Dron/9K
Dron/9K
21.07.2019 в 12:08:50
Нужна помощь коллективного разума: Итак, построенный в "нулевых" дом, где электрика была поручена "профессионалам", за которыми до сих пор разгребаю :) Завёл в щиток землю - измеряю напряжение между PE щитка (висящим в воздухе, объединяющим просто провода PE со всех линий) и проведённой в щит "землёй" - 77 В!! при этом между "землёй" и нулём - 0,4 В, что наверное нормально.
Вчера еще тряхануло током от отключенной линии, но по ощущениям было в пределах 100 В :)
UPD: поставил вольтметр и начал последовательно отключать линии - отключение каждой линии давало уменьшение напряженеия от 1 до 2 В, когда отключил всё, то напряжение уменьшилось до почти нуля.
может это просто напряжение на PE индуктивно наводится в линиях и ничего страшного нет?
sebikov
sebikov
Чебоксары
21.07.2019 в 15:45:10
Dron/9K, страшного есть, это скорее всего не наводка, а утечки от фильтров, в сумме может дать опасный для жизни ток. Встречаются выверты китайском мысли, например поставить конденсатор между нулем по низкому и нейтралью по высокому напряжению, вот такие блоки питания самые опасные. Временно отключите заземление от всех приборов и розеток, а когда сделаете его по правилам, подключите обратно
Dron/9K
Dron/9K
21.07.2019 в 16:04:48
sebikov, В общем, решил провести эксперимент - соединил «землю» и РЕ щитка - проскочила совсем слабая искра и ничего не случилось :) тестер розеток сразу стал писать «ОК», а кнопка тестирования УЗО на 30 мА приводить к срабатыванию в щитке.
Нужно бы, наверное, измерить ток и дальше решать что с этим счастьем делать.
sebikov
sebikov
Чебоксары
21.07.2019 в 16:47:27
Dron/9K, если земля от стояка постоянная, то уже ничего не делать, пусть работает как ему и положено.
Dron/9K
Dron/9K
21.07.2019 в 16:51:28
sebikov написал: Dron/9K, если земля от стояка постоянная, то уже ничего не делать, пусть работает как ему и положено.
sebikov, я не совсем понимаю смысл "стояк" здесь - у меня есть ввод 3 фазы + ноль, и отдельно есть собственноручно сделанный контур заземления, который я двумя шинами 60х5 мм привёл к щитку.
sebikov
sebikov
Чебоксары
21.07.2019 в 17:30:06
Dron/9K, извините, мне в глаз чтото попало, слово дом прочитал как квартира :o
23.07.2019 в 23:00:57
Dron/9K написал: может это просто напряжение на PE индуктивно наводится в линиях и ничего страшного нет?
...емкостно... и фильтры быт техники, если есть
Шуюп
Шуюп
Саранск
24.07.2019 в 09:37:51
Господа. У нас участились случаи выхода из строя электросчётчиков ЦЭ-6807 1991-1995года выпуска. В интернете скачал паспорт, удивился: "4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ... 4.2 Гарантийный срок (срок хранения и срок эксплуатации суммарно) пять лет с даты выпуска" Неужели данные счётчики рассчитаны на 5 лет работы, или я чего-то не допонимаю?
AKI
AKI
24.07.2019 в 09:56:49
Шуюп написал: Неужели данные счётчики рассчитаны на 5 лет работы, или я чего-то не допонимаю?
Рассчитаны они на куда больший срок службы (работы):
Но гарантию (то есть бесплатный ремонт или замену) производитель не хочет на себя брать на такой срок. Ибо может поменяться линейка продукции или запрет введут на выпуск механики. А гарантия это склад, сервисник и т.д. Вот и подстраховываются.
Поломки это отдельная тема - качество и условия эксплуатации. Шестеренки могут быть кривые или уронили при доставке/монтаже. А может перегружали...
Шуюп
Шуюп
Саранск
24.07.2019 в 10:39:54
Понял, спасибо. Значит 16 лет. Далее либо на поверку, либо замена.
megrad
megrad
24.07.2019 в 10:42:54
У нас есть два показателя для счётчиков: первый - гарантия производителя, второй - срок поверки. Гарантия обычно до 4 лет, срок поверки от 7 до 16. У Вас срок поверки 5 лет - снимаете счётчик , поверяете, ставите ещё на 5 лет.
