anserah
anserah
25.03.2019 в 03:09:03
ebf написал: anserah, Если вас смущает надпись на розетке 16А и вы думаете,что ей критично 20А,то это не так :yu:
ebf, Конечно смущает - духовой шкаф ведь будет работать долго. :) Я, правда, его еще даже не выбрал и велика вероятность, что он и 16 А не превысит, но раз уж кабель 3х4, то хочется, чтобы и розетка ему соответствовала. К тому же, насколько я понимаю, ток, написанный на автомате - это вполне рабочий ток для автомата, а написанный на розетке - это уже предельный для нее. Или я ошибаюсь?
ebf
ebf
25.03.2019 в 03:38:44
anserah написал:
anserah, Ошибаетесь :yu:
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.03.2019 в 05:53:08
dokar написал: кажется Прораб (пропал куда-то :( )
Шо соскучились ? :a
  • Не дождетесь! :p
dokar написал: Ещё кто то писал про СИЗы на алюминии
Не все СИЗы одинаково полезны для люмуния...
dokar написал: что алюминий на освещение лучше в рычажные Ваго, и без пасты
Да на свет там нагрузки мизерные - прокатит...
Хотя как-то фотку выкладывал скрутки нескольких алюминиевых и медных жил зажатых в автомате. Стояло лет десять без проблем. Пока здание не снесли.
serks
serks
Волгоград
25.03.2019 в 09:02:28
ivan45 написал: фото старой розетки... Щас такого же качества наверно от 1-2тыс стоит. ту что я покупал первая белая которая, встраиваемая 170р стоит. и то надо ещё поискать качественные розетки. Одно дело Москва где или другой крупный город, другое дело какой нибудь маленький городок где 3-4 электро магазина в котором выбор очень небольшой. А ехать за 200-400км за розеткой как то не очень хочется, единственный вариант заказать через интернет...
ivan45, засуньте в клемник и забудьте
megrad
megrad
25.03.2019 в 10:40:57
anserah написал: Конечно смущает - духовой шкаф ведь будет работать долго. :) Я, правда, его еще даже не выбрал и велика вероятность, что он и 16 А не превысит, но раз уж кабель 3х4, то хочется, чтобы и розетка ему соответствовала.
А то что на духовках литые вилки на 16 А не смущает? И сечение кабеля не 4 ка. Хотите что соответствовала придётся меня кабель на ДШ, ведь если отрежите вилку - гарантия закончится. Варианты - либо эстетичный набор от легранда ссылка + ссылка, либо пром разъём ссылка, либо подключение на клеммы ссылка
MaSeVi
MaSeVi
25.03.2019 в 10:53:10
megrad написал: И сечение кабеля не 4 ка.
И даже не 2,5 кв. мм.
dokar
dokar
Мадонатор
25.03.2019 в 11:04:50
MaSeVi написал:
MaSeVi, Нещастная полтораха - там ! :D А ТС то , и не знает . :net:
Да, ни фига.
AndyMirror
AndyMirror
25.03.2019 в 11:07:55
dokar написал: А ТС то , и не знает
Это хорошо, а то переживать будет.
Evgeniy170
Evgeniy170
25.03.2019 в 12:25:39
Подскажите пожалуйста, для соединения жил кусков кабеля особенно под большой нагрузкой рекомендуют грамотное соединение, пайка, опрессовка и пр. Допустимо будет, если я эти методами буду соединять только для фазу, а ноль и землю соединю простыми вагами?
Radio
Radio
Заблокирован
25.03.2019 в 12:27:48
Evgeniy170, нет, не допустимо.
25.03.2019 в 12:33:30
Evgeniy170 написал: Подскажите пожалуйста, для соединения жил кусков кабеля особенно под большой нагрузкой рекомендуют грамотное соединение, пайка, опрессовка и пр. Допустимо будет, если я эти методами буду соединять только для фазу, а ноль и землю соединю простыми вагами?
Evgeniy170, 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке
