Rumato
Rumato
Щелково
09.01.2019 в 22:22:24
Krugomer, Вообще то сегодня норма по напряжению 207-253В. Можете и 260 спокойно поставить.
Krugomer
Krugomer
Симферополь
09.01.2019 в 22:30:26
MaSeVi написал: Krugomer, В паспорте на х-к есть параметры напряжения с допустимыми отклонениями. По ним и смотрите...
MaSeVi, Это понятно. В паспорте указано - Номинальное напряжение 220 вольт. И ни шагу влево-вправо. На холодильнике есть шильдик, на нем номинальное напряжение - 220-240. Меня интересует практическая сторона вопроса.
Krugomer
Krugomer
Симферополь
09.01.2019 в 22:33:00
Rumato написал: Krugomer, Вообще то сегодня норма по напряжению 207-253В. Можете и 260 спокойно поставить.
Rumato, Эх, придется рискнуть до 250. Выбор стабилизатора тоже штука непростая.
юра Т
юра Т
09.01.2019 в 22:37:03
Krugomer, выкиньте Вы это реле, холодильник целей будет
юра Т
юра Т
09.01.2019 в 22:39:02
Krugomer написал: На холодильнике есть шильдик, на нем номинальное напряжение - 220-240.
+-10% 198-264 Вольт
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.01.2019 в 22:43:03
Krugomer написал: Вопрос такой - допустимо ли выставить на реле верхнее напряжение 250 вольт? Мне как-то тревожно от того, что холодильник будет работать при таком напряжении.
От 185 до 265 с холодильником ничего не произойдет.
Krugomer
Krugomer
Симферополь
09.01.2019 в 23:04:43
Всем спасибо за ответы. В целом понятно.
Quest
Quest
10.01.2019 в 11:22:47
Подскажите, можно ли как-то безболезненно отсоединить сетевой кабель микроволновки? 4 провода: 2 на колечках можно открутить, а коричневый и синий в каком-то салатовом пластиковом кожухе и непонятно что там. Как их отсоединить? Потянуть - снимутся или там припаяно все?
dokar
dokar
Мадонатор
10.01.2019 в 11:46:38
Quest, Конечно можно отделить колодку от печатной платы , слегка раскачивая ее . Внутри колодки стоят наконечники типа таких .https://kvt.su/production/insulugs/iplug/rpmp/ или круглые А к самой плате припаяны ответные штыри. На колодке ещё может оказаться зуб для фиксации от случайного отсоединения . Разблокируйте его.
Да, ни фига.
modsamara
modsamara
10.01.2019 в 12:01:16
подскажите, собираю АББшный щиток мистраль для себя шина земли и нуля на обоих значек земли и стрелки в разные стороны просто интересно, что означают?
Radio
Radio
Заблокирован
10.01.2019 в 12:03:57
modsamara написал: на обоих значек земли и стрелки в разные стороны просто интересно, что означают?
На обоих значок земли и значок нуля "N". А стрелка между ними указывает на правильный ответ. Обычный ребус от абб.
