Rostov
Rostov
Ростов-на-Дону
26.05.2019 в 18:18:02
Подскажите по дюбель-хомутам для плоского ВВГ-нг-ls 3х2,5 от РЭК Prysmian. Размер 5-10 подойдёт?
vena52
vena52
26.05.2019 в 18:56:23
Добрый день! Подскажите , правильно ли я понимаю,что для ванной комнаты с подвесным реечным (металлическим) потолком идут встраиваемые светильники с степенью защитой от IP44 (от брызг).Вот встал вопрос,что лучше светодиоды на 220 В или 12 В? Как я понимаю,то в случае использования светодиодных потолочных светильников на 12 В ,то надо будет либо рассчитать мощность трансформатора на входе при параллельном подключение,либо при последовательном брать светильники уже с драйвером на каждый? Планирую ставить 4 светильника по 5-7 W на ванную комнату 4,5 кв.м. Высота потолка 2,45.Проводка будет подключаться к уже существующей распределительной коробки,откуда изначально шло штатное подключение.В щите на вводе стоит автомат с УЗО ВД63 на 30 мА,срабатывает на коротких замыканиях сразу.
AKI
AKI
26.05.2019 в 18:56:56
Rostov написал: Подскажите по дюбель-хомутам для плоского ВВГ-нг-ls 3х2,5 от РЭК Prysmian. Размер 5-10 подойдёт?
Нет. Запихать можно, но будет коряво. Вам нужны: ДХП 10-5мм Вот такие:
Rumato
Rumato
Щелково
26.05.2019 в 19:59:49
vena52,
Лучше на 220В.
vena52
vena52
26.05.2019 в 20:06:05
Rumato написал: vena52,
Лучше на 220В.
Rumato, Если на 220 В , то нужно ли еще УЗО ставить в щит на линию в распределительную коробку( с которой питание будет на светильники) или достаточно то что уже стоит.В принципе у меня вводной автомат срабатывает на малых коротышах.Да и напряжением бьет не сильно. В ванной заземление и на ванну и на полотенцесушитель есть.
dokar
dokar
Мадонатор
26.05.2019 в 20:36:36
vena52, Светильники д/б 2 класса электробезопасности .
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
26.05.2019 в 21:13:35
vena52, Я так понял что УЗО уже есть. Зачем ещё одно?
Dron/9K
Dron/9K
26.05.2019 в 22:15:38
Namelost написал: Надо думать 1й контакт просто не используется.
это легко проверить - отсоединить его и посмотреть что поменялось :)
vena52
vena52
26.05.2019 в 22:44:01
dokar написал: vena52, Светильники д/б 2 класса электробезопасности .
dokar, так IP 44 подходят для этого дела.
vena52
vena52
26.05.2019 в 22:45:06
Rumato написал: vena52, Я так понял что УЗО уже есть. Зачем ещё одно?
Rumato, так УЗО одно стоит на вводе в щит и все.Просто некоторые пишут,что на линию в ванну еще устанавливают отдельно УЗО на ток отсечки 10А. А надо ли реечный потолок (металл) тоже заземлить или нет? Хотя я планировал лампочки с заземлением найти. Коробка распределительная с землей находится как раз рядом с входной дверью в ванне.
Rumato
Rumato
Щелково
26.05.2019 в 23:14:35
vena52, Нет необходимости ещё в одном. Тем более что у УЗО не бывает тока отсечки, и уж тем более на 10А. Если СУП в доме есть, то потолок в неё стоит включить.
