ALPIC
ALPIC
29.05.2019 в 13:25:23
в моторном отсеке места полно, только надо смотреть, там иногда дренажная трубка с плачущего испарителя сливает конденсат на голову компрессору, на нём соответственно одета шляпа в виде белой пластиковой ванночки, вот это место сырое, а рядом полно подходящего пространства. Вот пример на левом компрессоре
Altruist2
Altruist2
29.05.2019 в 13:31:13
Radio написал: Никак нет, вы заблуждаетесь. Оконцованная многопроволока вовсе не тождественна моножиле.
Давайте с пруфами и в контексте wago говорить. Где у wago можно одно, и нельзя другое. Пример. Иначе это игра слов.
Altruist2
Altruist2
29.05.2019 в 13:35:34
Lusek написал: Спасибо огромное, значит где-то на 25 см выше пола( примерно?) и за спиной холодильника?
не надо так, выше KNOOP написал правильное решение. Всё там дотянуться можно - это столешка 60, она "висит" над модулями, которые обычно ~450мм+-50мм. Если цоколь 15см, то и ребёнок дотянется. Если соседний модуль под ящики (у него нет задней стенки), то можно делать и высоко для удобства - вынул ящик, вставил розетку.
Кроме того, если у холодильника не отдельная линия, его так можно обесточивать для мытья, не вырубая напряжение с половины кухни, оставляя тем самым себя/домочадцев (условно) без чайника, миксера и т.д. на всё время не быстрого процесса.
Делать розетку за прибором, конечно можно - у многой к/г техники в инструкции нарисовано именно так, с указанием где. если уже куплено - делайте по инструкции, иначе лучше как KNOOP написал. А в случае холодильника всегда лучше, ибо там сзади из-за открытого испарителя влажность повышена, относительно другой к/г кухонной техники (выше об этом написали верно) + как уже написал, если линия не отдельная - то обесточивать легко для мытья.
Кстати вот пример модуля под встраиваемый холодильник у Марии (далеко не самые дешёвые и плохие решения):
А соседние модули ещё и стягиваются. Ну вы меня поняли ;)
Dima1060
Dima1060
Иваново
29.05.2019 в 15:08:28
Здравствуйте, решил сменить проводку в 1-комнатной квартире, в старой хрущевке (1963 года). Заземления нет и, честно говоря, сомневаюсь что сделают. Стоит ли закладывать 3-х проводный кабель? Дело даже не в цене, просто лишняя возня, к тому же вероятно бессмысленная...
megrad
megrad
29.05.2019 в 15:18:04
Dima1060 написал: Стоит ли закладывать 3-х проводный кабель?
Вообще то для себя делаете.
Dima1060 написал: решил сменить проводку в 1-комнатной квартире, в старой хрущевке (1963 года).
Смысл, вдруг снесут.
manwithagun
manwithagun
29.05.2019 в 15:33:38
Пока копал обнаружил еще одно недопонимание в механике работы. У меня в щите на ввод стоит ABB S202 C50. И у него 2 фазы. Но идут через него фаза и нейтраль. Так же в продаже есть автомат S201 C50 у которого те же 2 контакта, но они обозначены как фаза и нейтраль. При тестовых прогонах(на ввод приходла розетка, на выходе нагрузка 2.5А 4 часа) все работало. Я что-то сделал не так и надо менять, или он нормально сработает при превышении по току(хотя планировался просто как "главный рубильник", ибо стоил дешевле ABB SD202)?
И второй вопрос - вводной автомат в этажном щите спрятан где-то внутрях, но судя по крутящейся ручке это некая стремная штука производста советского союза. Когда с жэком разговаривал - они сказали что заменить оный вполне себе не проблема. Можно ли туда переставить этот автомат, или обязательно нужен S201 с фазой и нейтралью?
Dima1060
Dima1060
Иваново
29.05.2019 в 15:39:14
megrad написал: Вообще то для себя делаете.
Ну мне все равно какой там в стене кабель, заземления все равно нет
megrad написал: Смысл, вдруг снесут.
Вряд ли, кирпичная, развалиться не должна. А реновация у нас не предвидится, не столица.
megrad
megrad
29.05.2019 в 15:39:43
manwithagun написал: Я что-то сделал не так и надо менять, или он нормально сработает при превышении по току(хотя планировался просто как "главный рубильник", ибо стоил дешевле ABB SD202)?
Главное чтобы фаза шла через фазный контакт.
manwithagun написал: Можно ли туда переставить этот автомат, или обязательно нужен S201 с фазой и нейтралью?
Можно ставить двух фазный, можно поставить выключатель нагрузки. Ликбез маркировки ссылка
megrad
megrad
29.05.2019 в 15:44:00
Dima1060 написал: А реновация у нас не предвидится, не столица.
Тады на кой город указали не верно? Скрываетесь?
Dima1060 написал: Вряд ли, кирпичная, развалиться не должна.
Кирпичная хрущёвка? Может самострой.
Dima1060 написал: Ну мне все равно какой там в стене кабель, заземления все равно нет
А самому выполнить не судьба, если
Dima1060 написал: Дело даже не в цене,
Dima1060 написал: просто лишняя возня
Всё таки любитель земноводных, для себя делать фуфло... :confused:
manwithagun
manwithagun
29.05.2019 в 15:49:15
megrad, Не думаю что электрики согласятся заменить вводной автомат на рубильник во втором случае. Все же одна из его функций - ограничивать потребление мощности. А рубильник просто сгорит с проводкой, если я захочу 150А с него брать.
megrad
megrad
29.05.2019 в 15:55:45
manwithagun написал: Не думаю что электрики согласятся заменить вводной автомат на рубильник во втором случае.
А им фиолетово. Это Ваша собственность.
manwithagun написал: вводной автомат в этажном щите спрятан где-то внутрях
Скорей всего нет. Его ваще может не быть.Тем более
manwithagun написал: но судя по крутящейся ручке это некая стремная штука производста советского союза.
Это пакетник или ВН (включатель нагрузки).
