26.05.2019 в 10:49:55
manwithagun написал: ибо есть некие места, где больше 3 гофр не поместится
Это что за места, если не секрет?
26.05.2019 в 11:23:29
Radio, расстояние между стеной и откосом двери на "антресоли". Впринципе, эту узкую часть можно провести в два кабеля в гофре 32мм(буквально 10см), а дальше пустить уже по нормальному с каждой гофрой для одного кабеля 20мм. Щас стал копать и набрел на брак массовый меандра, открыл щит - сцука, узм от ноября 18 года... Привет замена, даже пытаться использовать не буду, благо есть место в щите для 1.5 размерного реле
26.05.2019 в 11:32:18
manwithagun написал: Radio, расстояние между стеной и откосом двери на "антресоли". Впринципе, эту узкую часть можно провести в два кабеля в гофре 32мм(буквально 10см), а дальше пустить уже по нормальному с каждой гофрой для одного кабеля 20мм. Щас стал копать и набрел на брак массовый меандра, открыл щит - сцука, узм от ноября 18 года... Привет замена, даже пытаться использовать не буду, благо есть место в щите для 1.5 размерного реле
manwithagun, Вы фото своей засады , разместили бы , а то на словах не понятно . И почему не хотите в квартире щиток ?
26.05.2019 в 11:42:01
dokar, До фото ехать далеко, к сожалению. А щит будет в квартире, это естественно. На ввод 3х10 от этажного щита, дальше по потребителям. В щите соединяется земля от щита(которая зануление), и земля кабеля 3х6 на плиту, остальная земля висит на воздухе с обоих сторон. Как я понял из форумов это наиболее безопасный способ проводки сейчас, пока от ВРУ идет 4 кабеля.
26.05.2019 в 11:46:27
manwithagun написал: расстояние между стеной и откосом двери на "антресоли"
Почему надо вести проводку именно там? Всегда есть куча способов обойти неудобные места.
Запихивание в гофру нескольких кабелей - страшный маразм и полная бессмыслица. Лучше вообще обойтись без гофры.
26.05.2019 в 11:48:29
manwithagun написал: Как я понял из форумов это наиболее безопасный способ проводки сейчас, пока от ВРУ идет 4 кабеля
Вы неправильно поняли из форумов.
26.05.2019 в 11:51:30
Radio написал:
Radio, еще одна засада? Дом П-30 1988-92 года постройки, по качеству проводки говно редкостное. Куда копать для почитать? УЗО есть, реле контроля перенапряжения есть. Или теперь можно расщеплять PE и N в этажном щите для всей проводки?
26.05.2019 в 11:56:48
Namelost написал: Будет несколько глупый вопрос о подключении варочной поверхности BOSCH PIE631FB1E.
Варочная поверхность к трехфазным источникам подключается однофазно (т.е. используется напряжение фаза-нуль, а не фаза-фаза) к двум фазам, каждая на две конфорки. Третьей просто нечего делать, была бы полная плита с духовкой -- третья фаза питала бы духовку.
В инструкции показано, как соединять шнур. В пятижильном шнуре у вас остается лишняя серая жила -- ведь задействованы только две фазы из трех, коричневая и черная. Вот эту лишнюю серую предлагают запараллелить с нулевой, с обеих сторон -- и на клеммнике самой панели (перемычкой на синюю), и на клеммнике колодки или вилки. То есть серая жила работает просто второй синей, а к серой жиле со стороны источника питания (в розетке, или что у вас там) не подключается ничего! (на самом деле в зависимости от того, как у вас распределены по фазам нагрузки, этой лишней может быть и черная, и коричневая, -- например, если у вас на коричневой уже висит духовка, то "лишней" делаете коричневую).
Можете просто серую не подключать нигде. Поскольку ток нейтрали не может превышать тока любой из фаз (для любой ЕС-сертифицированной техники), увеличение сечения нулевой жилы в предлагаемой инструкцией схеме -- перестраховка, просто чтобы куда-то лишнюю жилу приспособить.
26.05.2019 в 12:01:28
manwithagun написал: Или теперь можно расщеплять PE и N в этажном щите для всей проводки?
Если можно для части, значит можно и для всей. Разницы нет никакой.
26.05.2019 в 12:21:26
stroke написал: Поскольку ток нейтрали не может превышать тока любой из фаз (для любой ЕС-сертифицированной техники)
Ес-сертификация предполагает косинус фи строго равный единице? А в военное время он, вероятно, может достигать четырех простым приказом генштаба?
26.05.2019 в 13:11:48
Radio написал:
Radio, именно строго равный единице (увеличения до четырех уставом не предусмотрено). Для совместимости уже проложенных кабелей. Номер EN могу поискать, но небыстро.
Подгоняют к единице не слишком затейливой схемкой на входе.
26.05.2019 в 13:15:27
stroke, надо же! :cool: Вот за что мы ихъ так не навидим.
26.05.2019 в 16:28:46
Все молчат, это значит что жилы кабеля 4 кв. нормально зажмутся, в клеммах обычной розетки Легранд?
26.05.2019 в 17:18:18
Иркут написал: это значит что жилы кабеля 4 кв. нормально зажмутся, в клеммах обычной розетки Легранд
Вам ещё это всё укладывать. Розетки легранд бывают разных серий.
26.05.2019 в 17:38:59
AndyMirror, Dron/9K, Rumato,
сделал как на видео все 3 фазы к 1, 2 и 3. Синий на 4-5 и заземление на заземление - всё работает.
Надо думать 1й контакт просто не используется.
