MaSeVi
25.03.2019 в 10:53:10
megrad написал: И сечение кабеля не 4 ка.
И даже не 2,5 кв. мм.
dokar
25.03.2019 в 11:04:50
MaSeVi написал:
MaSeVi, Нещастная полтораха - там ! :D А ТС то , и не знает . :net:
AndyMirror
25.03.2019 в 11:07:55
dokar написал: А ТС то , и не знает
Это хорошо, а то переживать будет.
Evgeniy170
25.03.2019 в 12:25:39
Подскажите пожалуйста, для соединения жил кусков кабеля особенно под большой нагрузкой рекомендуют грамотное соединение, пайка, опрессовка и пр. Допустимо будет, если я эти методами буду соединять только для фазу, а ноль и землю соединю простыми вагами?
Radio
25.03.2019 в 12:27:48
Evgeniy170, нет, не допустимо.
25.03.2019 в 12:33:30
Evgeniy170 написал: Подскажите пожалуйста, для соединения жил кусков кабеля особенно под большой нагрузкой рекомендуют грамотное соединение, пайка, опрессовка и пр. Допустимо будет, если я эти методами буду соединять только для фазу, а ноль и землю соединю простыми вагами?
Evgeniy170, 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке
anserah
25.03.2019 в 14:06:58
megrad написал: А то что на духовках литые вилки на 16 А не смущает? И сечение кабеля не 4 ка.
Серьезно? Я был уверен, что там провода без вилки идут. У меня даже на газовой варочной поверхности так.
megrad написал: Варианты - либо эстетичный набор от легранда ссылка + ссылка, либо пром разъём ссылка, либо подключение на клеммы ссылка
Вот в том-то и проблема, что все эти варианты несовместимы со сдвоенным подрозетником, как я понимаю. Так бы придавил жабу и купил первый.
id517535410
25.03.2019 в 14:57:41
Подскажите пожалуйста, у каких светильников есть возможность установки датчиков движения? Заказчик хочет на лестнице в коттедже такие светильники установить...
Rumato
Щелково
25.03.2019 в 15:12:37
id517535410, Есть такая возможность у любых светильников.
юра Т
25.03.2019 в 15:46:51
id517535410, трёхпроводные датчики могут работать с любыми лампами, читайте описание к датчикам, в нем указаны типы ламп
megrad
25.03.2019 в 15:50:03
anserah написал: что все эти варианты несовместимы со сдвоенным подрозетником
Не понял, Вы хотите розетку для ДШ оставить в свободном доступе?
anserah написал: со сдвоенным подрозетником
Это как? Типа
тогда кабельный ввод Вам в помощь
sergey_sav
25.03.2019 в 15:53:12
Rumato, а вот и не правда. У керосиновых нет такой возможности. ;) id517535410 вроде позиционирует себя не как чайник (под иным ником на других форумах), чтобы задавать подобные вопросы. К чему бы это? ;)
megrad
25.03.2019 в 15:55:49
id517535410 написал: Подскажите пожалуйста, у каких светильников есть возможность установки датчиков движения
Поставить мона на любой, вопрос будет с какими типами ламп ДД работает. Если будет "сухой" контакт, то с любыми, но лучше последовать совета
юра Т написал: читайте описание к датчикам, в нем указаны типы ламп
как вариант - поставить промежуточное реле или сразу приобрести светильники с ДД или другими датчиками.
юра Т
25.03.2019 в 16:09:53
megrad написал: как вариант - поставить промежуточное реле
а на промежуточное реле будет гарантированно работать двухпроводный ДД?
Sculptor
25.03.2019 в 16:54:12
Вопрос по LED, какой вариант лучше: один БП на 6 линий 350 Вт 24 В (все разные подсветки и включаются какждый своим выключателем), либо 6 отдельных БП? Один или 6 ЬП будут стоять в щите, место есть. В чем сомнение - если один, то он постоянно под напряжением и греется, если 6 то уже отключаются от сети сами БП. По деньгам выйдет так на так, ведь придётся докупать под несколько линий реле (развязать с 230В).
Что посоветуете?
