MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
06.07.2019 в 20:50:04
Dron/9K написал: Давно хотел спросить, но стеснялся. Зачем в щитах делают на вводе две разные шины N и PE, при этом соединяя их между собой (почему соединяют - понятно).
Почему не использовать один клеммник для этого? Меньше соединений, меньше места...
Dron/9K, Вы это серьёзно? :swoon Посмотрите схемы щитков, выложенные на форуме.
Вечный студент
Dron/9K
Dron/9K
06.07.2019 в 21:06:00
MrGalaxy написал: Посмотрите схемы щитков, выложенные на форуме.
из схемы этого не понять, уж однозначно вывод сделать тяжело. просто запало что несколько раз видел аккуратные такие щиты, где две шинки для PE и N, соединённые между собой. может норматив какой на этот счёт есть? хотя электрически я не понимаю отличия от одной общей шины.
Dron/9K
Dron/9K
06.07.2019 в 21:07:07
megrad написал:
Dron/9K написал: Я долго всматривался в картинки этого девайса, но так и не понял зачем он.
Для разметки сверления отверстий для подрозетников.
megrad, а простой линейкой разметить не проще? фломастером отметить кратные расстояния... зачем спецдевайс для этого?
MaSeVi
MaSeVi
06.07.2019 в 21:29:44
Dron/9K написал: просто запало что несколько раз видел аккуратные такие щиты, где две шинки для PE и N, соединённые между собой.
Либо Вы ошибаетесь, либо видели щит полного дебила...
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
06.07.2019 в 21:44:09
Dron/9K написал:
Dron/9K, :eek:
Вечный студент
megrad
megrad
06.07.2019 в 22:03:47
Dron/9K написал: Почему не использовать один клеммник для этого? Меньше соединений, меньше места...
Ну да, а зачем много розеток в квартире - достаточно одной у входной двери. :p То есть понятия рабочий и защитный ноль не знакомы?
Dron/9K написал: а простой линейкой разметить не проще? фломастером отметить кратные расстояния... зачем спецдевайс для этого?
Мда, может тогда не заморачиваться - линейка (какая: ПВХ, дерево, сталь?) при использовании может прийти в негодность, фломастер по штукатурке :D очень удачная шутка, стена может быть бетонной, кирпичной, гипсолитовой .... да какой угодно - фломастер может пригодится только для ГКЛ. Данный девайс позволяет дрелью, шуруповёртом, перфом наметить необходимую разметку, не теряя времени на поиск измерительной приблуды. С Вашей точки зрения, что удобней - лазерный или водяной уровень? Хотя, если Вам нужно разметить расположение точек один раз, то можно и линейкой.
alex-2000
alex-2000
06.07.2019 в 22:08:42
Приветствую всех !!! Вопрос .Какой Входной Автомат в квартирном щитке на 3 фазы 4х40А или 4х32А ? Новый дом Квартира 100м , 3 кондиционера ,приточно-вытяжная вентиляция,бойлер, джакузи и тд
Щиток на площадке 3 фазы --- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 4х63А ----счётчик ---- АВТОМАТ 4х63А ---УЗО 3х40А 300мА тип АС --- Понизить ток до 40А или 32А на каждой фазе ? Или поставить ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 4х63А как в подъезде ?
volchenok
volchenok
Северодвинск
06.07.2019 в 22:33:55
alex-2000, а какая мощность выделена вам по договору?
MaSeVi
MaSeVi
06.07.2019 в 22:37:05
alex-2000 написал: ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 4х63А как в подъезде ?
Выключатель есть выключатель. Скорее всего у Вас автомат или 32А или 25А. УЗМ на 3 фазы уберите...
Dron/9K
Dron/9K
06.07.2019 в 22:46:31
MaSeVi написал: Либо Вы ошибаетесь, либо видели щит полного дебила...
вот, например:
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.07.2019 в 22:48:18
alex-2000 написал: Щиток на площадке 3 фазы --- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 4х63А ----счётчик ---- АВТОМАТ 4х63А ---УЗО 3х40А 300мА тип АС
:eek: А фото этого чуда можно узреть?
