setupio
setupio
25.03.2019 в 00:01:51
Radio, 3 датчика пожарной сигнализации и звонок.
Abrikos
Abrikos
Харьков
25.03.2019 в 00:11:15
Добрый вечер! Я опять про Wago... Слева ПАР 16 (розетки), справа ПАР10 (освещение) - два алюминиевых провода 2,5 и сверху через стальную шайбу медный 1,5.
Надо заменить на современные автоматы. Варианты: 1. Три автомата освещения (маразм при одной розеточной линии в двушке 45 кв.м.). 2. Два автомата освещения по такой схеме.
3. Два автомата освещения по предыдущей схеме с заменой Wago на скрутку трёх алюминиевых жил зажатую в орех.
4. Один автомат освещения как на фото с Wago, или скруткой вместо Wago.
Места хватает для всех вариантов, стоимость не важна. volchenok недавно говорил, что подруге установил Wago в этажном щите на всё освещение квартиры, и несколько лет уже никаких проблем. Вот решил спросить, что настоящие мастера посоветуют.
Rumato
Rumato
Щелково
25.03.2019 в 00:31:42
Abrikos, Вариант 4. Например АВВ S201 отлично подойдёт. Только вместо ВАГО, я бы поставил СИЗ. Или концевой клемник. Но это моя личная неприязнь к алюминию, могу ошибаться.
Abrikos
Abrikos
Харьков
25.03.2019 в 00:38:13
Rumato, я тоже про вариант 4 думаю. S201 10А у меня есть, но у него в зажиме железяка покрытая медью, и я подумал про этот Шнейдер с другим покрытием в зажимах. А сам зажим по типу S201. Про "концевой клеммник" не совсем понял - это какой?
Rumato
Rumato
Щелково
25.03.2019 в 00:41:08
Abrikos, Я думаю ничего страшного эта медная железяка сделать не сможет. Затянуть получше и всё.
Rumato
Rumato
Щелково
25.03.2019 в 00:42:56
Abrikos, https://www.etm.ru/cat/nn/6625030/ Такой.
Abrikos
Abrikos
Харьков
25.03.2019 в 00:45:25
Rumato, я однажды алюминий свёрнутый вдвое закручивал в гнездо для шины DS201. Тоже освещение, года четыре стояло и всё нормально. Правда, у того DS в зажиме была латунь.
Abrikos
Abrikos
Харьков
25.03.2019 в 00:47:32
Rumato, спасибо. Знаю такой клеммник, как-то сразу не сообразил. :)
Rumato
Rumato
Щелково
25.03.2019 в 00:49:19
Abrikos, Прелесть алюминия, как раз в его непредсказуемости :)
Abrikos
Abrikos
Харьков
25.03.2019 в 00:55:07
Rumato, там ещё эти два алюминиевых провода с изоляцией разного цвета. Они вообще могут быть разной степени жёсткости. Поэтому вариант засунуть два алюминиевых в один зажим автомата не рассматривал и думал про Wago или скрутку трёх алюминиевых жил в орехе.
dokar
dokar
Мадонатор
25.03.2019 в 02:11:42
Abrikos написал: Rumato, там ещё эти два алюминиевых провода с изоляцией разного цвета. Они вообще могут быть разной степени жёсткости. Поэтому вариант засунуть два алюминиевых в один зажим автомата не рассматривал и думал про Wago или скрутку трёх алюминиевых жил в орехе.
Abrikos, Мне почему-то кажется , что алюминий на освещение лучше в рычажные Ваго, и без пасты Ибо всегда найдется возможность быстро поправить . Ещё кто то писал про СИЗы на алюминии , кажется Прораб (пропал куда-то :( ).
Да, ни фига.
