27.05.2019 в 00:32:47
vena52 написал: Как я понимаю,то в случае использования светодиодных потолочных светильников на 12 В ,то надо будет либо рассчитать мощность трансформатора на входе при параллельном подключение,
Да, и это более безопасный вариант с выносом транса за пределы ванны.
vena52 написал: при последовательном брать светильники уже с драйвером на каждый?
и там и там параллельное подключение шлейфом
27.05.2019 в 10:46:39
dokar написал:
vena52 написал:
dokar написал: vena52, Светильники д/б 2 класса электробезопасности .
dokar, так IP 44 подходят для этого дела.
vena52, IP и класс , разная суть . Можно быть IP 68 , 1 класса.
dokar, Сами светильники в продаже не видел ,чтобы было написано какой класс,а вот степень защиты есть.Понятно,что светильник с повышенным IP само собой уже не будет иметь хлипкую изоляцию не по корпусу ,не по проводам. Ведь класс защиты 2 он рассчитан на двойную изоляцию.
27.05.2019 в 11:04:15
BV написал:
BV, Есть же Точечные светильники уже с герметичными драйверами и их можно шлейфом пустить.К примеру есть такой светильник LTD-80R-Crystal-Sphere 5W White. Их все 4 шт. можно подключать через клеммы WAGO.Можно если что менять через отверстие под светильник, драйвера там же.Берем WAGO на 3 зажима.Один питания ввод,один питания на следующий светильник и одно питания на светильник .
27.05.2019 в 12:17:31
vena52 написал: .К примеру есть такой светильник
Есть такие
vena52 написал: Один питания ввод,один питания на следующий светильник и одно питания на светильник .
Всего то привести 4 кабеля из распред коробки, либо у каждого светильника поставить распред коробку. Есть сомнения по поводу герметичности - выполнить вместе с геромовоодами и силиконом.
27.05.2019 в 14:27:41
vena52 написал: Есть же Точечные светильники уже с герметичными драйверами и их можно шлейфом пустить.К примеру есть такой светильник LTD-80R-Crystal-Sphere 5W White. Их все 4 шт. можно подключать через клеммы WAGO.
По возможности я всегда делал 12 вольт на освещение С\У. Можно сделать и 220В, побороться за герметичность, например так:
megrad написал: выполнить вместе с геромовоодами и силиконом.
Но обслуживать любой "герметичный колхоз" муторно. Сдох спот, выковыривай силикон, да еще покупай новый силикон что бы опять замазать... и все это под потолком... 12 Вольт тем и проще, что не надо колхозить. Штатные клемы и все. Без страха и упрека. Но и у 12 вольт есть минусы - провод к спотам - толще, трансформатор надо спрятать, но сделать доступным для замены, желательно и заземлить... В общем нет единого мнения. Зависит от конкретики, в том числе опыта. Можно купить 12В транс, а он умрет случайно (у меня в доме накрылся во время грозы).
27.05.2019 в 15:30:04
AKI, Там у тех светильников ,которые я выше указал ,драйвера прячутся рядом и вытащить их и заменить не составит труда.Максимальная влажность в районе ванны достигает 75 % .Соответственно за потолком она будет практически в норме, как для обычных помещений.Плюс в потолке в районе ванны и умывальника предусмотрел принудительную вытяжку и это помимо обычной штатной.
27.05.2019 в 15:45:51
AKI написал: Но обслуживать любой "герметичный колхоз" муторно.
Я про распред коробку. Надо сразу определится: меняем весь светильник или только лампу.
AKI написал: 12 Вольт тем и проще, что не надо колхозить. Штатные клемы и все.
Так же и 220 В. Всё штатное.
27.05.2019 в 16:38:55
megrad, В принципе ,что 220 В.,что 12 Вольт можно поменять без проблем Главное подобрать правильные светильники.
27.05.2019 в 17:10:36
27.05.2019 в 18:22:44
vena52 написал: Максимальная влажность в районе ванны достигает 75 %
У вас душ (кабина или просто лейка) в ванной будут? Если да, то про 75% влажности можно забыть. К тому же влажность - относительная. Холодное зеркало при включеном душе запотееет. Теплый корпус драйвера (светильника) - вряд ли. Но случаи бывали.
megrad написал: Так же и 220 В. Всё штатное.
Все верно, штатное. Но поливать водой клемы 12 вольт можно без опаски для жизни. Что не скажешь про 220. Конечно, вода на потолок (светильники) прото так не попадает. Но ребенок с игрушкой-брызгалкой или водяным пистолетом добьет легко. Не говоря про соседей сверху, которые могут не сделать (или нарушить) гидроизоляцию своего С/У. Конечно это худщие сценарии, но именно такие варианты и случаются.
27.05.2019 в 20:13:20
27.05.2019 в 20:39:41
AKI, Будет ванна с лейкой.Зеркало потело и то если долго кто то моется,только когда не было вытяжки,сейчас уже давно такого не было.Если даже где то вдруг коротыш,то автоматика сработает сразу.
27.05.2019 в 20:41:03
megrad, В их степени защиты и классности на проводку и герметичность.
27.05.2019 в 21:40:58
megrad написал: заблуждаетесь.
Обоснуйте. ПУЭ регламентирует 12В для погружных светильников 6.1.15 и мокрых зон С/У 7.1.47.
27.05.2019 в 22:51:08
AKI, Обосновать что? Что светильники нельзя поливать водой? Обоснуйте, почему нельзя переходить дорогу на красный свет?
