Radio, Этот СП бездумно скопирован с американского, я бы не советовал его применять, только по тому, что какой то чиновник решил - делай так. Хотя... я и не советовал... П.С. трубы, металлорукав и прочую нанотехнологию я не предлагаю)
15.09.2019 в 15:23:46
15.09.2019 в 15:25:56
Ouroboras,
Гипсокартон ведь, как я понимаю, не горит
Совершенно верно. Так же как и кабели в быту никогда не горят. Пожар всегда начинается из-за соединений.
15.09.2019 в 15:28:50
Ouroboras написал: Были мысли отвести кабель от стены и потолков на пару см за счет каких нибудь крепежей (подвесов)...
Ouroboras написал: ...большинство считает достаточным просто прикрепить негорючий кабель к потолку и стенам...
Если крепить на площадки или "ёлочки", так он неминуемо отведется на сантиметр, не меньше.
А вы как собирались прикрепить?
15.09.2019 в 15:30:18
Ouroboras написал: В целом обилие горючих материалов в отделке смущает
Представьте, сколько "сталинок" наверняка старшие Вашей стоят вообще со старой проводкой, заставших его самого. И горят не в пример реже новостроек и всякой масти хрущёвок...
15.09.2019 в 15:30:29
Rumato написал: Этот СП бездумно скопирован с американского
Откуда вы знаете, что бездумно? Может, очень даже думно. Согласно здравому смыслу и здоровой практике.
15.09.2019 в 15:33:21
Rumato написал: Так же как и кабели в быту никогда не горят. Пожар всегда начинается из-за соединений.
Намного чаще из-за поджогов, умышленных и неумышленных. А только потом уже из-за электросамокатов и гироскутеров, и лишь после - из-за соединений.
15.09.2019 в 15:38:44
Radio написал:
Потому что у проклятых пиндосов, есть технология. Кабели прокладываются на определённой глубине, гвоздики для ГКЛ определённой длины и т.д. А мы лепим кто во что горазд. Нельзя так, нехорошо.
15.09.2019 в 15:39:51
цитируемый текст
Radio написал: А вы как собирались прикрепить?
Ну изначально было три предварительных варианта: 1) "совсем колхозный до конца не продуманный" - вкрутить в потолок так называемые шурупы с кольцом (взять какие подлиннее) и пропустить (по сути подвесить на них кабель) - не изящно и не продумано 2) "трасса" - сделать прокладку из чего-то негорючего например гипсокартон или, скажем, прикрепить металлический профиль для гипсокартона по пути прокладки и кабель крепить к этой "трассе" - громоздкое и несколько избыточное решение 3) пустить кабель в гофре а гофру прикрепить стандартными защелками для нее - наиболее симпатичный и логичный вариант
Хотелось узнать как делают такое люди с опытом, может какие уточнения, нюансы или рекомендации. Дьявол же, как известно, кроется в мелочах... :)
15.09.2019 в 15:42:12
Rumato написал: Потому что у проклятых пиндосов, есть технология.
У них есть много технологий. Мы у них традиционно прём практически всё, еще с царских времен.
Rumato написал: Кабели прокладываются на определённой глубине, гвоздики для ГКЛ определённой длины и т.д. А мы лепим кто во что горазд. Нельзя так, нехорошо.
Вы сп внимательно читали? Разве там есть определения вида: "кто во что горазд"? Нормальные производители каркасных домов имеют и гвоздики надлежащие, и всё остальное. Кабели я своими руками прокладывал на определенной глубине. Что вас смущает-то? :a
15.09.2019 в 16:32:03
apm, 1.А нахрена фото ворот и куча фото каких-то щитов? 2.Гараж - пожароопасное и взрывоопасной помещение, примерно как склад ГСМ, с соответствующими правилами выполнения электрики. На складе ГСМ бывали? 3.Думаете, что электрику гаража не стоит рассматривать в отдельной теме?
15.09.2019 в 17:08:03
Ouroboras, 0.Напрасно вставили свой ремонт в тему мелких вопросов - это очень большая тема, с месячным обсуждением и более. Теперь Ваши вопросы просто затеряются среди всех. 1.Про прокладку в металлических трубах пишет безумное ПУЭ и его апологеты. Даже ГОСТ на монтаж проводов допускает прокладку проводов по подушкам. 2.Натяжной потолок - ужас электриков. 3.Прокладку линий освещения ещё можно делать поверху (у меня - стен), а розеточные линии имеет смысл проводит по низу стен. 4.Заземление в новых домах есть, но дальше ГРЩ оно не уходит. В квартирах его нет. Вам придётся сделать его себе самому, есть несколько способов. 5.Кто считает ремонт геморроем - тому лучше его не начинать. Ремонт - нормальное явление в жизни людей. Даже если он длится долго - обычно он когда-то заканчивается. 6.Применять гофру и кабели НГ в них - ни к чему. Гофру стоит применять для пучков проводов, идущих в одном направлении. 7.Сечение розеточных линий 2,5мм² нужно на мощные линии кухни и ванной. В комнаты имеет смысл ставить 1,5мм², но по 2 линии в комнату. Для освещения пригодны контрольные кабели 1мм².
