Radio
Radio
Заблокирован
26.05.2019 в 11:46:27
manwithagun написал: расстояние между стеной и откосом двери на "антресоли"
Почему надо вести проводку именно там? Всегда есть куча способов обойти неудобные места.
Запихивание в гофру нескольких кабелей - страшный маразм и полная бессмыслица. Лучше вообще обойтись без гофры.
Radio
Radio
Заблокирован
26.05.2019 в 11:48:29
manwithagun написал: Как я понял из форумов это наиболее безопасный способ проводки сейчас, пока от ВРУ идет 4 кабеля
Вы неправильно поняли из форумов.
manwithagun
manwithagun
26.05.2019 в 11:51:30
Radio написал:
Radio, еще одна засада? Дом П-30 1988-92 года постройки, по качеству проводки говно редкостное. Куда копать для почитать? УЗО есть, реле контроля перенапряжения есть. Или теперь можно расщеплять PE и N в этажном щите для всей проводки?
stroke
stroke
26.05.2019 в 11:56:48
Namelost написал: Будет несколько глупый вопрос о подключении варочной поверхности BOSCH PIE631FB1E.
Варочная поверхность к трехфазным источникам подключается однофазно (т.е. используется напряжение фаза-нуль, а не фаза-фаза) к двум фазам, каждая на две конфорки. Третьей просто нечего делать, была бы полная плита с духовкой -- третья фаза питала бы духовку.
В инструкции показано, как соединять шнур. В пятижильном шнуре у вас остается лишняя серая жила -- ведь задействованы только две фазы из трех, коричневая и черная. Вот эту лишнюю серую предлагают запараллелить с нулевой, с обеих сторон -- и на клеммнике самой панели (перемычкой на синюю), и на клеммнике колодки или вилки. То есть серая жила работает просто второй синей, а к серой жиле со стороны источника питания (в розетке, или что у вас там) не подключается ничего! (на самом деле в зависимости от того, как у вас распределены по фазам нагрузки, этой лишней может быть и черная, и коричневая, -- например, если у вас на коричневой уже висит духовка, то "лишней" делаете коричневую).
Можете просто серую не подключать нигде. Поскольку ток нейтрали не может превышать тока любой из фаз (для любой ЕС-сертифицированной техники), увеличение сечения нулевой жилы в предлагаемой инструкцией схеме -- перестраховка, просто чтобы куда-то лишнюю жилу приспособить.
Radio
Radio
Заблокирован
26.05.2019 в 12:01:28
manwithagun написал: Или теперь можно расщеплять PE и N в этажном щите для всей проводки?
Если можно для части, значит можно и для всей. Разницы нет никакой.
Radio
Radio
Заблокирован
26.05.2019 в 12:21:26
stroke написал: Поскольку ток нейтрали не может превышать тока любой из фаз (для любой ЕС-сертифицированной техники)
Ес-сертификация предполагает косинус фи строго равный единице? А в военное время он, вероятно, может достигать четырех простым приказом генштаба?
stroke
stroke
26.05.2019 в 13:11:48
Radio написал:
Radio, именно строго равный единице (увеличения до четырех уставом не предусмотрено). Для совместимости уже проложенных кабелей. Номер EN могу поискать, но небыстро.
Подгоняют к единице не слишком затейливой схемкой на входе.
Radio
Radio
Заблокирован
26.05.2019 в 13:15:27
stroke, надо же! :cool: Вот за что мы ихъ так не навидим.
Иркут
Иркут
Иркутск
26.05.2019 в 16:28:46
Все молчат, это значит что жилы кабеля 4 кв. нормально зажмутся, в клеммах обычной розетки Легранд?
megrad
megrad
26.05.2019 в 17:18:18
Иркут написал: это значит что жилы кабеля 4 кв. нормально зажмутся, в клеммах обычной розетки Легранд
Вам ещё это всё укладывать. Розетки легранд бывают разных серий.
Namelost
Namelost
Рига
26.05.2019 в 17:38:59
AndyMirror, Dron/9K, Rumato,
сделал как на видео все 3 фазы к 1, 2 и 3. Синий на 4-5 и заземление на заземление - всё работает. Надо думать 1й контакт просто не используется.
