Alexandr633 написал: узбеки лопатами махали, да так интенсивно, что кабель не заметили, а они могут)))
06.09.2018 в 15:16:03
06.09.2018 в 15:29:14
Доброго времени суток всем :) Есть такие контакты в блоке. Как к ним понадежней (болтами или ещё чем то) подключиться кабелем ВВГнглс 2,5 м3 Рассверлить отверстие под винт - останутся тонкие края... Спасибо.
06.09.2018 в 15:35:32
06.09.2018 в 15:39:47
Alexandr633 написал: Но если без шуток, предположить, что в нем возникнет КЗ. Что будет с автоматами? Какой выбьет?
Тот который между местом КЗ и подстанцией
06.09.2018 в 16:02:41
Alex___dr написал:
Alex___dr, логично. А если по другому На улице стоит 25А тип D, дома стоит тип 25А тип С (между ними нет никаких ответвлений, кабель избыточного сечения до дома и подключения в ящике на улице выполнены качественно): 1) Включаются множество потребителей, превышающие порог срабатывания теплового расцепителя. Сработает же первым "С"? 2) Электромагнитный расцепитель при КЗ может сработать только у "С" или у обоих сразу?
06.09.2018 в 16:02:58
Lehandr написал: Есть такие контакты в блоке. Как к ним понадежней (болтами или ещё чем то) подключиться кабелем ВВГнглс 2,5 м3
Вариант первый штатный: Ставите такие разъёмы Вариант второй: припаиваете Вариант третий: подобрать клемму по размеру контакта
06.09.2018 в 16:12:21
Lehandr написал: Доброго времени суток всем :) Есть такие контакты в блоке. Как к ним понадежней (болтами или ещё чем то) подключиться кабелем ВВГнглс 2,5 м3 Рассверлить отверстие под винт - останутся тонкие края... Спасибо.
Lehandr, - никак. Автоклемму маму на мягкую жилу, а её через "люстровую вагину с рычажками" на моножилу... :confused:
06.09.2018 в 16:20:27
Добрый день всем! Помогите определится с решением.... Построен дом с выделенной мощностью в 15 КВт. с запрограммированным счетчиком. Отопление электрическое ИК пленка+греющий кабель, общей мощностью 18 КВт. Максимально разбил по зонам (13) Собственно вопрос, как правильнее организовать каждый первый пуск при аварийном отключении эл-ва? Пока вижу так: 1.Стоят УЗМ-51М на каждой фазе, одна из них стоит с задержкой на 6 мин.(максимальное значение), но боюсь этого времени не хватит на прогрев и отключение первых зон. 2.Или самому ручками включать. Какие еще варианты есть?
06.09.2018 в 16:21:00
Rumato написал: Alexandr633, ГОСТ 32395-2013 Для лентяев п.6.6.5
Rumato, спасибо что не поленились указать :) Да, этот пункт нарушен. Но на ГОСТ может любой тыкнуть, а вы как специалист в рамках этого ГОСТа, предложите, пожалуйста, вариант решения проблемы подключения мощных стабилизаторов напряжения на каждую фазу с высокими пусковыми токами, которые часто и без причины вырубают автомат 25А типа С.
Мой вариант вышел в 8 тыс. рублей за 2 автомата 25А типа D и я считаю, что серьезных нарушений и последствий в этом варианте нет и не будет. Со мной согласны сотрудники Мосэнергосбыта, которые произвели монтаж данных автоматов официально, с пломбированием и документами, произвели первичное подключение к сети. Также согласен и предложил этот вариант высококвалифицированный специалист.
