vena52
vena52
26.05.2019 в 23:25:34
Rumato написал: vena52, Нет необходимости ещё в одном. Тем более что у УЗО не бывает тока отсечки, и уж тем более на 10А. Если СУП в доме есть, то потолок в неё стоит включить.
Rumato, Понял.Я просто думал найти светильники с подключением земли,тогда и не надо было бы потолок соединять.Правда пока не видел светильников на 3 жилы.
dokar
dokar
Мадонатор
27.05.2019 в 00:07:07
vena52 написал:
dokar написал: vena52, Светильники д/б 2 класса электробезопасности .
dokar, так IP 44 подходят для этого дела.
vena52, IP и класс , разная суть . Можно быть IP 68 , 1 класса.
Да, ни фига.
27.05.2019 в 00:32:47
vena52 написал: Как я понимаю,то в случае использования светодиодных потолочных светильников на 12 В ,то надо будет либо рассчитать мощность трансформатора на входе при параллельном подключение,
Да, и это более безопасный вариант с выносом транса за пределы ванны.
vena52 написал: при последовательном брать светильники уже с драйвером на каждый?
и там и там параллельное подключение шлейфом
vena52
vena52
27.05.2019 в 10:46:39
dokar написал:
vena52 написал:
dokar, Сами светильники в продаже не видел ,чтобы было написано какой класс,а вот степень защиты есть.Понятно,что светильник с повышенным IP само собой уже не будет иметь хлипкую изоляцию не по корпусу ,не по проводам. Ведь класс защиты 2 он рассчитан на двойную изоляцию.
vena52
vena52
27.05.2019 в 11:04:15
BV написал:
BV, Есть же Точечные светильники уже с герметичными драйверами и их можно шлейфом пустить.К примеру есть такой светильник LTD-80R-Crystal-Sphere 5W White. Их все 4 шт. можно подключать через клеммы WAGO.Можно если что менять через отверстие под светильник, драйвера там же.Берем WAGO на 3 зажима.Один питания ввод,один питания на следующий светильник и одно питания на светильник .
megrad
megrad
27.05.2019 в 12:17:31
vena52 написал: .К примеру есть такой светильник
Есть такие ссылка ссылка ссылка
vena52 написал: Один питания ввод,один питания на следующий светильник и одно питания на светильник .
Всего то привести 4 кабеля из распред коробки, либо у каждого светильника поставить распред коробку. Есть сомнения по поводу герметичности - выполнить вместе с геромовоодами и силиконом.
AKI
AKI
27.05.2019 в 14:27:41
vena52 написал: Есть же Точечные светильники уже с герметичными драйверами и их можно шлейфом пустить.К примеру есть такой светильник LTD-80R-Crystal-Sphere 5W White. Их все 4 шт. можно подключать через клеммы WAGO.
По возможности я всегда делал 12 вольт на освещение С\У. Можно сделать и 220В, побороться за герметичность, например так:
megrad написал: выполнить вместе с геромовоодами и силиконом.
Но обслуживать любой "герметичный колхоз" муторно. Сдох спот, выковыривай силикон, да еще покупай новый силикон что бы опять замазать... и все это под потолком... 12 Вольт тем и проще, что не надо колхозить. Штатные клемы и все. Без страха и упрека. Но и у 12 вольт есть минусы - провод к спотам - толще, трансформатор надо спрятать, но сделать доступным для замены, желательно и заземлить... В общем нет единого мнения. Зависит от конкретики, в том числе опыта. Можно купить 12В транс, а он умрет случайно (у меня в доме накрылся во время грозы).
vena52
vena52
27.05.2019 в 15:30:04
AKI, Там у тех светильников ,которые я выше указал ,драйвера прячутся рядом и вытащить их и заменить не составит труда.Максимальная влажность в районе ванны достигает 75 % .Соответственно за потолком она будет практически в норме, как для обычных помещений.Плюс в потолке в районе ванны и умывальника предусмотрел принудительную вытяжку и это помимо обычной штатной.
megrad
megrad
27.05.2019 в 15:45:51
AKI написал: Но обслуживать любой "герметичный колхоз" муторно.
Я про распред коробку. Надо сразу определится: меняем весь светильник или только лампу.
AKI написал: 12 Вольт тем и проще, что не надо колхозить. Штатные клемы и все.
Так же и 220 В. Всё штатное.
vena52
vena52
27.05.2019 в 16:38:55
megrad, В принципе ,что 220 В.,что 12 Вольт можно поменять без проблем Главное подобрать правильные светильники.
megrad
megrad
27.05.2019 в 17:10:36
vena52 написал: Главное подобрать правильные светильники.
А правильность в чём?
