Мадонатор
05.09.2018 в 22:25:04
Rumato написал:
ZooZoo написал:
ему повезло :)
Rumato, Да у мну и 20-ка не дёргается .
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
05.09.2018 в 22:42:20
Rumato написал: у меня в ЩУ 32А, дома я поставил 25А, именно что бы посмотреть, как оно будет. Ни один не дергается.
dokar написал: у мну и 20-ка не дёргается .
тэкс, кто меньше? :D
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
05.09.2018 в 22:56:35
ZooZoo написал: тэкс, кто меньше?
А я бы вообще ВН поставил, нефиг автоматы попусту дублировать, чтоб вводной кабель защитить хватит и того что в ЩУ
Грубый, но справедливый
05.09.2018 в 23:01:03
turinec написал: Теперь заказчику надо, во избежание удара 220 вольт.
Предложите поставить разделительный трансформатор 220/220...
ZooZoo
ZooZoo
05.09.2018 в 23:03:04
Vadim 161 написал:
Vadim 161,
это понятно, но интересен минимум, раз уж начали ̶п̶и̶с̶ь̶к̶а̶м̶и̶ АВ меряться... и как с жирафами быть-то? :D
Alexandr633
Alexandr633
06.09.2018 в 09:47:16
BV написал: Такое может быть при кратковременном, около секунды или меньше пропадании напряжения ...
Не знаю даже, намучились капитально, как раз в зиму. Приезжал спец, все померил и проверил, выдал вердикт, что в стабилизаторах или пусковой ток или емкость чего-то высокие, сказал поменяйте вводной на D25 и правда, проблема ушла совсем. Стабилизаторы 7500 на каждую фазу, у них в корпусе автомат стоит на 50А )
Alexandr633
Alexandr633
06.09.2018 в 09:49:41
Rumato написал: Вы забыли упомянуть, что ГОСТ запрещает использовать для жилых помещений автоматы с категорией D.
Так автомат со счетчиком за территорией участка. У нас разрешают ставить только на улице, да и у многих так.
Alexandr633
Alexandr633
06.09.2018 в 09:54:42
ZooZoo написал: глупости про D не пишите, пож тем более, что D запрещены в жилищном строительстве
Подключение выполнено по ТУ Мосэнергосбыта, на отдельной трубостойке перед участком на улице, в ящике вводной D25, потом счетчик, потом отходящий в дом D25. Все документы получили, все опломбировали, претензий не было.
А ссылку на запрет можно? ;)
06.09.2018 в 10:43:37
Alexandr633 написал: выдал вердикт, что в стабилизаторах или пусковой ток или емкость чего-то высокие,
Да, именно так - это проявляется при кратковременном пропадании.
Alexandr633
Alexandr633
06.09.2018 в 10:58:39
BV написал:
BV, или к примеру, выключили свет в поселке, потом дали, автомат на улице вырубило, шел включать и приходилось раза по три щелкать его, он секунду работал и вырубался. Пока стабилизаторы наберут емкость или чего-то там автомат не выдерживал. Сосед поторопился и убрал стабилизаторы вообще из схемы, автоматы теперь не вырубает, зато зимой бывает танцует по ночам, когда народ все на максимум включает - перекидывает потребителей важных с фазы на фазу, так как проседает бывает до 170-180.
