megrad, спасибо, изучу
23.05.2019 в 13:38:07
23.05.2019 в 14:02:57
кстати, накидал себе щиток, покритикуйте. мне нужен был минимальный функционал с минимальной ценой но достаточной защитой, с возможностью небольшого расширения в дальнейшем (а вдруг :) ) поэтому остановился на 200 серии abb на данный момент. сравнил со шнайдером домовым, за те же деньги ABB дает возможность поставить УЗОшки типа А, вместо АС. в щитке в подъезде АВ63А уже есть, поэтому поставил выключатель
кстати вопрос, кто щупал: щиты abb мистраль и basic сильно различаются, стоит ли переплачивать за мистраль?
23.05.2019 в 14:06:03
KonstantinKey написал: или вообще 2.5 на всю кухню хватит за глаза
По мощности, скорее всего, хватит. Но есть нюанс, связанный с продовольственной безопасностью. Если у вас холодильник и мокрая техника находятся под одним УЗО, то повышается риск после выходных приехать к протухшим продуктам. Отдельная розетка с отдельной дифзащитой для холодильника оправдана.
И ещё типовой вариант: тянете на кухню желаемые 4 мм2/С25, ставите на кухне свой щиток с автоматами и УЗО, и от него разводите все группы. Такую организацию проще модифицировать при изменениях нагрузок и задач.
23.05.2019 в 14:40:20
Мистраль - нормальные щиты, бейсик - дерьмо.
Грубый, но справедливый
23.05.2019 в 14:54:37
AlexeyL,
Специально для меня бестолкового, поясните пожалуйста, как эта ситуация может образоваться, если в доме никого нет и некому включить эту самую "мокрую" технику? А значит УЗО не на что срабатывать :confused:
23.05.2019 в 14:56:57
Vadim 161 написал: Мистраль - нормальные щиты, бейсик - дерьмо.
Vadim 161, в чем конкретно это проявляется?
23.05.2019 в 15:07:54
Rumato написал: как эта ситуация может образоваться, если в доме никого нет и некому включить эту самую "мокрую" технику?
А не надо включать. Достаточно, чтобы вода нашла путь к фазе. Залив розетку, например. Да и внутри моечной машины фаза может быть на ТЭНах и прочем круглые сутки с вероятностью 50%, поскольку коммутация однополюсная, а поляризации нет.
23.05.2019 в 15:17:49
AlexeyL написал: Достаточно, чтобы вода нашла путь к фазе. Залив розетку, например.
Розетку холодильника она при этом пощадит?
AlexeyL написал: Да и внутри моечной машины фаза может быть на ТЭНах и прочем круглые сутки с вероятностью 50%, поскольку коммутация однополюсная, а поляризации нет.
ТЭН "засопливится" при разомкнутой цепи?
23.05.2019 в 15:46:20
AlexeyL,
А не надо включать.
Вопросов больше нет :swoon
23.05.2019 в 16:16:26
KonstantinKey написал: кстати, накидал себе щиток,
Водогрей, кондей, тёплый пол, электрику на балкон, сигналку планируете?
23.05.2019 в 16:27:58
KonstantinKey, тесные до жути. Нормально уложить в нем кабели при заполнении щита более 50% - не реально. Самый дешевый бокс от ИЭК и то лучше.
